שאלה על פינגים לראוטר...
שלום לכולם
אם אני מקבל פינג לראוטר של 10 MS או לפעמים של 15MS?
דרך כבל - זה תקין??
ואם אני מקבל פינג לראוטר דרך אלחוטי 80MS או לפעמים 200MS
זה תקין?
אם לא מה אפשר לעשות? :xyxthumbs:
ה-PING בחיבור קווי לנתב לא צריך להיות יותר מ-1-2MS. מעבר לכך זה מצביע על בעיה או על עומס חריג ברשת הביתית.
ומה עם אלחוטי?
זה עדיין רע..
כנראה שהראוטר עמוס מאוד.. זה קורה לנתבים איטיים כאשר השידור האלחוטי מוצפן..
קצב ההצפנה והפענוח מאיט את כל הנתב.
זה עדיין רע..
החלפתי ראוטר ללינקסיס והפינגים באלחוטי הם הרוב 1 1 1 1 1 1 אבל יש קפיצה באמצע ל112 וחוזר ל1 1 1 1 1...
אם יש קפיצות אז יכול להיות בעית חומרה בנתב עצמו או בכבל עצמו.. או הפרעה כלשהיא..
תנסה להחליף כבל..
תנסה להחליף כבל..
הפינגים האלה מדובר לגבי האלחוטי לא לגביל הכבל
זה קורה לרוב שאתה מתחבר עם חייגן על המחשב..
תנסה להגדיר את הפרטים של האינטרנט שלך ב L2DP בתוך הראוטר וככה לא תצטרך חייגן..
ככה הפינג יסתדר!
באלחוטי הקפיצות הללו סבירות.
אם אלחוטי אז ככה בסדר.
כן אחי אבל איך אפשר לדבר ככה בסקייפ או לראות סרט?
אם פינג של 112 ? שקופץ לפעמים זה יעשה בעיות לא?
הבעייה אינה אם בעת אחת הפינג 112 או 1.. הבעייה היא פינג ממוצע... לתוכנות יש מנגנונים לנסות לכפות על בעייתיות בתקשורת עצמה..
אני לא חושב שיהיו לך בעיות בכלל. אפילו עם פינג ממוצע של 112 ולא קפיצות כמו במצב שלך..רק יהיה DELAY קטן (או גדול, תלוי עם מי אתר מתקשר)
אוקי ואם זה פינג של 1900 ? זה משפיע?
פינג של 1900 ז"א לוקח לנתונים להגיע ממקור ליעד לפחות 1.9 שניות... ז"א כל מלה שאתה אומר לוקחת לפחות 1.9 שניות להגיע ליעד.. זה כמו מה שקורה (פחות או יותר) בחדשות ערוץ 10 עם שליחם לארה"ב..
מקווה שהבהרתי את הבעייתיות
אה אוקי זה מה שפינג עושה? כאילו?
זה לא עושה משהו אחר?
