המלצה למחשב משחקים - תקציב 2500 שקל
יש לי מחשב ישן ואני מעוניין לדעת אם אני יכול לשדרג אותו כדי שיתאים למשחקים ואם זה משתלם בכלל או שכבר כדאי לקנות מחשב חדש.
מעבד: Intel Pentium 4 CPU 2.8 ghz
זיכרון ראם: 1.5 ג'יגה
כרטיס מסך: 7300GT והבנתי שהלוח אם קורא רק AGP שזאת בעיה כי זה הכרטיס מסך הכי טוב שיש שהוא AGP.
אז מה אתם אומרים? אני יכול לשדרג אותו? אפשר להחליף מעבד? כרטיס מסך?
אני גם די בטוח שהספק שלך ג'נרי וגם אם תוכל לקחת ולמצוא יד שניה מעבד הכי טוב ללוח אם שלך וכ.מסך הכי טוב שזה 3850HD AGP בשבילך זה לא ישתלם.
תן תקציב נבנה לך מפרט.
אבל בכל מקרה תן לנו את המפרט שלך.
מעבד לא נתת זכרון איזה סוג הוא.. איזה לוח אם יש לך. איזה ספק (חברה והספק). מארז... ואיזה מסך יש לך ועל איזו רזולוציה אתה מתכוון לשחק.
אם תרצה מפרט תעדכן את ההודעה ותכתוב לפי החוקי הפורום.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
1. זה ממש לא הכרטיס מסך הטוב ביותר כיום ל- AGP.
2. תחליף מחשב.
למה?
כי הוא ישן ולא משתלם לשדרג כלום בו. מעבד חדש זה לוח אם חדש +זכרונות חדשים+כ. מסך חדש ואולי גם ספק וכו', פשוט תקנה חדש אם יש לך האפשרות.
הזיכרונות ראם הם במהירות של 400 לפי מה שהבנתי שהוספתי עוד ג'יגה (פעם זה היה חצי)..
המסך הוא 19 אינץ' ונראה לי שאני ישחק על 1280*1024
הלוח אם הוא ASUS P4S800D לפי מה שכתוב על הקופסא של הדיסקים
אין לך שום סיבה לשדרג את המחשב...
מכמה סיבות.. הראשונה אין יותר חלקים שיתאימו לך. פשוט לא מייצרים כמעט.
דבר שני לא תרגיש הבדל בביצועים.
עם אתה הולך להישאר עם מסך 19' אז אפשר לקנות מחשב די בזול. אבל שוב תלוי בתקציב שלך.
אבל שידרוג לא משתלם בכלל.
מה המינימום תקציב שאני צריך בשביל מחשב משחקים טוב?
בעיקרון כל מחשב שלא תקנה היום יהיה בהרבה יותר טוב ממה שיש לך כרגע..אפילו ב1.5K.
מחשב משחקים טוב תלוי למי שהולך לשלם. תגיד מה התקציב שלך ונבנה את ההכי טוב בתקציב זה.
כי למשהו אחד מחשב ב2K נחשב טוב ולמשהו אחר מחשב ב 8K עדיין לא נחשב טוב.
לדעתי מחשב שיוכל להריץ משחקים בצורה סבירה על מסך 19' יעלה בסביבות 2000-2500 ש"ח לא כולל ציוד היקפי.
בסביבות 3K אפשר להביא כבר די מפלצת בשביל מסך 19'.
השאלה אם אתה רוצה להחליף מסך בעתיד? כי אם כן אז כ.מסך שיהיה טוב ל19' יכול להיות חלש ל22.
מחשב גיימינג טוב שיריץ לך על מסך 19 אינץ' משחקים באיכויות גבוהות בצורה חלקה? 4 אלף מינימום.
מחשב סבבה שיריץ לך על הגדרות בינוניות עם 60FPS? בסביבות ה- 3 פלוס מינוס.
לא נראה לי שאני יחליף את המסך למרות שהוא 19 הוא מספיק לי והוא מצוין לדעתי..
עם תקציב של 2500 שקל יהיה לי בעיה לקנות מחשב שיריץ בקלות משחקים חדשים?
לא...
אבל בבקשה תעדכן את ההודעה למה שאתה רוצה בדיוק לפי חוקי הפורום שהזכרתי למעלה..
ואני הבנה לך עכשיו מפרט... וכמובן חברה אחרים יעזרו בהמשך. (רק תפעל לפי חוקים שהדיון לא יסגר).
זה לא מדויק שאתה חייב חדש לגמרי, כי כל חלק שאתה יכול להציל מהמחשב הישן = כסף (מארז, ספק, צורב, כוננים קשיחים)
בכל אופן הנה מפרט צנוע שמשאיר לך קצת כסף בכיס.
אם אתה רוצה להוציא יותר אפשר לשדרג לוח אם לאחד שיתמוך ביותר מ-4GB או לשדרג כ.מסך\ספק\כונן קשיח
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤455
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP31-DS3L ¤340
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4670 512MB DDR3 - RETAIL ¤391
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500 - זמין במלאי ¤278
צורב:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤127
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤259
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤176
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - RETAIL ¤353
מחיר סופי: ¤2379
יש לי פה מפרט אם כ.מסך יותר מתאים למשחקים או שתקח את ה4830 שהוא יותר זול וניתן לעשות לו OC ולהגיע כמעט לביצועיםש ל 4850.
חחח נפלתי בול בתקציב :cool2:
[attachment deleted by admin]
זה לא נכון, 4770 יגיע ואף יעבור מעט את ה4850 בOC, אבל 4830 הוא לא אוברקלוקר טוב. וכבר באתר של KSP אתה יכול לראות שיש להם 4770 אחרון ברשת נכון לעכשיו.
בחריגה קלה ניתן להכניס 4850 עם קירור טוב:
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪429
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Gigabyte GA-G31M-ES2L G31 CHIPSET, יחידות 1
₪272
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=41
זיכרון Hynix 2GB DDR2 800Mhz, יחידות 2
₪256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=550
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
₪295
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
צורב LG GH22NS40 SATA x 22 Black, יחידות 1
₪127
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
Cooler Master Elite 334, יחידות 1
₪172
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=396
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
₪30
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
₪47
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
HEC Raptor R450 450W ספק כוח, יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=891
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
₪621
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2584
תודה לכולם על ההמלצות וערכתי את הכותרת..
תגידו לא כדאי כרטיסי מסך של nvidia? הם נראים לי עדיפים יותר לא? אם כן אז איזה כדאי?
כמה עולה לוח אם שיתמוך ביותר מ-4 ג'יגה זיכרון? אני לא יהיה מוגבל בשדרוג של מחשב כזה נגיד עוד שנה? אני יוכל להחליף כרטיס מסך, מעבד וכו' בלי בעיה? כי אני לא מתכנן להשקיע כל פעם במחשב.. אני מעדיף לשדרג כל פעם חלק..
