בונה מחשב ממש תקציבי לחבר (משחב למישחקים ) דרוש ספק כוח ,ב עד 250 -280 שקל
אני בונה מחשב לחבר שברובו הוא מרכיבים יד שנייה ,בקיצור אני רוכש בשבילו 8800 gtx הבעייה היא שאני לא יודע איזה ספק יחזיק אותו בצורה הכי בסיסית ,והוא קצת לחוץ בתקציב לכן אין הרבה אפשרויות .
חשבתי איזה ספק יחזיק בצורה סבירה את ה 8800 gtx (אולי אולטרה ) בעד 250 שקל +- ,חשבתי על ה ליברטי 400 של Enermax ,אבל אני לא יודע עם הוא מספיק . יש עוד אפשרויות ?
נ.ב : ספק יד שנייה ,כי אני משער שבתקציב הזה אין שום דבר חדש שמחזיק כזה כרטיס רעב .
מה שאר המפרט?
ברמת העיקרון http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=990
יעשה את העבודה יפה ויעמוד בתקציב
:hizuk:
ספק תקציבי וזול לביצועים שלו..
כמו שאמרתי הספק לא חייב להיות חדש , ולפי מה שהבנתי ה 8800 gtx צריך 30a והספק הזה נותן 17 לכל מסילה .
שאר המערכת :
מעבד : q6600
לוח :GA-965P-DQ6
זכרונות:4 גיגה 800 mhz של ocz
כרטיס : 8800 gtx (אולי אולטרה )
דיסק קשיח : 2 של sgate 320 גיגה כל אחד
זה מה שחשוב אם צריך עוד תגידו
טוב עברו כמעט 24 שעות מההודעה האחרונה (ליתר דיוק 23 שעות ו44 דקות ברג כתיבת ההודעה ;D) לכן אני מקפיץ .
אתב בטוח שאתה רוצה לקנות 8800GTX או ULTRA? אלא אם אתה מקבל אותו במחיר ממש נמוך, עדיף כבר לקחת כרטיסים אחרים שנותנים ביצועים דומים ולוקחים הרבה פחות חשמל:
8800GTX - ULTRA נותנים ביצועים שדומים מאד לכרטיסים של פחות מ600 ש"ח כיום, כמו 4850.
בו נגיד שמצאתי אחד כזה ב 400 שקל ,בקיצר יוצא מישתלם ,חוץ מיזה לדעתי הכרטיס הזה זה פיסת היסטוריה .
בקיצר יש ספק שמחזיק כזו חיי ב אזור ה 250 שקל ?
חברה מקפיץ ,עברו 24 שעות .
חברה מקפיץ ,תענו :'(
מעניין אותי מאיפה אתה הוצאת שהוא נותן 17A... דבר ראשון הוא נותן 30A. דבר שני לא מחשבים מסילה אחת רק עם מדובר מ2 ויותר מסילות. יש הגבלה של וואט על מסילות של 12V את ההגבלה של וואט W אתה מחלק בוולטים V ואז תקבל ש360/12=30 .
קיצר יש לך פה עוד ספק eXtreme Power Plus 500W של COOLERMASTER... הוא גם נותן 30A במסילה של 12V.
קיצר הינה לך לינקים תסתכל ותחליט אבל בהחלט המערכת שאתה בונה תזלול לא פחות מאשר 383W בFULL LOAD ללא חישוב של הזדקנות.
מחושב פה: http://extreme.outervision.com/PSUEngine
CM לינק: http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=173&id=3738
SS לינק: http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/01PC/SS-500-300ET.pdf
שניהם במחיר סביבות 270 ש"ח.
אוקיי נגיד ואתה צודק ,אבל יש איזה ספק אחר (אפילו יד שנייה) שיספיק על בטוח ? חשבתי אולי ליברטי 400 או משהוא באזור.
אם ksp זה לא מילה גסה מבחינתך אז יש שם CoolerMaster eXtreme Power Plus 500W 12cm Fan‎ ב 255 ש"ח. לגבי נתונים טכניים אין לי כ"כ מושג אבל אפשר לראות פה: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8129 (תלחץ על אחד הסניפים לא משנה איזה).
אני מתייאש פה מאנשים :s05:... תגיד לי אתה בכלל קורא את התרד :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:??? או שאתה מעתיק מה שאנשים כתבתו לפניך. :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss:
כתבתי 2 פוסטים לפניך על הספק הזה ונתתי את כל המידע האפשרי... ואתה ממשיך ואומר הינה ספק אבל אני לא יודע מידע עליו... יופי.. בו תציע לו גם מקרר בדרך עם הגישה הזאת בכל מקרה לא אכפת לך העיקר שכתבת. :pissed: :pissed: :pissed: :pissed: :pissed:....
זה יחזיק את המערכת אין לי ספק אבל כמה דברים, יד שניה ספק... לא יודע לא הייתי הולך על זה יכול להיות שקרעו אותו ועבדו איתו ברוב קרוב לMAX LOAD. שזה לא טוב. דבר שני אחריות וכו'... ספק כשהוא נשרף (וזה קורה) יכול לקחת איתו גם חומרה.. כ.מסך לוח אם... אצלי הייתה שרפה בגלל ספק.
בקיצור אני לא מחפש פה ביד שני אני נותן לך לתקציב שלך ספק שיספק לך את המירב. אבל אם כבר תמצא משהו ליתר בטחון תשאר פה.
נ.ב אחרי עומס של 60% הספק CM נהיה מאוד רועש יש כבר מספר אנשים שאמרו זאת...
שתוק ילד אתה עושה יותר מדי רעש.
אתה נתת מידע טכני על הספק מאתר החברה, סבבה.
אני שלחתי אותו למקום עם מחיר שמתאים לתקציב שלו.
אם עדיין לא הבנת את העניין, סתם רציתי לחסוך לו חיפושים.
הכוונה הייתה שלא עיינתי ואימתתי את הפרטים שנתת ככה שאין להסתמך על הקישור בגדר המלצה למקרה הנתון. אלא במידה ואכן הספק מתאים , הנה אפשרות לרכישה במחיר נחמד.
שמע הרבה זמן לא ראיתי נסיון כ"כ פטתי לצאת שנון בכל מחיר...
