שאלה לגבי העברת מידע מנייד לנייח
שלום לכולם,
רציתי לדעת אם אני יכול להעביר מידע מהנייד לנייח באמצעות כבל רשת. אם כן איך אני יכול לעשות את זה ומה תהיה מהירות העברת המידע.
אם בשני המחשבים יש לך כ.רשת (סביר להניח שכן) אתה מחבר עם כבל רשת מוצלב וע"י הגדרות פשוטות בחלונות מתקין רשת עם שיתוף קבצים.
אם אני לא טועה יש פה בפורום בסטיקי איך לחבר מחשבים לרשת.
אוקיי, נבדוק בנעוץ. תודה.
דרך אגב
רוב כרטיסי הרשת כבר יודעים לזהות
איזה חיבור הם צריכים - מוצלב\ישיר
תסתכל אם יש לך איקס ליד הפורט של הרשת (RJ 45 )
אז אתה יכול להשתמש מכל קבל שבא לך .
אם אתה זקוק למדריך -- יש אחד כאן -- http://www.netcheif.com/Articles/CrossCon/CrossCon.htm
תודה אחי! אתר מעולה!
Imtheman לא בדיוק הבנתי איפה להסתכל אבל תודה בכל מקרה.
לפי מה שהבנתי הכבל שיש לי אינו מוצלב.
מישהו יודע אם אני יכול לעשות את ההעברה של המידע באמצעות ראוטר?
הכוונה היא לחבר את שני המחשבים לכניסות הLAN..
ניסיתי לחבר אבל משום מה אני לא מצליח לעשות פינג ממחשב למחשב, מישהו יודע מה הבעיה?
לפעמים כבל לא מוצלב גם עובד...
ואם לא יש דרך "קלה" להמיר את הכבל.. עם קצה עבודה
אתה יכול לבצע את החיבור בין המחשבים דרך הנתב ואז לא משנה אם הכבלים שאתה משתמש בהם מוצלבים או לא.
בחיבור ישיר זה תלוי בכרטיסי הרשת, לרוב תצטרך כבל מוצלב.
לגבי פינג - כרגע אתה מחובר ישירות בין המחשבים או דרך נתב? איזה IP מקבלים המחשבים ומה התשובה שנותן הפינג?
ניסיתי את 2 האפשרויות, חיבור ישירות אחד לשני (ואז גיליתי שאני צריך כבל מוצלב) וחיבור של 2 המחשבים לראוטר.
בניסיון השני קיבלתי IP תקין של הראוטר (169.192.2.101/2) אבל הפינג לא הגיע מאחד לשני.
אין לי מושג מה עשיתי לא בסדר..אודה לעוזרים
אם פינג לא מגיע, הבעיה נעוצה בחומת אש במחשב.
אני מציע לעבוד ע"פ המדריך הזה http://www.netcheif.com/Articles/HomeNet/HomeNet.htm
ואם בסופו של דבר יש בעיה להתחבר לבטל את חומת האש או לוודא שיש כלל שמאפשר שיתוף קבצים.
אם הפינג לא מגיע והחומרה תקינה בטוח זה FW שמפריע..
תשתמש במדריך שהציעו לך הוא טוב ובעברית.
תעביר לארדיסק נייד וזהו,בשביל מה הכאב ראש הזה?
תודה על העזרה. הצלחתי בעזרת הראוטר (=
