איזה ספק יחזיק את המפרט שלי כולל OC?
אני רוצה ספק שיחזיק בקלילות את המפרט שלי עם OC דיי חזק
אלה 3 הספקים שחשבתי עליהם... ואשמח אם תגידו איזה עדיף... או אולי יש לכם רעיון יותר טוב :)
1. Corsair CMPSU-550VXEU 550Wי
2. Hiper S625 625Wי
3. Enermax Pro82+ 525W
הנה המפרט:
מעבד AMD Phenom II X4 955 Box
¤1366
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1297
לוח אם Gigabyte GA-MA770T-UD3P
¤504
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38498
כונן קשיח Samsung HD103UJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤468
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD103UJ
זיכרון OCZ DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 6-6-6-20 Reaper
¤465
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ3406K
כרטיס גרפי TwinTech nVIDIA GeForce GTX 260 896MB (216) DDR3 PCIe
¤999
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-GTX260-896D3E-XT
או: Sapphire ATI Radeon HD4890 1024MB DDR5 PCIe...
http://www.skypc.co.il/sg_product~9S4890G1~8~0.htm
אני מניח שהוא יותר חזק אז קחו אותו בחשבון בספק...
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
¤128
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק CoolerMaster CM 690
¤352
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690
ספק כח Corsair CMPSU-550VXEU 550W
¤523
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=550VXEU
קרור למעבד Scythe Mugen 2
¤246
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCMG2000
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
שרות Sky Fix VIP חינם לשנה לרוכשים מחשב מעל 3500 ש"ח
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=vip2
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5131¤
המון המון תודה
הייתי הולך על Enermax Pro82+ 525W
ספק משובח
אם כי גם הקורסייר מעולה
שניהם בסקייפיסי עם 5 שנים אחריות
ההבדל העיקרי זה שהENERMAX מודולרי
אם זה לא ממש משנה לך מודולארי או לא, אז במחשבה שנייה אולי יהיה כדאי לקחת את הקורסייר.
ספק משובח
מה ההבדל בין ספק מודולארי או לא מודולארי?
והמון תודה על התגובה
מודולארי אומר שאתה יכול לארגן את הכבלים של הספק בצורה יותר טובה במארז
אתה יכול לנתק את הכבלים שאתה לא צריך מהספק וע"י לחסוך הרבה מקום במארז(זה גם יכול לעזור לתנועת אוויר יותר טובה במארז) ובכלל כל ארגון הכבלים יותר נעים ונוח.
בספק רגיל כל החוטים יוצאים ממנו וצריך בדר"כ לדחוף אותם איפשהו
אם יש לך מארז גדול ומרווח, לא ממש יהיה יתרון במודולארי.
לי אישית ב- CM690 החוטים לא מפריעים, אני דוחף את הכבלים שאני לא צריך מתחת לכלוב של ההארד דיסקים והזרימת אוויר עדיין מצויינת.
אבל זה תלוי מאוד עד כמה חשובה לך האסטטיקה
אה, ואני ממליץ לך לקחת CM590.
הבנתי... המון המון תודה!!
אז הקרוסייר יחזיק לי ת'מפרט יופי עם OC חזק ככה? כי אם לא אז תמליצו על ספק אפילו לא מהרשימה :)
המון תודה!!!
כן הוא יחזיק לך בסבבה,אבל אם אתה כבר מוכן להשקיע
סכום כזה בספק כוח עדיף לך לקחת את זה בטיפה יותר
http://skypc.co.il/pl_product~S12EP-650~24~0.htm
כי יש לו 52A ב+12V משולב ,לCORSAIR יש 41A
לא לגמרי מדוייק,יש שני דגמים של הספק הזה,אחד
מודולרי ואחד לא,המודולרי עולה יותר,אתה מדבר
על הmodu82+
אויש, איך לא שמתי לב שאפשר להציע לא רק מהרשימה שהצעת? :s07:
ה- SEASONIC שהוצע באמת יהיה הרבה יותר טוב בתוספת קטנה יחסית
על הmodu82+
כן דיברתי עליו..
כן דיברתי עליו..
מצויין תודה רבה לשניכם!
מאמינים שמפרט כזה יגיע לOC של 4 ככה בכיף? כי זאת המטרה שלי...
סביר להניח שכן
אבל שוב אל תתלהבו מהמוגן 2 בתוך מארז כזה קטן צריך להתחשב בגודל שלו ובסוג המאורר ששמים איתו ככה שהלא בטוח שהוא יתן תוצאות טובות מאחרים מה גם שאולי "בטוח" יפריע לזרימת האויר הנקיה במארז מסג MIDI כזה כמו ה 690
אם היית לוקח HAF זה משהו אחר
בכל מקרה לגיבי ספק הסיסוניק מעולה אנרמקס וקורסאיר מצוינים על הייפר הייתי מוותר אחרי כמה ביקורות בחול
רק הדגמים היקרים יותר שלהם סבבה
בכל מקרה זה לדעתי מפרט מאוזן יותר וגם מעט יותר זול עם 4890 כאשר האכילס אמור לתת תוצאות לא פחותות משל המוגן בתוך 690!! בגללל חתך המגע הגדול שלו עם 4 פייפים של 8מ"מ שמתאימים בדיוק לגודל של מעבדי ה AMD
AMD Phenom II X4 955BE Socket AM3 Tray, יחידות 1
₪1,428.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1956
Xigmatek Achilles S1284C H.D.C CPU Cooler , יחידות 1
₪185.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1690
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P Socket AM3 DDR3 AMD CCPU, יחידות 1
₪761.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1736
DDR3 4096MB 1600MHZ Dual Channel 2GBX2 CL8 Adata/Gskill/Geil HS, יחידות 1
₪465.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=2186
ATI Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe שלוש שנים אחריות, יחידות 1
₪1,220.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=2167
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
₪379.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1226
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
₪129.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1261
SeaSonic Silver Power 650W SS-650HT 52A@12V 80Plus Bronze BOX, יחידות 1
₪480.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1722
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case , יחידות 1
₪389.00
http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1267
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5250
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:₪5092.5
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
לא יהיה פשוט יותר להוסיף מאווררים למארז?
פשוט יש ביקורות מטורפות על המוגן 2 ואני לא כ"כ רוצה לוותר עליו...
מישהו יכול להביא לי לינק לדף של ה80PLUS של הSEASONIC? תודה :)
אנלא מצליח למצוא שם ת'דגם...
http://www.seasonicusa.com/s12plus.htm
מעורבב שם גם ה- 550W
זה לא מהאתר של 80PLUS אבל תודה :) מצאתי חח הם פשוט קוראים לזה אחרת
זה לא עניין של להוסיף מאוררים למארז
ה 690 מאורר אבל הוא "קטן" מידמידם למוגן 2 כדי לנצל את המירב שלו בגלל העוגדל העצום שלו הוא לא יקבל את האויר לו הוא דרוש כדי לקרר את המעבד ביכולות שלו כמו שראית בביקורות בנוסף הוא יחסום את זרימת האויר במארז כמעט קליי בגלל הגודל שלו ולכן גופי קרור אחרים יהיהו יותר ביצועיסטים במארז כזה מאשר המוגן 2 שהוא קרור ניפלא אבל למשהו קצת יותר גדול
בלי קשר תבדוק את המפרט שלך
כי הבאתי לך משהו הרבה יותר איכותי ומאוזן הן בספק + לוח אם + כרטיס מסך ובאותו מחיר דבר שני האכילס הוא יהיה ניפלא ל690 כי הוא לא גדול מידי עם 4 פיפים שנוגעים במעבד עם חתך גדול בדיוק כמו שמתאים למעבד AMD והוא ברמה של ה TRUE +/-
אוקיי לקחתי את הלוח אם שאמרת ואת הספק כמובן :)
על הכרטיס מסך אני נאלץ לוותר כי אני חושב שאולי כדאי לעבור למארז גדול יותר שהמוגן 2...
איזה מארזים אתה ממליץ, כמה זה עולה, והאם כדאי להוסיף להם עוד מאווררים (ואם כן אז איזה... והאם הספק יעמוד בזה :))
המון תודה!
