stereoscopic 3D מבית NVIDIA - תתכוננו לשינוי בחוויית הגיימינג שלכם.
אני מכיר את האפשרות הזאת כבר מלפני שנים, עוד בתקופת ה-GeForcce 6. תמיד נהדמתי ממנה, ועם המחשב הנוכחי שלי שיחקתי במספר משחקים בתלת מימדיות עם משקפיים אדומות-כחולות, אבל זה סתם גימיק.
אחרי רבע שעה כבר כואב הראש, הצבעים משתנים והרבה יותר יפה לשחק בלי זה. מה גם שאפשר לבחור הגדרות יותר גבוהות כי בחלק מהמשחקים זה מוריד כמעט בחצי את ה-FPS.
  • תגובות 79
  • צפיות 10.9k
התמיכה\תאימות למשחקים השתפרה בהרבה מאז geforce 6. לא יודע כמה פרקטי זה היה אז.
מצד אחד "נדהמת", מצד שני זה "סתם גימיק" ? נו טוב, אי אפשר לצפות ליותר מדי מטכנולוגית anaglyph 3D. בגלל זה פיתחו את 3dvision.
חבל שמצלמה לא יכולה לצלם את התלת מימד כי אם היה וידאו שמראה איך עובד ה3dvision היינו יכולים לדעת כמה זה שווה בלי ללכת לאיזה תערוכה או לקנות את המסך בלי לדעת איך זה
אם אתה בטוח שאין 3d stereoscopic ב- nvidia control panel, אז תנסה באמת להסיר רק את ה- "NVIDIA Stereoscopic 3D Driver"
ואז תתקין את מה שקישרתי לך קודם, שאמור להיות אותו דבר רק בהתקנה נפרדת.
מחקתי, התקנתי מחדש ועכשיו הוא מופיע לי. :) תודה
אבל כשאני לוחץ על Enable מופיע מרובע ובתוכו הרבה ריבועים קטנים בצבע ציאן ואדום ולמטה כתוב שאמורים להיות שני מרובעים אחד גדול והשני קטן.
למה אני לא רואה אותם, למרות שיש לי משקפי 3D (משקפי 3D של חברת Yes כשהיא חילקה מזמן לקיץ לצפות בערוץ יסבבה)?
גם לי זה קרה... משהו דפוק שם עם הרזולוציה או עם ה-wizard. אצל חבר שלי ראו את כל התמונה עם הריבועים למטה ואצלי לא, כמו שאמרת.
אפשר לעקוף את ה-wizard המטופש הזה דרך ה-registry. צירפתי קודם קובץ REG שאם תריץ אותו תוכל לעשות enable בלי שה-wizard יקפוץ:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=416788.msg3581253#msg3581253
הדריבר של iZ3D עובד גם עם כרטיסי ATI. כשאתה מתקין אותו תבחר directx anaglyph.
כשתפעיל משחקים הוא כבר ידריך אותך עם wizard להגדרה.
iZ3D בגדול מוכרים מסכים מיוחדים ל-3D, אבל הדריבר הזה שלהם עובד גם עם anaglyph רגיל בחינם.
אני ינסה להשוות בין הפתרון שלהם לזה של אנוידיה ברגע שאקבל את המשקפיים.
אבל הוא עובד זה בטוח, השאלה איך האיכות \ תאימות של האפקט במשחקים.
הוא מאפשר לבחור צבעים red/cyan, black&white ?, yellow/blue והוא די נוח לשימוש בסך הכל.
http://www.iz3d.com/t-dcdriver.aspx
תודה! אני אחכה להתרשמות שלך ואם זה יהיה טוב אז גם אזמין משקפיים.
יש סיכוי שזה יעבוד ב XP?
הIZ3D עובד גם בXP, אך אין לי משקפיים מתאימים כדי לבדוק את כדאיות האפקט.
הורדתי את קובץ REG שצירפת, לחצתי על "כן" ואז אני בא ללוח הבקרה ושוב אין שם את טאב 3D Stereoscopic.
וכשאני נכנס ל-REGEDIT כמו שכתוב בהוראות בעמוד 4, מופיע לי הפעם 3DVisionComfirmed והוא כבר על ערך 2.
מה לעזעזל קורה כאן?! :o
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
לא בטריאוסקופיק שבדרייבר של NVIDIA
אתה יכול להשתמש בIZ3D
הדרייבר עובד על כל מסך?
יכולה להיות בעיית OUT OF RANGE?
Out of range ? אתה בטח מדבר על קצב רענון גבוה שהמסך לא תומך... לא אין בעייה כזאת עם anaglyph red/cyan, קצב רענון לא רלוונטי.
יש לי בעית OUT OF RANGE!
התקנתי את הדרייברים האחרונים וכשאני מפעיל את ה3D STEREO זה ישר רושם לי במסך OUT OF RANGE 106KHZ / 85HZ
זה לא קרה לאף אחד כאן?
המסך הוא LCD LG 1719S
לא צריך לזה מסך של סמסונג 2233ZR
עריכה:הסתדרתי... התקנתי את הדרייבר של המסך שלי וזה עובד(אין לי משקפיי תלת-מימד אבל אני רואה שזה פועל)
אגב, איפה אפשר לקנות משקפיי 3D? לא רוצה להכין..
אין בחנות לא אינטרנטית?
