stereoscopic 3D מבית NVIDIA - תתכוננו לשינוי בחוויית הגיימינג שלכם.
בכייף הייתי מנסה את זה אם היה להשיג משקפיים כאלו בארץ במחיר סביר.
  • תגובות 79
  • צפיות 10.9k
הזמנתי לי ולבן דוד שלי 2 זוגות משקפיים מאיביי.. נקווה לטוב ;D
וואי עכשיו אחי קנה כחול ואדום זה לא יעבוד? אני יזמין מ DX משקפיים מוכנות אבל בנתיים זה לא יעבוד ?
טוב יש לי משקפיים ויש לי הכל איך אני מפעיל את המשחק במצב תלת מימד?
אני מניח שאדום כחול יעבוד אבל התוצאה כנראה תהיה פחות טובה מאשר אדום טורקיז.
מתקין דריבר 186.18 WHQL, בלוח הבקרה של אנוידיה הולך ל-3D Stereoscopic, מסמן enable.
(בפעם הראשונה הוא יפעיל wizard מבחן כזה, תבחר שם את הריבוע הימני 3d vision discover וכשתסיים את ה"מבחן" תוכל להפעיל)
יש שם בהגדרות גם קיצורי דרך שאפשר להפעיל בזמן משחק.
יש אפשרות להפעיל את זה על XP?
לא.
יש מקום לקנות את המשקפיים האלה בארץ ? להכין אין לי כוח :)
ראיתי כמה אבל אני לא יודע אם זה red/cyan או red/blue, צריך לוודא עם המוכר:
http://buy.walla.co.il/sap.aspx?xip=473222
http://buy.walla.co.il/sap.aspx?xip=544323
http://www.freesoftware.co.il/3d/3d_glasses.html
לגבי כרטיסי ATI, אתם יכולים לנסות את זה:
http://www.iz3d.com/t-dcdriver.aspx
עריכה: התקנתי את ה-iz3d (בהתקנה בחרתי directx anaglyph) וזה עובד, גם עם geforce וגם עם radeon.
האמת שב-Left 4 Dead למשל פגיעת הביצועים היתה הרבה יותר קטנה מאשר עם ה-stereoscopic של אנוידיה, אבל משהו ששמתי לב, אצל אנוידיה, בנוסף להפרדת האדום\ציאן גם כל המסך מקבל גוון אדמדם כזה שעם ה-iz3d לא. ברגע שאני יקבל את המשקפיים אפשר יהיה לעשות השוואת איכות מול ביצועים.
אז ככה ניסיתי דרך הדרייבר כמו באמרת אבל אני לא רואה שום תלת מימד ואני לא עובד את המבחן
יכול להיות ששמתי את הצבעים הפוכים?
עשיתי את המבחן אבל אני לא מבין מה לעשות בשלב החרון שתמונה הזאת אין לי מצב של הבא מה אני צריך לעשות?
אדום בצד שמאל, טורקיז בצד ימין. המבחן גם לי עושה בעייה שאני לא רואה את כל המסך
(רזולוציה בעייתית כנראה) וחסרים הכפתורים לסיום המבחן. בכל אופן אפשר לדלג על המבחן אם צריך:
1) Open the registry editor by typing "regedit" into the Run / Start menu.
2) Go to HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\Stereo3D
3) Under this folder is an entry called "StereoVisionConfirmed".
The value for this setting will probably be 1. Double click on this entry and change the value to 2.
4) Exit registry editor. Then, open the NVIDIA control panel.
You should now be able to click the "Enable Stereoscopic 3d," without the need to see the medical test.
אם תוכל להסביר יותר פשוט זה יהיה יותר טוב
אני מבין מה שרשום אבל לא מבין מה לעשות תכנית במחשב
תעזור לי אחי אני רוצה לבדוק את זה כבר אם זה עובד אני יזמין מ DX משקפיים ואני ישלח לך זוג חחח ( חבילה לש 5)
בסופו של דבר מה שעזר זה להסיר את הדרייבר (ולנקות שאריות של דרייברים קודמים אם יש) ולהתקין מחדש את הדרייבר האחרון. אחרי זה הפיצ'ר עובד כמו שצריך והבדיקה תקינה.
וואלה הדבר זה פועל בGTA IV :)
צירפתי קובץ REG שיעקוף את ה-wizard. מריצים ובוחרים yes.
בקשר למשקפיים ב-DX, אמרתי ש red/cyan יתן תוצאה הכי טובה. בהרבה מקומום רושמים red/blue אפילו שזה red/cyan
אז אני לא יודע לומר אם הם מוכרים באמת red/blue או red/cyan, לכן אני הזמנתי מאיביי שרשום במפורש red/cyan
[attachment deleted by admin]
אז אני לא יודע לומר אם זה באמת red/blue או red/cyan, לכן אני הזמנתי מאיביי שרשום במפורש red/cyan
אוקי
רק אני צרפתי שם שני זוגות מה ההבדל בינהם? כי ההבדל הוא כמעת פי שתיים.
סבבה טענתי את הקובץ ששמת תודה רבה רבה
עכשיו מה אני עושה? מפעיל את המשחק או שיש עוד משו לעשות?
ניסיתי לטעון GRID רואים רגיל
A2x אני לא יודע.
barGT, תדליק את זה בלוח הבקרה של אנוידיה בטאב Stereoscopic 3D. תעלה משחק זה אמור לעבוד. Ctrl+T מדליק\מכבה בזמן משחק.
אוקי
אתה יכול בבקשה להביא לינק איפה שקנית?
הצלחתי אני רואה תמונה אדום כחול כזה אבל אני לא רואה תלת מימד לגמרי
למישו יש עצות?
ואני אמשח לדגם מדוייק למשקפיים מ DX
