עזרה בקירור
שלום לכולם,
זו הודעה ראשונה שלי פה, וכבר אני קורא לעזרה :(
יש לי מחשב AMD 2600 עם 512RAM ולוח ASUS A7N8X DELUXE
צורב PLEXTOR 48, ו-Toshiba DVD-ROM.
מארז של 3R SYSTEM AIR Metal Silver (מפנדה)
(עכשיו אל תשנאו אותי כי אני מקבל כל הזמן קללות בגלל זה:)
MSI Nbox Geforce FX 5900 Ultra
המחשב כרגע חמים והמחשב ללא OC, הייתי רוצה לדעת איך אני יכול לקרר אותו בצורה נכונה.
הבעיה העיקרית שלי היא הDVD-ROM שמחמם את הדיסקים בצורה איומה, אני מפחד שמשהו יתפוצץ לי שם...
הDVDROM נמצא בקומה השניה מלמעלה ומצורב בקומה הכי תחתונה (מתוך 4)
אשמח לעזרה מקצועית ממכם.
לא ציינת מה הטמפרטורות...
כדי ללמוד איך לקרר נכון את המארז תעיף מבטים במאמרים הבאים:
http://www.pc-spot.co.il/articles/cooling1.php
http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=holes-pavel
http://www.hwzone.co.il/modding.php?file=fulmod
אחרי שתקרא אותם, תחזור עם שאלות ונשמח לעזור ;)
תודה רבה על התגובה המהירה
הטמפרטורה באיזור ה40-50 מעלות, אבל מה שהכי מדאיג אותי שוב זה הDVD-ROM...
תגיד יש לך במקרה דיוודי X16 של פיוניר ?
עריכה : טוב עכשיו שמתי לב שכתבת שם שהוא של טושיבה...
כי לי יש אותו, והוא מחמם דיסקים כמו בתנור. קורה לי שאני מוציא דיסקים וכמעט שורף את היד (טוב הגזמה אבל ממש ממש חם ;D).
אני לא יודע אם זה הדגם הצפציפי הזה, או אולי כל כונני הדיוידי של פיוניר, אבל לכל החברים שלי שיש להם DVD במחשב אין כזו בעייה של התחממות דיסקים.
זה לא משהו שמפריע לי במיוחד, ועד עכשיו זה לא גרם לבעיות, אבל עדיין מסקרן אותי למה זה קורה.
בכל מקרה, זו לא בעייה בקירור כי המארז שלי מקורר ביותר (5 מאווררי מארז + מאוורר ספק).
I have the same DVD and it doesn't heat discs at all, maybe something is defected in your DVD that causes it to spin the disc too fast. Anyway I wouldn't worry about the heat from the DVD to do anything to the system, 40-50 c is reasonable temperature. You could always just move it to the top of the case where it's further from critical parts.
כונן ה CD / DVD אינו משפיע בצורה רצינית על טמפ' המארז .
במיוחד אם הוא ממוקם למעלה
לאן שהאוויר חם עולה.
