Dell Xps m1210 מתחמם מדי (כרטיס מסך וגם מעבד)
היי,
התקנתי על הנייד שלי WIN7 לפני מספר שבועות
מדובר ב Dell Xps m1210 - מפרט מלא בצד (במפרט בפרופיל שלי, למטה)
אני כבר שנים מבסוט מהנייד הזה, רק שבזמן האחרון התחילה להתעורר בעיה שלא קשורה ממש למערכת ההפעלה עד כמה שהבנתי.
- שמתי לב שלאחרונה בזמן שאני מריץ תכני וידאו בהפרדה גבוהה (היידף\HD) על הלפטופ
הוא מתחיל לקרטע ולחרר - הסרט מוצג בקרטועים נוראיים אחרי כמה דקות של ניגון חלק.
(גם כשהם מנוגנים על המסך 12" שלו וגם כשהם מנוגנים על מסך חיצוני גדול)
בהתחלה חשדתי ב WIN7 אבל חפירה בכיוון הזה העלתה חרס.
אחרי זה בדקתי טמפרטורות - ומשהו נראה לי לא הגיוני בעליל
הטמפרטורה של ה GPU של כרטיס המסך (Nvidia 7400 go) שלי
מתחילה ב 45-50 ב IDLE בשניות שאחרי ההדלקה,
ומייד (אחרי דקה שהוינדוז פעיל, ואין שום דבר שפועל ברקע) מטפסת מעלה ומעלה עד ל 75 מעלות!
(ב IDLE)
בעת ניגון סרט בהפרדה גבוהה היא מטפסת ל 90-93 מעלות אחרי 2-3 דקות ניגון.
וזה אחרי שנתתי ניקוי מסיבי עם קומפרסור חזק בעבודה (כשהלפטופ מפורק כמעט לגמרי).
(אגב - כשפירקתי את הלפטופ (לפי ההוראות באתר היצרן) לא מצאתי גרגר אבק בודד בפנים, למרות שהוא בשימוש כבר 3 שנים)
הניקוי לא עזר, והמחשב עדיין מתחמם (מעבד על 87-83 מעלות במאמץ, כרטיס מסך - 90 במאמץ)
לא ניסיתי לשחק משחקים תלת מימדיים עדיין אבל אני די בטוח שגם אלה יקרטעו אחרי כמה דקות מאמץ של כרטיס המסך.
מגיגול קצר - מצאתי פוסט בפורום שהרבה אנשים בו טוענים לטמפרטורות הרבה יותר נמוכות משלי
http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=104726
ומצויין שם שהרכבה לא טובה של גוף הקירור יכולה (מן הסתם) לגרום לבעית חום שכזו.
אני עדיין תוהה מה לעשות בקשר לבעיה הזו - אחריות כבר אין לי וצ'אט עם נציג דל לא אפשרי בגלל העובדה הזו.
לגבי מעבדות דל בארץ - שמעתי דברים לא הכי טובים על מעבדות דל בארץ (מעבדות יעל) אבל אלו שמועות בלבד-
אולי אני טועה לגביהם ואשמח אם מישהו יוכל לספר על חווית שירות אצלהם ולתת חוות דעת אישית.
בכל אופן - לא הייתי מעוניין להגיע למצב שבו אני מוסר את הלפטופ לתיקון ומקבל אותו רק חודש-חודשיים לאחר מכן במצב מפוקפק.
יש למישהו הצעות מה לעשות במצב כזה?
נשמע לי כמו בלאי של המשחה התרמית.
פרק את גוף הקירור שיושב על ה-GPU, ובדוק את העניין.
אתה יודע שקיץ בישראל נכון ?
קשה למחשבים בתקופה כזאת
זה חדש בשבילי.
עוד לא היה לי כזה דבר אף פעם בכל מאות (הרבה מאות) של מחשבים שעברו אצלי
והרבה מאות של מערכות קול משדרים ומקלטים בים יבשה ואוויר שגם עברו אצלי.
אפשר בבקשה אתה מסביר ?
תודה על ההערה אני מניח - אבל היא לא רלוונטית ממש.
המחשב הזה אצלי כבר 3 שנים וחווה ימים חמים יותר מאלה שהיו לנו בקיץ הזה שרק מתחיל.
שלא לדבר על כך שהוא על משטח קירור (פסיבי) בחדר ממוזג וקריר להחריד בעבודה - וזה עדיין קורה
כלומר הוא עדיין מגיע לאותן הטמפרטורות שתיארתי קודם, למרות שהחדר ממוזג ברמה של חדר שרתים (שנמצא בחדר ליד בלי קשר :))
רק אם אני ממש מחזיק את הלפטופ מול המזגן (10 ס"מ מפתח המזגן) אז הטמפרטורות יורדות - אבל זה לא ממש פרקטי לעבוד ככה..
הבעיה טמונה בהיטסינק דפוק או משחה תרמית שעבר זמנה (אני משער לעצמי) כמו שיוסי כתב.
אני פשוט מחפש שירותי מעבדה שיפתרו לי את זה מהר וביעילות, כי אני לא רוצה ממש להתעסק בקרביים של הלפטופ יותר מדי ולהרוס משהו.
אם מישהו מכיר מעבדה אמינה או יכול לתת המלצה שתפריך את מה ששמעתי על יעל מעבדות (כמו שכתבתי למעלה) אני אשמח לדעת מזה.
(למרות שאם זה לא מסובך מדי ויש למישהו הצעה, אני מוכן לנסות לתקן את זה גם בעצמי, אבל אולי יהיה צורך להחליף את ההיטסינק(ים) וזה כבר יחייב מעבדה.
אתה בטוח שהמאוורר מסתובב בכלל? אולי הוא דפוק, לא עובד ולא מסלק את החום?
תנסה להפעיל את המחשב כשהוא מפורק ותראה מה המאוורר עושה.
אנ מנסה להסביר פשוט
כל מעבד מתחמם. מאד.
בשביל זה יש גוף קירור, יש מאורר, ויש אויר. לא צריך ואין יותר.
אז אם מחשב מתחמם או שמאורר חלש בגלל גיל או שנגמר אויר.
אויר נגמר ? אפפעם לא. מה נגמר זה מעבר של אויר למחשב ומי מחשב החוצה או
דרך גוף קירור בגלל סתימה בגרילים של מחשב או הרבה מדי אבק.
זה וזה הכל בנושא חימום.
ו GPU תמיד חם ולרוב 100 מעלות וגם יותר זה בסדר גמור.
תודה-
מסתובב בהחלט, ומהר. אפשר להרגיש את זה גם אם שמים את היד על הגריל בצד ומרגישים את זרם האוויר החם שיוצא.
Ivan, כמה דברים:
קודם כל - תודה על התשובות.
בקשר ל:
אז עם כל הכבוד - יש לי ספק רציני בקשר לעניין הזה.
100 מעלות זה ממש ממש לא "בסדר גמור" עד כמה שאני יודע
אמנם לי אין את הנסיון שלך כטכנאי, אבל סתם מרפרוף בפורומי החומרה שלנו אף פעם לא ראיתי כאלה מספרים.
בנוסף, בלינק שקישרתי אליו בתחילת הדיון יש אנשים עם לפטופ זהה לשלי שנותנים טמפרטורות IDLE ממוצעות נמוכות הרבה יותר.
ודבר אחרון - במצב תקין (טמפרטורה נמוכה) הקרטועים במאמץ של כרטיס המסך לא התרחשו,
אני ממש רואה ב live את הטמפרטורה עולה ב 15-20 מעלות מרגע שאני מתחיל לנגן וידאו HD. (גם וידאו רגיל מעלה את הטמפרטורה)
והסרט מתחיל לקרטע מעט לאחר מכן.
אז אין ספק שהבעיה של הקרטועים נגרמת מטמפרטורה גבוהה.
בקשר לכל השאר:
יש מאוורר, יש גוף קירור ויש אויר - אבל כן צריך יותר - צריך מגע תקין בין גוף הקירור למעבד.
במקרה שלי יש אויר, הגריל לא חסום
(כמו שכתבתי - פירקתי את הלפטופ לגורמים ולא מצאתי גרגר אבק, נקי לחלוטין, וליתר בטחון ניקיתי בקומפרסור חזק בכל מקרה)
המאוורר עובד, ועובד תקין.
נשאר כנראה רק עניין גוף הקירור שלא יושב טוב או באמת משחה שעבר זמנה וצריכה רענון.
בשביל זה פתחתי את הדיון:
אני שוב פעם אגיד
משחה מחדשים רק אם מפרקים גוף קרור ממעבד. אין מתישנת במשחה.
אם פרקתה גוף קרור ולא ניקיתה משחה ישנה ושמתה חדשה - זה לא טוב.
מה יש להתקלקל בגוף קרור ? זה חתיכת ברזל/נחושת עם או בלי כנפים. זה לא מתקלקל !
גוף קרור שלך מקרר גם כ וידאו שלך ?
ומה לעשות יש כ וידאו שמקסימום שלהם זה 130 וגם 145 !
משחה שנמצאת בעומס של טמפ' גבוהה לאורך שנים בהחלט יכולה לאבד את תכונות הולכת החום שלה. זה הגיוני בכל רובד כימי ופיזיקלי, בפרט שאיננו יודעים מה טיב המשחה שנמרחה במקור.
לומר שזה נפוץ? אכן הרבה יותר סביר שמאוורר נתקע או היטסינק נסתם, אך נאמר שזה לא המקרה.
אגב, למעבדי אינטל אוגר ששולח הוראת כיבוי בטמפ' של 110-120 מעלות. זה לא אומר שצריך או כדאי אפילו להתקרב לטמפ' הזו בשימוש רגיל וקבוע. כנ"ל לגבי GPUs, שמסוגלים לספוג מעט יותר, אך הטמפ' שדובר עליהן כאן שערורתיות.
זה חדש בשבילי.
זה היה פו על משחה שמתקלקלת.
לא קבלתי תגובה.........
לא מצאתי שום מאמר שמשחה כזה מתקלקלת !
כן מצאתי מאמרים שלא רק שהיא לא מתקלקלת היא רק יותר טובה עם זמן !
יש הבדל בין זמן 'התיישבות' לזמן התיישנות.
מאמר רשמי בנושא לא תמצא כי זה לא בדיוק חומר למחקר אקדמי, וזה גם לא בדיוק פרקטי (או מעניין מספיק) לבדיקה נרחבת באתרי ביקורות.
על מרבית המשחות יש אזהרה שאומרת לשמור את המוצר במקום קריר, וגם לעיתים מצויין זמן החיים של המוצר. מכאן ששימוש שוטף במשחה בטמפ' גבוהה בהרבה, גורם לדגרדציה גדולה יותר.
חיים על מדף - זה נושא אחר.
משחה טרמית יש הרבה לפני היו מחשבים אישיים וזה בשימוש
כמעט מאותו זמן שיש טרנזיסטורים, משנות ה 60 . זה תעשיה שלמה
עם מחקרים בתורת חומרים ומוצרים הרבה.
ואני לא מחפש מאמר על מחשבים ! יש מספיק מאמרים של מחקר ואוניברסיטה.
ומה לעשות ? לא מצאתי מוזכר AGING בשום מקום, ולא ראיתי אף
פעם שצריך להחליף משחה ב SERVICE MANUAL של שום מכשיר גם בתקן של צבא
או חלל ובחיים לא החלפתי משחה בגלל זמן.
זה אגדה אורבני בפורומים של מחשבים בכל העולם.
אני שמח לשמוע שהנדסת החומרים של היום פיצחה את המתכון להתיישנות חומר בתנאי קיצון.
ההנדסה שאני לומד כנראה מיושנת ולא עודכנה בפרטים האלה.
מעבר לכך, אני חושב שהדיון הזה מיצה את עצמו, ובהצלחה לאריק בפתרון הבעיה.
משחה מתישנת בדיוק כמו שהלחמה של ברזל מתישן......
וזה גם דומה התפקיד שלה: למלא סריטות מיקרוסקופיות ככה שמגע
של ברזל בברזל יהיה יותר טוב. ובנו אותה בשביל שתתיבש בחום
ותהיה יבשה כמו הברזל שמרחו אותו !
ואני כבר שחכתי מתי למדתי. לא שחכתי מתי לימדתי .
