תואר במדעי המחשב: או"פ VS חיפה. (VS טכניון)
הצבא הוא לא מקום הגיוני. אין לו זמן להתעסק עם כל בן אדם בנפרד ולעשות ראיון עבודה בנפרד
יש תוכניות מיון וזהו (ופרוטקציות)
  • תגובות 129
  • צפיות 14k
אני חושב שאשאל אנשים שיש להם ניסיון ספיציפי בנושא, לא נראה לי הגיוני שהצבא מתעלם מהעובדה שיש לך תואר, והתואר מקסימום יכול לעזור לך בשיפור הציון של מבחני קבלה למיניהם.
הם עוברים אותם מיונים. התואר פשוט פותח להם עוד דלתות ומגדיל את הסיכויים שלהם להגיע למקומות מסויימים.
הצבא לא מתעלם מזה שיש לך תואר. התואר לא רק מעלה את סיכויי ההצלחה שלך במבחני המיונים, הוא גם מהווה "בונוס" בעיני האנשים שממיינים אותך למסלולים השונים.
אבל גם אם יש לך תואר, זה לא אומר שאוטומטית תתקבל למקום שינצל אותו.
למרות שרוב הלומדים לתואר ראשון במדעי המחשב, הולכים לעסוק בתכנות, כנראה שבעיקר בגלל המשכורת, האם יש לתואר ראשון במדעי המחשב עוד שימוש פורמאלי? (מלבד העובדה שהוא מפתח כישורים מחשבתיים ומקנה צורת חשיבה)
תואר שני
תואר שני, ואני אקדים אותך ואגיד דוקטורט, ו...
עריכה: לא, ברצינות.
אני רציני. לתואר יש שני שימושים- להשיג לך עבודה, או המשך לתארים נוספים.
זהו. אם אתה רוצה רק את הידע לבד, אתה לא צריך תעודה ומבחנים שיתנו לך אותו (לכן אומרים לך בפעם המאה, אם משעמם לך וקל בלימודים תלמד דברים שמעניינים אותך)
זה מה שמעניין אותי, אבל בכל זאת זה לא מחייב אותך להיות תכנת לשאר חייך, והאמת היא שתארים מתקדמים במדעי המחשב (באוניברסיטה מחקרית) נראים לי מעניינים.
ובקשר לנושא האחר: אם אתה לא נתון במסגרת דורשת או מחייבת זה יותר קשה לרכוש ידע.
למען האמת זה מקנה לך את הידע הכי טוב. אם אתה לומד משהו מתוך עניין, ונושא שאתה לא מבין אתה יושב ומחפש עד שאתה מבין, אתה תדע אותו יותר טוב מאשר אם איזה מרצה יזיין לך בשכל על אופרטורים לינאריים, אינטגרלים משולשים וקומבינטוריקה אחרי שישנת 4 שעות בילה כי ישבת על שיעורי בית.
בוגד מדמ"ח בד"כ ילך להתעסק עם תכנות. כמובן שיש עוד הרבה מאוד דברים, אבל זה העיקרי. עם תואר שני-שלישי ו/או שילוב עם מתמטיקה (מומלץ מאוד במיוחד לאנשים שרוצים להתעסק עם מחקר) המון דלתות נפתחות בפניך. אלגוריתמיקה, בעיקר, שתחת הנושא הזה אפשר להכליל המון נושאים כמו הצפנה ועיבוד תמונה למשל.
ומבחינת הצבא, כנראה ששם לא יהא לזה שימוש חוץ מתכנות ואולי קצת מסביב. (שוב, בנוסף לתרומה של התואר באופן כללי)
התואר יתן לך יתרון בצבא רק אם תלך לקבע (או במסגרת מסלולים מיוחדים של מודיעין או במגרת אקדמיזציה, שזה בעצם עתודה עם שנה קבע פחות בתמורה לדח"ש בשביל לסיים את הלימודים, בתנאי שצברת לפחות חצי מהנקודות הדרושות לתואר עד סוף י"ב)...
זו הכוונה, ואני מניח שלמסלולים האלה לא מגיעים דרך המיונים הריגילים, אלא יוצרים איתם קשר כאשר מבקשים דח"ש, לא כך?
אז כמה שנות שירות המסלולים האלה כוללים? (כולל החובה)
אקדמיזציה מן התסם לא פתוח לכולם, המסלולים של מודיעין דווקא כן (רובם לפחות). הקבע נע בין שנה וחצי לשנתיים.
אתה טועה, מגיעים דרך מיונים רגילים גם כן,
פשוט זה פותח לך את הדלת מעט ביתר קלות, לא בהכרח שווה את זה.
מי שעושה עתודה, ובסופה יוצא בדיוק עם אותו התואר מקבל תפקיד הולם לתואר שלו, לא כך?
לכן גם מי שמקבל דח"ש יתיחסו אליו כמי שסיים עתודה, אבל בשלב מוקדם יותר.
עריכה: בויקיפדיה ראיתי שהם לא נחשבים לחיילים רגילים, לכן סביר שהם לא יעברו את המיונים הרגילים.
רוב העתודאים לא מקבלים שיבוץ ש"הולם" את התואר שלהם, ולכן סביר להניח שאנשי האקדמיזציה, שמתייחסים אליהם כמו עתודאים - לא מקבלים שיבוצים טובים.
