בעיה| המחשב לא נדלק
שלום, אתמול אני הפעלתי תוכנת auto clicker שמה שהיא בעצם עושה זה ללחוץ אנטר כל 5 שניות ונכנסתי להתקלח, שיצאתי המחשב היה כבוי,
אני חושב שראוי לציין שאני משתמש בתוכנה כחודש ועד עכשיו לא היו בעיות.
כשאני מנסה להדליק את המחשב הנורה שלו אפילו לא נדלקת. היות והמחשב שלי מחובר לאל פסק חשבתי שאולי הוא תקול וחיברתי את המחשב לחשמל ללא האל פסק ולא חל שינוי במצב,המחשב לא נדלק. ניסיתי קצת לשחק עם החיבורים כי חשבתי שאולי זאת בעיה של מגעים אבל גם עם שקע חשמל אחר המחשב לא עלה, אולי יעזור לכם להבין את הבעיה משהו קטן ששמתי לב אליו: לאחר שאני מנתק את החיבורים ומחבר שוב לעיתים, לא תמיד, הנורה של המחשב נדלקת לשניה ונכבית בן רגע, לי זה היה נראה כאילו נגמר לה ה"כוח" האור שלה נחלש לאט כזה.
המחשב הינו מחשב חדש שבשימוש כ6 חודשים ויש לי עליו אחריות אולם אם יש לכם פה עצה טובה או פתרון שיחסוך לי זמן וילמד אותי כמה דברים אני אשמח מאוד לשמוע.
תודה רבה לכל העוזרים.
לממש אחריות.
כמו שאמרו לך ממש אחריות , אולי הספק או משהו אחר , שבק חיים ..
בסדר, תודה לכם.
נשמע כמו ספק ג'נרי
עדיף באמת בתממש אחריות כי אם אתה פותח את המארז של המחשב אתה מאבד את האחריות וחבל
שטויות במיץ,רק חנויות באמת שפלות יעשו דבר כזה
בדרך כלל ששמים מדבקה בדלת של המארז זה
רק כדי להרתיע אנשים שלא יודעים מה הם עושים
מלפתוח ולגרום נזק פיזי,בדרך כלל רשום על המדבקה
משו כמו "אחריות לא תנוצל אם נזק פיזי יגרם"
בכל אופן לא כל חנות שמה מדבקה כזאת
ברור שזאת המטרה.
ולמה חנויות שפלות?
אני נותן לך אחריות על המוצר שקנית ממני
אם אתה משנה את החומרה של המוצר זה כבר לא באחריותי כי זה לא המוצר שמכרתי לך
תקנה PS3 ותחליף לו את הHDD לאחד של 1TB ותראה אם האחריות עדיין תהיה בתוקף
זו כבר דוגמא גרועה :screwy:
אתה שוכח שלמחשב יש אחריות
נפרדת על כל חלק וחלק
אם אתה קונה חלקים בנפרד אז על כל חלק יש לך אחריות
שאתה קונה מערכת מחשב אתה מקבל אחריות על המחשב
אכן כנראה בעיה בספק.
אחריות למחשב תקפה לכל חלק בלי קשר לפתיחת המארז.
מכיוון שהמחשב באחריות חבל רק שתפתח כי הרי לא כדאי לך להחליף לבד אם מגיע לך בחינם.
גם חנויות "שפלות" לא יוכלו להתנער מאחריות זכותך לפתוח את המארז לצורך ניקוי אבק, שדרוג וכדומה.
חבל סתם להפגין יהירות
זה הכל כתוב ב"חוזה" שאתה חותם עליו בעת הקניה
חוזה, קבלה, סתם נייר מפית....
החנויות המסודרות מחתימות אותך על מסמך ששם מפורט הכל
אז לא צריך סתם לנחש דברים
הכל כתוב שם
