איך להגדיר Master ?
פירקתי דיסק קשיח מהמחשב הישן שלי IDE וקניתי מתאם SATA USB 2.0 כדי להעביר קבצים ולא מצליח לעשות זאת
אין זהוי במחשב החדש. קראתי שצריך להגדיר את ה IDE כ Master ב BiOS. צריך עזרה.
מזאת אומרת הדיסק קשיח IDE אבל קניתה מתאם USB2.0<SATA ?
מדובר בדיסק קשיח מסוג IDE או SATA? לדיסקים קשיחים SATA אין MASTER/SLAVE
ובכללי זה משנה אך ורק אם מחברים את הדיסק קשיח מבחינה פנימית ,דרך מתאם
זה לא צריך בכלל לשנות ,אני מניח שהמתאם בא גם אם שנאי לחשמל ,האם חיברתה
אותו כמו שצריך ולשקע? אם מדובר במחשב שולחני אתה יכול פשוט לחבר אותו כפנימי
ולהגדיר אותו כמשני בסדר אתחול
אני לא יודע למה קנית מתאם SATA ל USB .. ? אין לך על הלוח מקום לSATA
אם יש מקום אז תחבר אותו עם כבל נתונים שנכנס אליו והולך ללוח M וכבל חשמל שבא מהספק , אם אין יציאה חשמל ל SATA מהספק אז יש מתאם
תחבר אותם , ןתבדוק בביוס שאתה עולה מהישן כיוון שמותקנת עליו מערכת ההפעלה , תעלה את מערכת ההפעלה , ובמנהל דיסקים יש לך אפשרות ליצור מחיצות על ההארד דיסק החדש לפרמט ולהעתיק לשם את כל המידע
יש לי דיסק קשיח עם חיבור SATA ויש בדיסק ג'מפר שמאפשר להגדיר אותו כ SLAVE או MASTER
בלתי אפשרי,אין MASTER/SLAVE בכונני SATA כי אפשר לחבר רק כונן אחד לכל חיבור SATA
אני חושב שבכלל יש לך IDE
יש לי דיסק קשיח SATA 2 ויש שם ג'מפר שבעזרתו אני יכול להגדיר SLAVE או MASTER וגם יש על המדבקה ציור שמורה לך לאן להזיז את ג'מפר בכדי להגדיר אותו.
יכול להיות שזה משפיע על הזיהוי שלו כשמפעילים אמולציית PATA. אבל זה לא נחוץ בכלל, כי גם ככה אין שום דרך לחבר שני דיסקים על אותו ערוץ.
הג'מפר בממשק ה-SATA2 נועד לשלוט על תאימות הדיסק לאחור לממשק SATA1.
יש גם כאלה (וזה הרוב). אבל יש גם כל מיני דיסקים עם ג'אמפרים מוזרים...
