85 מעלות של הכרטיס מסך ? WTF ?
מהההההההההה ??????????
ומה זה לעזאזל 128- ?
כרטיס מסך : 9600GT.
ושמעו, הדלקתי את המחשב והמעלות היו 56-60.
שיחקתי קצת ב CS והמעלות עלו ל 80 מעלות..
עכשיו המחשב במצב מנוחה .. אני לא עושה כלום .. והמעלות לא יורדות כבר איזה 20 דקות ..
איזה כרטיס זה (דגם מדוייק) ? והאם הוא במאמץ (של איזו תוכנה?) או במנוחה בזמן שלקחת את התמונה ?
האם גם תוכנות אחרות מראות את אותה הטמפ' ? (למשל everest / gpu-z / rivatuner וכו'..)
האם ביצעת OC ? האם שינית את מהירות סיבוב המאוורר ? או בקיצור - תפרט על הבעייה! אחרת חבל על הזמן שלך ושלנו.
תתעלם מה 128- אתה יכול לכבות אותו בהגדרות התוכנה.
גם לא הגיוני שהוא מראה 51 56 בליבות והגישור 85...[br]פורסם בתאריך: 23.06.2009 בשעה 03:18:39
וגם שהיה יותר נוח תן גם את המפרט של המארז והקירור של המארז.
9600GT
פרט לעובדה שהטמפ' גבוהה אתה חווה תקלה כלשהי ?
אממ.. יכול להיות - לפעמים אני משחק במשחק CS 1.6 וקורה שה FPS יורד ל80 חוזר ל90, 100 וכדומה ..
במחשב אין אבק, ניקיתי אותו..
בזמן שניקחת יש מצב התנתק חיבור של כ.מסך למאוורר שלו.
תבדוק אם המאוורר של כ.עובד בכלל... או שאצלך זה קירור פאסיבי?
מזתומרת קירור פאסיבי ?
הכוונה שאין מאוורר
יש לך גוף קירור עם מאוורר עליו או שיש לך רק את גוף קירור ללא מאוורר האופציה השניה נקראת קירור פאסיבי. כלומר ללא מאוורר.
פותח התרד..לפני הכל בדוק טמפ' עם תוכנה נורמלית..כמו GPU-Z...
כמו כן למעבד בדוק עם REAL TEMP או CORE TEMP..
לאחר שתבדוק מה הטמפ'..בדוק על כמה RPM המאוורר (באותה התוכנה)..איך הסירקולציה במארז ?
תעדכן אותנו..
טוב לא משנה .. לנעול..
הבעיה הייתה שהמאוורר כביכול לא עבד ..
פתחתי את המחשב ושיחקתי שם בחיבור והסתדר :)
עכשיו המעלות של הכרטיס הן 40-42 ;D
אז פגעתי בול בבעיה... יפה בהצלחה.
