התחממות יתר של AMD, זאת הבעיה אצלי?
שלום לכולם
יש לי בעיה ב- OC
לפני כמה זמן ניסיתי לעלות את הבאס של המעבד מ-333 ל-400 (הלוח אם תומך וגם הזכרונות)
בהתחלה הכל עבד טוב ויפה
והלכתי לבדוק אם המחשב יציב בתוכנה prime 95 עשיתי 2 בדיקות והכל עבד מצויין
לאחר איזה שבוע של עבודה עם המחשב, אני מדליק את המחשב
ואני רואה איזה שגיאה עוד במסך ההתחלתי של ה-dos שאני לא זוכר אותה.. =\ (זה היה מלפני הרבה זמן)
ניסיתי לאתחל את הביוס והצלחתי.
אבל עדיין הוא לא עלה (הוא לא הגיעה אפילו לשלב של הבדיקות ששכחתי איך קוראים לו)
למחרת לקחתי את המחשב למעבדה
ותוך יום החזירו לי תשובה שהמעבד נשרף וצריך להחליף אותו..
ד"א המפרט בצד..
אני רוצה לציין משהו
לפני שעשיתי את כל הסיפור הזה
המעבד שלי היה על 48 מעלות
לאחר מכן לקחתי את המחשב למעבדה (מפני סיבות אחרות)
והוא ראה שיש לי בעיה בהתחממות יתר של המעבד והוא שם לי משחה תרמית והמעלות ירדו ל- 41
ומפני שראיתי שהמעבד שלי על 41 והוא כבר עבד על הרבה יותר החלטתי לעשות את ה-OC הזה שכתבתי למעלה..
אז זאת הבעיה שלי... אני לא ממש יודע בגלל מה זה
ואני פוחד שאם אני אעשה את זה שוב לא יהיה לי מחשב לזמן מה.. (וזה אני לא רוצה שיקרה)
ו...תודה לכל העוזרים :)
לפי מיטב ידיעתי
אם המעבד נשרף המחשב בכלל לא נדלק, ולא מגיב בכלל! לעיתים הוא רק מצפצף וזה גם נדיר.
אם ראית תמונה על המסך אז זה אומר שהמעבד לא נשרף!!
הייתי אומר שהטכנאים שרפו לך את המעבד (90%).
שהלכתי לחנות של המחשב שלי להחליף קירור , בזמנו הוולקנו6CU אז הטכנאי בא להרכיב אותו הפוך וזה ממש לא הלך לו ואמרתי לו שהוולקנו הפוך ואם לא הייתי אומר לו את זה הוא היה מדליק ת'מחשב והיה שורף את הAMD הנדיר שלי ואני הייתי שובר אותו במכות שם :-X
לפי מיטב ידיעתי
אני מסכים ! אם המעבד היה נשרף לך לא הייתי בכלל מצליח להדליק את המחשב ולראות תמונה על המסך .....
כנראה הטכנאים שרפו לך ....
עכשיו נזכרתי בכל מקרה...
בבדיקות הוא לא הגיע ל-post...
קיצר
אז אתם אומרים שאין לי בעיה לעלות את המעבד הזה ל- 400 FSB?
ד"א
זה סטפינג הכי חדש (והלוח והזכרונות תומכים)
לא אמורה להיות בעיה עכשיו .
תעלה את הבאס בזהירות ... :)
עוד דכות בבקשה..?
אני מעדיף לשמוע עוד כמה אנשים ואז להחליט ע"פ התגובות שלהם..
