ArmA II - הדיון הראשי
איזה קטע, בדיוק אני שם גם...
  • תגובות 361
  • צפיות 51.9k
בקטע הראשון שצריך לחפש את גורקה !
שוב, אני בדיוק שם, האיזה קטע לא היה שאלה יותר כמו ציון של מאורע... ;)
:kopfpatsch: חחח
אם הצלחת שם איזה משהו אני ישמח לתידרוך/עזרה !!
וכמובן שאשמח לעזרה מאלה שכבר עברו !
אין יותר מידי מה לעשות שם , אם דיברת עם הכומר ואז הוא נותן לך לבחור 2 אפשרויות לעזור להם או לדווח עליהם , אם בחרת לדווח ובאו לבדוק את הכנסיה לך לחייל שהגיע ליד הכנסיה ודבר איתו ואז אתה כיאילו מסגיר את הנשק שמחביא הכומר , ד"א עדיף לא לדווח עליו כי אז הוא שולח אותך לחברים שלו בכפר אחר שהם יודעים איפה יש בסיסים של האוייב וגם הם בסופו של דבר עוזרים לך .
אוקי לא דיווחתי מה הלאה ?
הוא לא נותן שום הסבר !
תלחץ J תבדוק מה מצב המשימות שלך המשימה כנראה הסתיימה , עכשיו אתה יכול (לא חייב) ללכת לכפר שהוא אמר שחברים שלו נמצאים שם (לא זוכר את השם)
ושם לשאול כמה אנשים שמסתובבים איפה החברים המדוברים (רמז : הם בחווה ליד הכפר) ושם הם נותנים לך טיפים איפה למצוא את הבסיסים הקטנים של האוייב בהרים ובגבהות.
גם ב krasnostav יש את הבית האחרון של הרופא שמכיר אותך וכשמדברים איתו הוא אומר לך איפה נמצאים בסיסים של האוייב.
נ.ב לא בעיה למצוא אותם כ"כ
Gamespot פרסמו את הביקורת שלהם למשחק
http://www.gamespot.com/pc/action/armaii/review.html?tag=topslot;thumb;1
ציון 80
מעניין שנתנו לו ציון לא רע בכלל (זה נחשב אצלם ל: GREAT), למרות כל הבעיות הטכניות שיש בו. הכי הצחיק אותי לקרוא את זה:
Triggers aren't the only bothersome issues. You and your squad are locked in place during cutscenes, and you may be unlucky enough to discover that enemies can roam around freely and massacre your helpless men as you watch in impotent horror. If you survive the cutscene, you may find that your troops have been fixed in place and cannot be moved until you shoot them. The result of all these malfunctions is that playing the campaign requires countless reloads. Naturally, loading takes forever
זה נשמע לי כמו משחק שצריך להופיע בת'רד על המשחקים הכי מתסכלים. אני לא יכול לחשוב על משהו יותר מחרפן מלהגיע למצב שבו יש CUT SCENE ואז בגלל שהיו יריבים בסביבה הם מחסלים לי את כל הצוות אחד אחד בלי שאני יכול לעשות כלום כי אני חייב לצפות בסרטון. :kopfpatsch:
היה לי את המשחק יומיים וחצי בדיוק,ומחקתי אותו...
הסיבה היא שלא אהבתי בכלל את המשחק,אמרו שזה משחק פעולה אבל זה לא בדיוק פעולה,זה לא שאתה הולך ויורה באופן אוטומאטי באוייבים או מטפס על סולמות וכו',זה יותר כזה לתת ה וראות לחיילים וכו',סוג של משחק אסטרטגיה...
מסכים איתך, אין כמו לללכת ולירות (עדיף לרוץ) באופן אוטומטי באויבים ולטפס על סולמות, זו פיסגת הגיימינג של כולם :-X[br]פורסם בתאריך: 21-07-2009, 18:11:20
ציון 80
הפתעה.
אולם גם הם יודעים שם שהמשחק הזה יהיה ראוי לציון גבוה מאוד כשכל הבעיות יפתרו ולכן הם די ריחמו ונתנו ציון טוב[br]פורסם בתאריך: 21-07-2009, 18:12:37
זה לא קורה אצל כולם אתה יודע...
לא, אבל יש דברים מצחיקים גם, הזמנתי את המסוק, למקום שאפשר לנחות רק היה מסך של עצים, הוא בא
עשה סיבוב ונכנס בעץ :yelclap: הייתי צריך ללכת ברגל דיי הרבה עד שמצאתי ג'יפ...
אני מקווה שהדרייבר החדש של NV שיפר משהו...
ממש הטובים לטייס...
אגב איך שיטת השמירות במשחק? כמו ב OF הראשון?
כי אם יש אפשרות נורמלית לשמור (QUICKSAVE) אז אני מניח שהבאגים פחות קריטיים. אם לא אז זה באמת יכול לחרפן.
___________
אגב זה יכול לעניין את מי שמשחק במולטי:
http://www.totalgamingnetwork.com/main/showthread.php?t=200302
לא שונתה שיטת השמירה , חוץ מזה הקטע עם המסוק שאוהב לנחות על עצים קרה לי כמה פעמים.
