בעיה - המחשב עושה ריסט רק במשחקים (לא בעיה בכ.מסך)
שלום לכולם,
לפני חודש בערך שלחתי הודעה בפוסט כאן:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=412438.msg3540922#msg3540922
" mehir " הציע לי לשלוח את הכרטיס מסך לחנות שממנה קניתי אותו והוא חדש לגמריי..
בסוף הביאו לי כטריס מסך חלופי 7300 והנה גם הוא עושה ריסט באמצע משחק PES9 ....
התקשרו אליי בדקו את הרכרטיס שלי במעבדה והוא נמצא תקין...
מה זה כבר יכול להיות ??בדקתי זיכרון וגם HD ונמצאו תקינים - שניהם !
מעבד החלפתי לפני חודשיים כי אני בטעות שברתי את הפינים שלו...
אני מעלה לפה קובץ DUMP שתוכלו לראות במה מדובר...
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 45
  • צפיות 4.5k
איזה ספק יש לך?
עזרה בבקשה !!
מה אני עושה איך אני מתקדם מפה מה אני צריך לבדוק אם בדקו לי את הספק כח והכרטיס מסך וזה לא זה.
איזה נוסטלגיה,איפה הייתה?
התפלאתי שלא חזרתה אליי אם עדכון
בחזרה לעניין,הדאמפ מצביע על אותה
בעיה כמו מקודם,חוץ ממה שכבר נשלל
הסיבות הנשארות הן:
1) אוברקלוק לא יציב (האם עשיתה בכלל?)
2) ספק כוח
3) לוח אם
4) מעבד
תוריד hwmonitor ותביא צילום מסך
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
כן... שכחתי לחזור אליך עכשיו אני פה ! :-\
אני מעלה לפה תמונת מצב של התוכנה ... הבנתי שיש תוכנה שבודקת את תקינות לוח האם נכון ?
משום מה נראה שהתוכנה הזאת לא מסתדרת
טוב אם החיישן של הלוח שלך,לא מראה +12V
והטמפרטורה של המעבד גם נראית יותר מדי גבוהה
תבדוק בביוס ,ולא עד כמה שידוע לי אין שום
תוכנה לבדיקת תקינות הלוח אם
הבנתי שPC-Check 6.5 בודק את תקינות לוח האם ושGOLD MEM היא תוכנה יותר טובה מMEMTEST לבדיקת זיכרון.. זה נכון??
ואני מעלה תמונה של אוורסט ששם יש את ה12V ותגיד לי איך אני מתקדם מפה הלאה בבקשה...
לדעתי בעיית ספק - לך לחנות עם המחשב ותבקש שיבדקו לך עם ספק חלופי (וחזק יותר).
Pc Check היא תוכנה לדיאגנוסטיקה כללית,אין שום
תוכנה שיכולה באמת לבדוק את תקינות הלוח אם
ולא זה לא נכון ,ה12V הזה גם לא נכון
אין סיכוי שזה על .95 תבדוק בביוס כמו שאמרתי
בכל אופן גם אם ה12V תקין זה לא שולל את
הספק כוח כי מתחים יכולים להשתנות בעומס
הדרך היחידה לשלול את הספק ב100%
זה למדוד את המתחים אם מולטימטר דיגיטלי (רב מודד)
אגב לא זכור לי שעניתה על #1 ^ ,האם
עשיתה אוברקלוק?
עניתי לך בפרטי שלא עשיתי אוברקלוק ואני לא יודע איך עושים גם...
ודבר שני קניתי את הספק כח הזה ביחד עם הכרטיס מסך לפני חודשיים וזה לא הספק כי הוא בדק לי את התחרים עם המולטיטסטר כפי שאמרת ואני ראיתי בעיניים שלי שזה תקין והוא גם חיבר את הכרטיס מסך לספק כח שלי והפעיל את התוכנה 3DMARK וראיתי שהביטועים שם לא נפלו והמחשב קיבל תוצאה גבוהה הרבה יותר משלי..
שלי קיבל 5500 בערך ובמחשב שהוא שם שיש שם את הספק כח שלי ואת הכרטיס שלי הוא קיבל יותר מ15 אלף נקודות אבל זה גם בגלל הנתותים של המחשב שם 4 ג'יגה זיכרון 4 ליבות מחשב חזק בקיצור אבל הוא אמר לי שהתוצאה עם הלוח והמעבד שלי AMD 3700+ 2.2GHZ היא נמוכה ויש לי ג'יגה וחצי זיכרון והוא אומר שפה יש בעיה והייתי צריך לקבל ניקוד יותר גבוהה
כן , שכחתי
בכל אופן יש משו שלא מובן לי מההסבר הזה
"והוא גם חיבר את הכרטיס מסך לספק כח שלי והפעיל את התוכנה 3DMARK"
פה אתה מתכוון לספק כוח החדש שקניתה אז או לספק כוח הקודם?
אני מתאר לעצמי שהחדש אבל אני לא בנאדם שאוהב להניח הנחות
והאם אתה אומר שהוא גם בדק את המתחים לאחר ש3DMARK
רץ במשך תקופה מסויימת?
כן אני התכוונתי שהוא בדק לי עם מולטיטסטר כזה וזה הראה לו נקודות כתומות כזה במתחים שהוא חיבר וגם במתח 12V של הכרטיס מסך.
ולאחר מכן הוא הכניס לתוך מחשב שלא שלי כלומר שיש בו מעבד ולוח וזיכרון והרדדיסק אחרים - הוא הכניס שם את הכרטיס מסך שלי (ג'יפורס 9600GT) ואת הספק כח החדש שלי וראינו ביחד שהוא הפעיל את התוכנה איזה רבע שעה ולא ראינו עיוותים מסויימים או שהתוכנה נפלה באמצע הטסט שהריצה משחקים חזקים יותר מפרו אבולושן - המשחק היחיד שאני משחק.
אבל הוא אומר לי שיש בעיה בגלל הניקוד הנמוך ועובדה זה לא קשור לכרטיס מסך ולא לספק כי הוא תקין ב100 אחוז . אבל כנראה זה בעיית חומרה אחרת..
איך אני מתקדם מפה בבקשה ?
מחשב עושה ריסטרט בגלל שגיעה.
לבטל בוט אוטומטי בשגיאה ואז יהיה מסך כחול עם שגיעה.
לספר לנו מה כתוב במסך מה ***STOP ועד לסוף של המסך.
העלתי את הקובץ DUMP יש שם פירוט על הכל...
בכל אופן השגיאה זה ככה: Stop: 0x0000009c
והנה הנתונים מתוך הBIOS:
CPU: 51C
M/B: 37C
CPU FAN SPEED 2297RPM
Vcore 1.368V
3.30V+ 3.536V
5.00V+ 5.208V
12.00V+ 11.985V
