הווינדוס מזהה 3.5GB מתוך ה 4GB -מערכת הפעלה 64BIT
איך אני "מציל" את החצי ג'יגה ומשמיש אותה?
[attachment deleted by admin]
תנסה לבטל את כרטיס המסך המובנה דרך הביוס
נכנסתי לביוס (שמעודכן) ואין לי ביטול אלא:
1.Always Enable
2.Enable if no Ext PEG
האופציה השניה היתה מסומנת כך שזו לא הבעיה.
תראה אם יש לך אופציה לבחור כמה זיכרון להקצות לכרטיס המובנה..
בדקתי, אין.
יש מצב לבטל דרך הdriver אני חושב .
דרייבר של...?
יש לך בביוס פונקציה שנקראת Memory Remap או משהו בסגנון?
יש משהו שנקרא BASE MEMORY--640K
ומתחתיו EXTENDED MEMORY--4095M
אבל הם לא נגישים.
אולי הבעיה קשורה להגדרות מערכת של הווינדוס (ואולי כדאי להעביר את הדיון לשם) ?
1.Always Enable
מעל לאופציות הללו יש לך Init Display First. שיהיה מסומן PCI/PEG - איפה שנמצא הכרטיס היעודי. לצורך העניין PEG במקרה של PCI-E ו-PCI במקרה של PCI.
על פי התמונה, בוודאות משהו בהגדרות של ה BIOS "גונב" לי חצי ג'יגה.
איך אני עולה עליו?
נסה לעדכן bios. בכל אופן נראה לי שישנם לוחות אם שלא מסוגלים לנצל את כל ה-4GB (או מעבר) \ אולי לא תואמים 64ביט (?)
אני באמת לא בטוח בקשר לזה, אבל מחיפוש זריז בגוגל הופנתי לכאן:
http://www.memoryc.com/gigabyte/20553_gam55pluss3gmemory.html
אם תשים לב רשום ב-additional comments
If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or less
לא צויין קשר ישיר למערכת הפעלה 32/64 אז לא ברור למה הכוונה בדיוק.
תודה סינדרום.
את הביוס עידכנתי לגירסה האחרונה .
הלוח-אם תומך בעד 16GB
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2283&ProductName=GA-M55plus-S3G
והלינק שהבאת מצוטט רק חלק ממה שכתוב באתר של גיגבייט כשאת החלק העיקרי הוא לא ציין:
Due to the limitation of Windows 32-bit operating system, when more than 4GB of physical memory is installed, the actual memory available for the operating system will be less than 4GB; Windows 64-bit operating system doesn't have such limitation.
