התלבטות בין Samsung 2253BW לבין T220
לפי zap ה- 2253BW זול יותר ב- 100 שקל. יש לו יחס ניגודיות פחות טוב ואומרים שה- T220 מאוד אסתטי (זה חשוב לי במידה בינונית). האם לדעתכם זאת סיבה מוצדקת למתוח את התקציב שלי? מתי (ואם בכלל) ההבדל בין יחסי הניגודיות יהיה מורגש?
T220 יש לו פאנל טוב יותר TFT ולשני TN מבחינת "צבע אמיתי" זה יהיה מורגש [אם איני טועה ] זוויות צפיה זה לא ישנה כי זה לא פאנל IPS
מציע לך לגשת ולראות את המסך שנראה לך מבחינת הכל~!
אם תרצה יש פה מידע לא רע על כל מה שקשור למסכי LCD
http://www.dtown.co.il/articles/252.html
"TFT" זה לא פאנל. זה שם כללי למסכי LCD. לשניהם יש פאנל TN.
אני הייתי משלם את המאה רק בגלל העיצוב
אבל גם עיצוב גם 8000 ואל תאמין לזאפ יש חנויות שלא מופיעים בו
הסטנד של הT220 די בעייתי...
אתה בכיף יכול למצוא ביקורות עליו ולהבין למה הכוונה
אני לא מצאתי בו שום בעיה .
בקשר לפאנל אני יודע שיש הבדל גדול בינהם .
הוא מכוער פלצות. :silly:
אשמח אם תשתף אותנו.
לא יודע מה הטעם שלך לגבי מסכים הוא ממש מסך יפה לפי דעתי .
לא יודע אם יצא לך לראות את שני המסכים בצפיה ולא באיזה ביוקרת דרך YOUTUBE או איזה אתר חומרה שיש.
אתה תראה הבדל מ בינת התמונה צבעים וכו'. עזוב את מה שכתוב על הניר.
נורא נחמד שאם אתה מזיז קצת את השולחן, או נוגע בפינה של המסך, המסך מתנדנד כמו מטוטלת
דנדן, רוב המסכים הזולים יש להם סטנד זול מפלסטיק ויציבות קטסטרופלית. יש לך דל אם אני לא טועה נכון? אז אתה רגיל לקלאסה אחרת...
לפותח התרד, אני לא מבין למה אתה מתלבט בכלל? נכון ששניהם עם פאנל TN, חסרי ארגונומיה וכו... הפיצרים דיי זהים - אין להם! אבל הT220 יותר טוב גם בניגודיות הסטטית, וגם בצבעים!(אם לוקחים את שניהם בפרופורציות של 6 ביט) בעוד ה2253BW מכחיל ממש בגווני האפור.
אם איני טועה ה2243BW מגיע עם סטנדט ארגונומי איכותי יחסית
הT220 מגיע עם סטנד פשוט מאוד ולא יציב...
איפה דניס כשצריך אותו
דנדן, הוא שאל על ה2253BW.
אתה לא טועה, ה2243BW מגיע עם ארגונומיה טובה!
אבל אם משווים את ה2253BW לT220 אז ברור שעדיף את הT220!
גם כתבתי שאין להם ארגונומיה אז שלא יצפה למשהו גמיש =)
לא ידעתי איך הסטנד שלו, ולכן דיברתי רק על הסטנד של הT220.
בכל מקרה, עדיף כבר שייקח את ה2243 לא? למרות שקשה למצוא אותו (לפי מיטב זכרוני)
תראה...
א.אפשר להתווכח כמה מריחות מתאים לגיימרים וכמה לא, אני אישית לא יכול להמליץ על 5ms לגיימרים למרות שרוב הפורום פה לא יסכימו איתי ויגידו שאין הבדל.
ב.כן, את ה2243BW לא משיגים בקלות אבל זה אחלה מסך...
ג.כשאתה מדבר על סטנד לא משהו, ולא יציב אז לדעתי זה ברוב המסכים הזולים! הזמנתי לידידה שלי מסך אסוס, וגם ראיתי את הסמסונג, נכון שזה לא יציב כמו DELL, אבל היי...על זה אתה משלם! על פלסטיק זול מסין...
רוב הגיימרים לא ממש מסתכלים על זה!
אני גם כמוך לא היתי קונה כזה מסך... בכלל,היתי חוסך ל2209WA לא משנה לאיזה שימושים, אני לא מבין את האנשים שחוסכים 400 שקל וקונים מסך TN חסר ארגונומיה. אבל זה מה שיש... אנשים לא ממש מבינים מה יש להם ומה הם יכולים לקבל.
אני כל פעם צוחק מחדש לע הסטנד של הT220 בגלל ביקורת שראיתי בYOUTUBE
הוא הזיז את השולחן ממש קצת והמסך הפך למטוטלת.
אנשים גם לא מבינים שמשך זה משהו להרבה שנים, לא כמו מחשב, לכן כן שווה להשקיע.
