חוות דעת על מפרט(המלצות לשינויים)
טוב ירדתי מהI7 בינתיים...
צריך המלצות לשינויים במפרט מIQPC המחשב מיועד לשימוש ביתי,משחקים תוכנות עריכה וכו'...כנראה לעבודה בWINDOWS 7
E6300 : "SLGU9" - BOX ¤451
GIGABYTE GA-EP31-DS3L ¤364
GAINWARD HD4870 "GOLDEN SAMPLE" 1GB GDDR5 - RETAIL ¤859
SEAGATE 500GB 16MB SATA2 ¤275
ASUS DVDRW DRW-20B1LT LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤144
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPI-B ¤313
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤313
[/HEC 550TE-WX (ACTIVE PFC ) - BULK ¤344
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (מבצע לחברי הפורומים) ¤0
מחיר סופי: ¤3063
השאלות שלי הם אם הלוח לא יגביל את הכרטיס מסך בגלל חוסר התמיכה בPCIE2
אם אני בכלל צריך כרטיס מסך כזה למסך 19 או שהPALIT 4850 GDDR5 יתן את אותה התמורה...
לגבי הצורב יש טעם בLIGHTSCRIBE?
זכרונות - לקחת את הפשוטים 5-5-5-15? או שזה עדיף מבחינות OC וכו'?
מארז - יש משהו יותר טוב במחיר כזה?
ספק - לא סגור עליו רשום שהוא נותן 28A ב12V1 ו20A ב12V2 עדיף SEASONIC 500W בקצת יותר כסף?
אין טעם ב-4870 ל-19", בטח שלא עם 1GB.
4850 יעשה לך יופי של עבודה.
לוח האם לא יגביל אותו למרות חוסר התמיכה ב-PCIE 2
Lightscribe הוא פיצ'ר, אז לא צריך אותו. הוא מצריך דיסקים מיוחדים אז לטעמי זו התעסקות מיותרת. לעומת זאת יש אנשים שמתים על זה, אז אם אתה בקטע ולא מרתיעה אותך ההתעסקות - לך על זה.
מארז - מאוד מאוד מוצלח במחיר הזה, הייתי נשאר איתו אלא אם אתה מחפש משהו עם LED או חלון בצד וכיוב'.
אני באופן אישי מעדיף seasonic על HEC, יהיו כאלה שיחלקו עלי.
מסכים עם דבריו של Silencer.
במידה ואתה לא תחליף בזמן הקרוב, כרטיסים כגון HD4850/HD4770 יעשו את העבודה כמו שצריך.
הסיסוניק עדיף על פני הHEC בעיקר שהוא מעט איכותי יותר (לא קריטי בכלל) וכולל יותר שנות אחריות (הHEC כולל רק שנת אחריות אחת).
אם תרד בכרטיס מסך לHD4850/H4770, תוכל להחליף את לוח האם לEP43-DS3L ככה תוכל להוסיף בעתיד עוד זיכרון אם תרצה וכמובן יש תמיכה בPCI-E2 על הדרך. הצורב הזה לא רע בכלל ובד"כ עולה יותר לכן הייתי ממליץ לך ללכת עליו, עם או בלי LS.
זיכרונות ניתן לקחת זולים יותר.
האנטק 300 מארז מעולה, יש לך עוד אופציה במחיר דומה בחנות הזו- קולרמסטר 590.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=2957
יש גם אפשרות לקחת את הSONATA3 +EARTHWATTS 500W בעוד כ-30 ש"ח...
עדיף על ANTEC 300/CM 590 +HEC 550W/SEASONIC 500W?
