בעיה - המחשב עושה ריסט רק במשחקים (לא בעיה בכ.מסך)
תוריד prime95 ועשה בדיקת מאמץ
torture test >> small fft
נטר באותו זמן את הטמפרטורה של המעבד
אם everest ,תן למבדק לרוץ חצי שעה
ודווח חזרה אם הטמפרטורה המקסימלית
  • תגובות 45
  • צפיות 4.5k
9c = MACHINE_CHECK_EXCEPTION
= שגיאה פנימי במעבד שלך.
לא בהכרח,יכולות להיות מספר סיבות
http://support.microsoft.com/kb/329284
כולל לוח אם/התחממות יתר/ספק כוח/אוברקלוק/זכרונות
שללנו כמעט הכול חוץ מהתחממות יתר/לוח אם/מעבד
בגלל זה אמרתי שיריץ מבדק מאמץ וינטר תטמפרטורה
איפה בדיוק נשללה הבעיה של הספק??? במיוחד שמדובר בספק "לא ג'נרי"...
טוב היא לא נשללה לגמרי אתה צודק
הוא הביא מתחים והם נראו בסדר,אז אני זוכר
שרשמתי שהדרך היחידה לדעת ב100%
זה לבדוק בזמן אמת בעומס אם מולטימטר,ואז הוא
רשם משו בקשר לכך שבדקו לו אם מולטימטר
בחנות מתי שהוא קנה תספק כוח וכ. מסך
אבל עכשיו אחרי שקראתי שוב מה שרשם
אני מבין שלא הבנתי נכון,מסתבר שבדקו לו תספק
אם מולטימטר כאשר הוא היה מחובר למחשב אחר
ורק אחר כך שמו במחשב שלו וזה ממש לא שולל
את העניין,מה לעשות כולנו טועים לפעמים :s07:
בכל אופן תודה שעליתה על כך :xyxthumbs:
ohadico תשיג מולטימטר
השגתי מהחנות הוא הביא לי לבדוק במאמץ המתחים שלו בסדר הוא תקין זה אמיתי של איזיקול 500W...
הורדתי את התוכנה פרים95 איך אני משתמש בה ? מה אני לוחץ בדיוק כדי לעשות את הבדיקת מאמץ ??
ממה שאתה רשמתה אני הבנתי שהוא בדק את המתחים של הספק
כוח כאשר הוא היה מחובר למחשב אחר ורק אחר כך הוא חיבר
אותו למחשב שלך,נכון או לא נכון?
באשר לפריים
options>>torture test>>small fft>>ok
ו test>>stop מתי שתרצה להפסיק את המבדק
אם איזיקול אמיתי אני אלביס,הספקים שלהם דיי ג"נריים
ואם אני ירשום על המצח מדונה זה ישנה את התדמית שלי ואני יהיה פופולרי???
יש פרדוקס השקרן: שקרן לא יכול להגיד על עצמו שהוא שקרן.
בקיצר מה שהם רושמים זה לא באמת מה שהם נותנים... גם על ג'נריים למיניהם רשום 550W שבתחלס הוא נשרף אחרי 200W. ואם הג'נרי יפתח אתר אז זהו הוא נהיה ספק טוב?
סתם בשביל שתבין ספקי 500W:
519 ש"ח ENERMAX
399 ש"ח THERMALTAKE
ספק נורמאלי אמיתי לא יעלה לך 200 שקל.
בעל החנות נתן לי מילה שזה אמיתי תאמן לי שהוא לא דחף לי סתם היה לי לפני זה ג'נרי 400W והוא אמר שאני צריך ספק כזה כדי שהכרטיס מסך יעבוד לי בלי שישרוף את הספק הג'נרי שלי אז הוא המליץ לי על זה כי גםלא רציתי להוציא 400 על ספק כח שיש לי מחשב לא הכי חדש שיש בוא נגיד ככה...
אולי EZ-COOL יש להם הרבה ג'נרי אבל בדקתי בעוד כמה חנויות זה אמיתי מה שקניתי חישבתי גם את המתחים שעל הספק וזה גם מה שרשום באתר היצרן.
תאמין למה שבא לך,אם תשאר אם הספק הזה
וחס וחלילה ישרף,אל תבוא בטענות אם הוא יקח
איתו עוד רכיבים ,הנה משו שיעודד אותך
http://forums.hexus.net/hexus-hardware/112893-who-makes-ezcool-psus.html
The 700w killed 3 hard drives, damaged my RAM, GPU and motherboard. Mine is just a
paperweight now
EZCOOL זה חרטא ג"נרי ושום דבר מעבר
באשר למה שרשום באתר של היצרן,זה שטויות
מה אתה מצפה שיצרן של ספקים ג"נרי
יציין כך? וש500W איכותי יעלה לך במחיר כזה?
המוכר דחף לך את זה כי זה מה שהיה לו
או כי לא ידע מה הוא מדבר (יש לא מעט
אנשים שחושבים שהם מומחים בנושא מסויים
ולמעשה הם לא יודעים על מה הם מדברים
ומטעים אנשים)
תראה אני התחלתי לכתוב לך פה מכתב אם קישורים להסברים וריציניים על הספק.
אבל בסוף ממש לא מתאים לי להשקיע על משהו זמן שלא רוצה שיעזרו לו.
אתה מבסוט מספק סבבה לך המוכר אמר שהוא טוב תאמין לו.. פעם הבאה אם הוא יגיד לך תביא לי 10K שקל גם תאמין לו? אבל עזוב.
אני לא מדבר ספציפית אם תהיה לך איזה שהוא רצון לדעת מה מורכב לך במחשב תעשה חיפוש באינטרנט ותקרא תגובות על הספק שיש לך. חבל לי מאוד שאתה חיי בסרט שהוא ספק טוב.
[br]פורסם בתאריך: 13.07.2009 בשעה 02:11:48
ומטעים אנשים)
הקדמת אותי בדקה אבל עזוב זה כמו שתגיע לרופא והוא יגיד צריך לעשות בדיקות דם ודופק.. והוא יענה לך לא דם אני לא נותן רק דופק ותגיד במה אני חולה.
תראו, יש לי מחשב של AMD אני רציתי רק את הכרטיס מסך כדי שאוכלת לשחק פרו 9 והתברר לי שאני צריך גם ספק אבל בספקי כח אני לא ממש מבין אז בוא נניח ששאתם צודים אני לא מתווכח והוא באמת דחף לי ספק ג'נרי. אני יתקשר להחליף למשהו אחר אבל השאלה אם זה יפתור 100 אחוז את הבעיה ???
לא בא לי לעשות נסיונות הרצתי Prime95 כל הלילה והנה אני מעלה תוצאות.
[attachment deleted by admin]
כפי שכבר אמרתי אם אתה רוצה לוודא אם זה אכן הספק או
לא , תצטרך להשיג מולטימטר דיגיטלי (רב מודד)
זה רק 40-60 שקל לא צריך להשקיע בדגמים יקרים
וגם לא מסובך להשתמש בו בשביל מדידת המתחים
באשר לפריים95 זה נראה בסדר (לפחות החלק שיכולתי לראות בצילום מסך,לא
רואים את כל התוצאות) , אני חושב שקצת פיספסתה את הקונספט
אני אמרתי שאתה צריך לנטר בזמן אמת אם everest את הטמפרטורה בעת המבדק
כי הטמפרטורה של המעבד נראתה קצת גבוהה ורציתי לשלול התחממות יתר
בדקתי עם המולטימטר והנה התוצאות : (כאשר הבאתי את הנתונים הכי נמוכים של המתחים ואת הטמפ' הכי גבוהה )
1) לא במאמץ :
מתחים :
3.34
5.16
12.25
מעלות :
CPU : 45
MB : 32
GPU : 42
H.D. : 31
2 ) בזמן עבודה עם פריים 95 :
מתחים :
3.18
5.06
11.89
מעלות :
CPU : 55
MB : 37
GPU : 48
H.D. : 35
3) בזמן משחק פרו אבולושן 2009 :
מתחים :
3.33
5.18
12.30
מעלות :
CPU : 53
MB : 37
GPU : 47
H.D. : 35
