המחשב מתחמם
אחרי שניקיתי את המחשב יסודי מאבק זה מראה לי שהוא עדיין ממש מתחמם:
(ואחרי שהוא פועל עוד קצת, הטמפרטורה הראשית (GPU) גם עולה ל-51 ויש גם ציור של להבה.
וכשאני מפעיל את המחשב בהתחלה הוא מפסיק לעלות ורושם לי שיש בעיה במאוורר של המעבד (CPU Fan Error) וללחוץ F1 כדי להמשיך.
והפעלתי את המחשב כשהמארז היה פתוח וראיתי ש/המאורר של המעבד כן מסתובב.
מה הבעיה? מה אני אמור לעשות? להחליף קירור למעבד/ספק כוח?
בקשר ל AUX אל תתיחס התוכנה לא קוראת אותו לא נכון בטוח ובדרך כלל לא רק אצלך אצלי הוא על -4
זה גם תלוי היכן ממקמים אותו .
בקשר לשגיאה שצינת היא נפוצה בקירורים צד שלישי[לא האלה הסטוק היותר איכותים עם כל הצלעות קירור הענקיות והמאורר פשוט פועל ב RPM נמוך ללא בעיה]
אז הלוח אם מזהיר שהמאוורר שהאחראי על הקירור של המעבד פועל בRPM נמוך בדרך כלל זה 800-1000
אין לך מה לדאוג
מה שכן שמתי לב שהו אלא קורא לך שום מאוורר מאוד מוזר .
תנסה להתקין את התוכנה שבאה עם לוח אם /או לבדוק בביוס אם הוא מצליח לקרוא איזה שהוא פעולת מאוורר במחשב שלך.
זה לא תקין איך שזה נראה.
איני מפנה אותך שתבדוק את החיבורים כי לא נראה לי שהמעבד שלך מחובר דרך מתאם לצמה של הספק
:kopfpatsch:
אתה אומר
"בקשר ל AUX אל תתיחס התוכנה לא קוראת אותו לא נכון בטוח ובדרך כלל לא רק אצלך אצלי הוא על -4
זה גם תלוי היכן ממקמים אותו ."
ממקמים ? לא קוראת נכון ?תסביר בבקשה מה זהאתה אומר כאן.
ולשואל: תחליף מאורר של מעבד. כנראה סנסור של מהירות שלו לא עובד.
אוקי הניסוח לא היה כזה טוב אז AUX זה בעצם סנסור שאתה יכול לשים על כל רכיב חומרה במחשב שלך אם איני טועה
וכנראה התוכנה לא קוראת את הנתונים לגבי החום כמו שצריך .
וזה היה צריך להיות התוכנה קוראת אותו לא נכון :) הוספתי בטעות לא אחרי התוכנה @*@
עכשיו קצת יותר טוב......
אם אין סנסור נוסף ב AUX (ולא מכיר אף אחד שהוסיף סנסור חוץ ממני) קריאה
של חום לא ולידית וצריך להתעלם ממנה לגמרי.
מה שמשאיר סנסור של מאוורר של מעבד.
אממ..ומה החלטת המועצה הפדגוגית?
קודם כל , אל תעבוד עם התוכנה הזאת , תוריד לך HWMONITOR ותבדוק איתו , את הטמפ'
תבדוק שחיברת את הקירור והמאוורר טוב על המעבד , אתה יכול לכבות את המחשב , להוציא את כבל החשמל , ותחכה קצת , אחרי זה תוציא את הסוללה של הCMOS לכמה שניות ותחזיר
למה תוכנות למה ?
ביוס שלו אומר לו שמאורר לא מסתובב.
מה עוד צריך ?
