בעיה עם כרטיס מסך - מסך נכנס למצב המתנה תוך כדי עבודה
שלום
נראה לי שיש לי בעיה עם הכרטיס מסך במחשב
כ. מסך מובנה ATI X1250
על לוח אם ASUS M2A-VM HDMI
כבר תקופה ארוכה שישנם כל מיני תופעות במחשב שקשורות כולן לכ. המסך:
1. אחת לכמה זמן המסך פשוט נכנס לSTANDBY תוך כדי עבודה במחשב , המחשב עובד אך המסך נכבה וחוזר לעצמו רק לאחר אתחול.
2. לאחר צפייה בוידאו בתוכנות BSPLAYER/VLC המסך אינו נכנס לSTANDBY לאחר 15 דקות (כפי שמוגדר במערכת)
3. בצפייה בוידאו בתוכנת BSPLAYER מתקבל פס במרכז התמונה (מצורפת תמונה), הדבר נעלם כאשר מעבירים שיטת רינדור לכל שיטה שהיא לא OVERLAY
אשמח לעזרתכם, הדבר כבר קצת בלתי נסבל, כל הזמן צריך לעשות SAVE בכל תוכנה שעובדים איתה מהחשש שהמסך יכבה פתאום...
מותקנת במחשב גרסת הדרייבר הכי חדשה (לאחר פירמוט)
תודה מראש,
אביעד
[attachment deleted by admin]
תדבוק טמפ' עם יש בכלל בגשר הצפוני סנסור.
תבדוק שהכבל מחובר כראוי (למרות שלדעתי זאת לא הבעיה.)
תחפש בהגדרות של הכ.מסך ותוריד את האופציה של POWER SAVE יכול להיות הסיבה תמונה פה.
בגלל שזה כ.מסך מובנה אתה יכול להשקיע סכום מינימלי ולקנות כ.מסך נורמאלי.
בכל מקרה אם יש אפשרות לבדוק טמפ' זה יהיה מצויין. יכול להיות שהוא מתחמם יותר מידי .
סוף סוף תגובה לעניין (:
אפשר לקבל בבקשה שם של תוכנה לבדיקת טמפ בגשר הצפוני?
לא נראה לי שיש כבל בין הכרטיס ללוח אם, הוא פשוט יושב עליו בצורה אנכית.
איפה נמצא אופצית הPOWER SAVER כי על פניו לא ראיתי אותה.
לגבי קנית כרטיס, זו אופציה , אבל קצת חבל כי יש לי אחריות...
יש לי עדיין אחריות על הלוח אם (אצל אייבורי אמנם...), אני רוצה לבדוק את כל האופציות האחרות לפני שאני מביא להם את המחשב, כי הם מן הסתם יגידו זו בעיה בתוכנה, ולא יהיה לי איך להוכיח להם
מצטער אבל הפעם אני אתן תשובה שטחית למדי כי אני אחרי שני משמרות ברצף והרוג...
אז ככה. הכבל שהתכוונתי הוא בין המארז למסך. תבדוק גם חיבור למסך וגם למארז שהוא יושב טוב.
בקשר לPOWER SAVER אני לא זוכר בדיוק איפה זה אמור עדיף שתחפש באינטרנט או שתחכה למשהו שזוכר את זה.
אם אתה לא צריך כ.מסך רציני ולהריץ משחקים וכו'. (אני משאר שלא עם אתה עובד עד עכשיו עם מובנה) אז יש לך אפשרות לקנות כ.מסך עד 200 ש"ח שיביא לך יותר ביצועים אפילו מאשר מה שיש לך עכשיו.
אחריות של איבורי לא יודע עד כמה זאת אחריות... הפסקתי להתעסק איתם מזמן. אבל זה גם שיקול.
לגבי תוכנות אתה יכול לבדוק אם תוכנה בשם SPEEDFAN
יש לך קישור להורדה http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=view&id=41
אבל הוא די מיושן אפשר להוריד גירסה יותר עדכנית.. (מצטער אין זמן למצוא קישור).
תן לנו סקרין של המסך עם התוכנה הזאת. (היא אמורה להוציא את הטמפ' של כל בקר שקיים אצלך במחשב.)
מקווה שטיפה עזרתי ומצטער על חוסר מקצועיות עכשיו חייב לישון.
בהצלחה.
תודה רבה על התגובה (ובמיוחד לאור מצב העירנות...)
מצ"ב תמונה מתוך SPEEDFAN
אני מאמין שסימן של אש זה לא ממש דבר חיובי...
אני רק לא מבין משהו, יש לי 3 מאווררים ושלושתם עובדים
2 מאווררים במארז (קדמי+אחורי) שעובדים, מאוורר על המעבד של THERMALTAKE שגם עובד.
מארז של HEC
יש קצת אבק על צלעות הקירור של המעבד
מה עושים בנידון ומה זה אומר?
פתחתי את המחשב וניקיתי מבפנים בצורה יסודית
מצ"ב תמונת מצב חדשה לאחר ניקוי + שעה עבודה
הבעיה של הכ.מסך עדיין נשארת
אשמח לעזרה...
תגיד יש מצב שיש לך איזה כ.מסך אם תושבת PCI.E שתוכל לבדוק עם הבעיה בכ.מסך המובנה... ??
הטמפ' אחרי הניקוי נראות טובות... פשוט מה שקורה לדעתי מעיד רק על בעיה של כ.מסך.
TEMP1 וCORE זה מעבד.
TEMP 2 כנראה זה מעלות של לוח אם.
3 אל תתיחס.
4 מעלות של הדיסק קשיח.
כנראה רק שנים מהמאווררים מחוברים לבקר PWM.[br]פורסם בתאריך: 27.06.2009 בשעה 22:19:36
עוד משהו ה
12V-
וה5V- לא נראים לי בגבול הטוב... יש מצב שאני טועה לגביהם אבל עדיף שמשהו שמתעסק יותר בספקים יזרוק מבט על זה.
איזה ספק יש לך??? חברה ודגם?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
3 אל תתיחס.
עוד משהו ה
12V-
מצטער, חזרתי ממלואים ורק עכשיו ראיתי את תגובה
לגבי הספק, HEC 300W
אשמח אם משהו יוכל להתיחס לעניין הוולטים שציינת
יויש לי כרטיס מסך שהוא לא PCI.E, אלא PCI רגיל, יד מה לחבר אותו לבדיקה?
אמממ... את האמת התקופה בין ההחלפה מAGP לPCI-E הפסדרתי :-) אז אני לא יודע מה לענות לך... אם התושבת מתאימה נראה לי אפשר לנסות.
עכשיו הקפצת את הנושא כי הוא נשכח אז אמורים להיכנס לעזור לך... סבלנות :-)
סליחה... מדובר בתושבת AGP נראה לי
זהו נשמע לי מוזר שהיה איזה תקופה של PCI אחרי AGP...
תראה אם לא עונים לך פה.. תפתח תרד במעבדים ולוחות אם או במארזים וספקים...
לדעתי שם צריכים לדעת או אולי בOC?.. אבל לא בכל מקום ביחד :-)...
וזה בדיוק מה שכתבתי.... מדובר ב-AGP
איך אתה יודע שמחשב ממשיך לעבוד כשאין מסך ?
מוזיקה ממשיכה לפעול, וגם יש לי קיצורי מקלדת שמפילים תוכנות וניתן לראות לפי אורות הכונן שהן עולות
צנסה עם כ מסך אחר
מסה לנקות מגעים של כרטיס אם אלקוהול.
מנסה עם מסך אחר או מסך שלך במחשב אחר.
