חושש שקניתי מארז+ספק גרועים
לפני שנה, כשקניתי את המחשב, התעניינתי רק בחלקים "החשובים" ולא התיחסתי לספק הכוח ולמארז.
המוכר דחף לי משהו שנראה לי בסדר.
מארז Midi ATX W/Front USB שכנראה כולל ספק כוח מובנה.
מה שמעורר חשד היום זה:
1)חברה לא מוכרת בשם Tzag Elita
2)מחיר של 130 ש"ח בלבד
3)על הקופסת קרטון כתוב Pentium 4 Solution
בקיצור יש לי הרגשה שלקחתי זבל
מה אתם אומרים?
לא צריך להיות גאון בשביל להבין ש130 שקל לספק ומארז זה חרטא ברטא...
רגע, תן לי להבין.
הספק הזה שציינת, כרגע מחזיק את המפרט שכתוב לך בצד?
כי אם כן, אני ממליץ לך בחוזקה לקנות ספק חדש ולא ג'נרי, כגון: SeaSonic ET-400W...
אחרי שקניתי את המחשב בהתחלה היו לי בעיות.
המחשב קפא. כנראה בגלל זיכרון פגום. הם החליפו.
אחרי זה עוד פעם המחשב קפא בזמן התקנת וינדוס.
הם החליפו עוד פעם את הזיכרון, עשו בדיקה כללית והחליפו את הספק כוח.
מאז המחשב עובד מצויין.
אל תחשוש שקנית ספק ומארז גרועים. תהיה בטוח שקנית ספק ומארז גרועים מאד!
תודה רבה! ;D
עכשיו מה לעשות?
נראה לי אני אחקה עוד איזה שנה ואז אקנה כרטיס מסך חדש ואז אחליף את הכל
אם אין לך שום בעיות אז מה הבעיה ?
ברור שזה זבל אבל זה לא סיבה להחליף שלעצמו.
עם ספק כזה יכול להיות שעוד שנה לא יהיה לך מחשב
יש לי אחריות
שאלה:
להחליף בעתיד רק את ספק הכוח?
ממליץ להחליף את הספק בעתיד הקרוב(מאוד)
לא תקבל אחריות על 160GB שהלכו לאיבוד בגלל הספק
כמוש אני ואחרים כבר המליצו, קנה ספק כוח בדחיפות!!!
אם תשים לב, משצד ימין למעלה על הספק כתוב "P4", כלומר הספק הזה הוא מומלץ ל-pentium 4 אבל לא למעבדים אחרים ומעלה!
כן זה גם מה שכתוב על המארז.
האם צריך להחליף גם את המארז?
המארז הוא רק קופסה המאחסנת ומקררת את החלקים
חוץ מהמעבד שלו יש קירור מוקדש
זה לא משנה מה רשום עליו ,לא הכרחי להחליף
אותו,אבל אני מציע לך לבדוק כמה מקומות
למאוררים יש לו ובאיזה גדלים,אם יש לו איורור
גרוע אז כדאי להחליף אותו[br]פורסם בתאריך: 3.07.2009 בשעה 18:35:48
נראה גרוע וג"נרי ביותר,תחליף דחוף
הכרטיס הנוכחי שלי זה 8600GT אבל אני מניח שבעתיד אחליף אותו למשהו חזק יותר. המסך שלי זה 19".
אתם יכולים להמליץ לי על ספק טוב
