בעיה - המחשב עושה ריסט רק במשחקים (לא בעיה בכ.מסך)
זה שולל את הספק כוח,אבל לדעתי עדיין כדאי להחליף כי הוא ג"נרי
לאחר שכבר שללנו הרבה אפשרויות,הלוח והמעבד זה מה
שנשאר ,בכל אופן עברתי שוב על הדאמפ בנסיון לשלול אחד מהם
והבחנתי במשו שלא הבחנתי בעבר
hal!HalpWriteCmosTime+0xaa
יכול להיות שיש קשר לבטריה גמורה של הלוח אם
כנס לביוס ותנסה לשנות הגדרה כלשהי לא ממש משנה מה
ותשמור ואז כנס שוב כדי לשנות אותה חזרה,אם ההגדרה
נשמרה אז הבטריה בסדר
  • תגובות 45
  • צפיות 4.5k
ההגדרה נשמרה זה בסדרר... איך אני מתקדם מפה עכשיו?
יש סיכוי שבגלל שהמשחק פרוץ והתקנתי פאצ' מהאתר של החברה שיצרה את המשחק אז יש במשחק איזה וירוס או משהו ?
בעייה שאני לא ניסיתי לשחק במשחק אחר ולבדוק אם זה קורה... אבל זה קורה בזמן האחרון ריסט אחד ב3 שבועות מוזר
ועוד פעם
שגיאה שלך בתוך המעבד.
עד אתה לא מנסה מעבד אחר - אתה לבזבז זמן.
ועוד פעם,מיקרוסופט טוענים שיש אפשרויות אחרות
ומעבד זה רק אחת מהם
http://support.microsoft.com/kb/329284
ולא חסר תראדים בגוגל על השגיאה הזאת ושנפתרה
לאחר החלפת הלוח אם
יש סיכוי שבגלל שהמשחק [glow=red,2,300]פרוץ[/glow] והתקנתי [glow=red,2,300]פאצ' מהאתר של החברה [/glow] שיצרה את המשחק אז יש במשחק איזה וירוס או משהו ?
נשאר רק הלוח אם ומעבד ומעבד מתקלקל לעיתים נדירות אז
אני מציע שתתחיל בהחלפת הלוח אם,ולא אני לא רואה קשר
אגב אתה לא אמור להזכיר דברים כאלה פה בפורום
לא יודע, לפני שהוא מתחיל לפתוח ולפרק אולי שיתקין משחק מקורי ויראה אם זה קורה, מסתבר
שזה לא רק במשחקים אלה משחק אחד פרוץ...
אתה מייחס יותר מדי חשיבות לכך שזה משחק פרוץ
אין שום קשר בינו למסך הכחול זו בעיית חומרה
אולי, אבל שווה לבדוק לפני שמפרקים, לא?
ממש לא,אין שום קשר,המסך הכחול חד משמעית
מצביע על בעיה בחומרה ומשחקים לא גורמים מסך כחול סתם ככה
ושוב אני חוזר,אתה מייחס יותר מדי חשיבות,לבין אם משחק פרוץ או לא
הוא יפעל אותו דבר,אם שמעתה אחרת זה מיתוס ושום דבר מעבר
I stand corrected :)
בחורצ'יק , תוציא יחידת זיכרון אחת מהלוח , ותעבוד עם המחשב כמה ימים ותראה אם יש או אין מסך כחול .
אם לא יהיה , תחליף בין היחידות זיכרון שלך , תראה אם יש או אין מסך כחול . אם אין ב2 התצורות מסך כחול , וכשאתה מחזיר את 2 הסטיקים פנימה יש , הבקר המובנה של המעבד הAMD שלך הלך .
תבדוק את הדברים האלה ותפסיק לנחש ממה זה יכול לנבוע , וזה גם תקף לכל השאר פה .
אם עדיין הבעיה תמשך , הייתי מציע לך להפסיק לשבור את הראש , ולקחת אותו למעבדה , שיבדקו את המחשב בצורה מקיפה , ותשלם כמה שיהיה צריך לשלם , או במידה והמחשב עדיין תחת אחריות , אז מן הסתם העלות תהיה נמוכה יותר .
ציטוט
"ועוד פעם,מיקרוסופט טוענים שיש אפשרויות אחרות"
אפשרויות אחרות בודקים אחרי מנסים מעבד, שזה
החי מהר והחי פשוט.ובטח לפני מחליפים לוח אם.
אין מעבד ? בשביל זה יש מעבדה.
אבל לי אין בעיה, נראה קמה עמודים זה דיון יהיה בסוף.
איבן ...
זה הכי , וזה כמה .
כל אחד אומר לי פה משהו אחר אני לא יודע מה לעשות כבר ...
מעבד החלפתי לא מזמן לאחד חדש.
באמת ששללנו הכל נשאר מעבד או לוח אם או שאולי זה וירוס שהNOD32 לא מזהה אותו ?
