שאלה לגבי הספק - ‏Tomahawk 500W Active PFC 12cm Enermax
היי
אני לפני קנייה של מחשב שעיקרו הוא
מעבד - intel e6300
זיכרון - 2 ג'יגה OCZ
כ.מסך - 9600GT שישודרג עוד כחצי שנה
מארז - CM590
ואני מעוניין לקנות את הספק שבכותרת -
האם הוא טוב ?
האם כדאי לקחת במקומו את Corsair VX450W ?
תודה !!!
לפי מידע יבש הEnermax נותן יותר כוח במסילה של 12V ב3A כלומר סה"כ 36A.
אבל אפשר למצוא משהו אחר במחיר כזה כמו הSeaSonic
כמו SeaSonic 650W SS-650HT 52A@12V 80Plus B
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=2180
או יותר זול SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1867
הבעיה היא שאני קונה מ KSP את כל המחשב ואין להם ספקים של סי סוניק...
האם אני יכול ללכת על האנרמקס בראש שקט ?
Corsair VX450W
לדעתי מה שאתה מעדיף יותר.. כמו שאמרתי האנרמקס טיפה יותר חזק על גבי נתונים יבשים.
קורסייר במיוחד הספק הזה בעל מוניטין טוב. לשניהם יש אחריות לשלוש שנים. בחירה של העדפה כבר.
אני הייתי הולך על קורסייר בגלל השם אם אתה שואל למרות שאנרמקס "יותר חזק".
קראתי במס' ביקורות שהקורסייר קצת מתפגר אחרי שהוא מגיע ל 30 מעלות...שזה קצת הפחיד אותי
אנרמקס מפרסם נתונים שהוא עובד טוב גם ב 40 מעלות וכידוע לך אלו ימים חמים :P
מה אתה אומר ?
בולשיט...
הוא נותן ביצועים גם ב48 מעלות בצורה יעילה מאוד.
היצר המקורי זה Seasonic שהוא יצרן מעולה ומייצר ספקים מאוד איכותיים.
בכלל אם אתה רוצה קצת יותר מידע עליו אתה מוזמן לקרוא את הביקורת של Corsair VX450W Power Supply Review
השאלה הראשונה שאתה צריך לשאול את עצמך לאיזה כרטיס מסך אתה הולך לשדרג +/- יודע שאי אפשר לנבאאת העתיד אבל לדוגמה
עם היום אתה עם 9600 אז אתה מתכוון לשדרג למקביל שלו שיצא או שאתה הולך לשדרג לדוגמא למקביל של 4870-4890
אחרי שתדע את התשובה הזו פחות או יותר תדע איזה ספק תוכל לקחת
ה קורסאיר והאנרקמס יהיו חלשים מידי אם אתה הולך לשדרג לכרטיס מסך קצת יותר רציני מאמיןם שה E6300 זה גם כדי לקרוע אותו ב OC
ותעשה לעצמך טוב תרד מהזיכורנות אוסידראעק
תגיד מה רע בזכרונות של OCZ??? היא חברה מהמובילות בתחום!
התכנון הוא לשדרג ל 260 או 275 אולי אפילו 285
ראיתי באתר של נוידיאה שהם לא דורשים ספק יותר מ 550W
האנמרקס לא מספיק ?
תראה מערכת עם כ.מסך GTX 285 תצרוך מקסימום של 340W בPEAK LOAD.
זה מצחיק לרצות כ.מסך כזה כשיש לך מעבד נורא חלש יחסית. אם אתה מתכוון לעשות OC של איזה 50% זה אמור עוד להחזיק לך...
מעל זה יהיה בעייתי.. אבל צריך להגיע לOC רצחני כזה קודם.
הבנתי, אז נניח שאשדרג ל 275 מקסימום, האם האנרמקס 500 יספיק לי ? או ללכת על הקורסייר 450 ??
או בכלל ללכת על ‏VX 550W (וככה אולי גם אוכל לשדרג את המעבד ולא להיות מוגבל)
מובן ש550 עדיף על כל השאר פה.. שאלה של תקציב ואיזה OC אתה הולך לעשות.
אני תמיד מעדיף שיהיה לי עוד קצת אפשרויות בצד.. ויותר בריא לספק לעבוד על עומסים יותר קטנים ולא באזור ה80% +.
בכל מקרה גם הVX 450 יחזיק עם OC בינוני.
אוקי תדה רבה, אגב אני לא מתכנן OC , אולי שדרוג של המעבד עוד שנה.
אם אתה לא מתכוון לעשות OC גם ה450W יחזיק..
אבל אם אתה רוצה כמובן אפשר לקחת 550 בשביל מערכות עתידיות.
ספק זה לא דבר שמחליפים הרבה רק כשהוא מגביל.
