האם seasonic M12II 500W יכול להחזיק CF של 4870
ואו.... לפי הכתבה ב-xbitlabs, ספק כמו שלי (49A-12V RAIL PC Power & Cooling 610W) יכול לסחוב כל דבר פשוט... טוב לדעת!
כתבה מצויינת!
ספק 610 של פיסיפאוור ממש לא יכול לסחוב כל דבר!
וזה בדיוק מה שאמרתי
גם אם 600 ואט יחזיק
עדיין שווה לקחת 750 עם קצת מרווח בכדי שלא יתפגר ..
אפשר למצוא את הקרסאייר TX750 ואט ב800 שקל +
מחיר מעולה לספק כזה.
אותו דבר כמו שאני קישרתי הודעה אחת למעלה רק שמה שאני קישרתי בצבע שחור וכבלים מוסלבים
(עפ"י חישוב שלי רק חומרי ההסלבה יעלו לי יותר מההפרש בינהם, שווה)
וזה בדיוק מה שאמרתי
גם אם 600 ואט יחזיק
וואלה?... רוצה לתת הסבר או שאתה אוהב פשוט לזרוק ניחושים?... ההספק של הספק הוא מינימום 610W... ב-PEAK הוא מגיע ל-670W (שזה לא רלבנטי אבל בכל זאת יש לציין זאת) יש לו 49A@12V... מה עוד צריך?
אתה צודק, אני פשוט ספקן לגבי מחירם של מוצרים שזמינותם לא ידועה.
לא בעיה, אני אהיה היום בפוקס, אני אשאל מתי הם מגיעים
לא יודע אם זה עוזר, יש לי מערכת דומה בערך לשלך, מעבד אותו דבר (אבל אצלי עם OC) וכרטיס 4870X2 שאני מתאר לעצמי צורך כמו CF של 4870 , יש לי ספק 630W של HIPER , מחזיק את המערכת מצויין טפו טפו , ועוד לפני זה היה לי המעבד על 1.41 וולט לחודשיים בערך (עכשיו כבר הורדתי), 8 מאווררים, 4870X2 , והחזיק מצויין הכל, אז אני מאמין שאתה לא צריך יותר בשביל המערכת שלך.. 600W אמיתי כנראה יעשה את העבודה.
אני בכלל לא חשבתי אם הוא יכול או לא יכול לסחוב את המפרט שלי... אני רק אמרתי שהוא יכול לסחוב כמעט הכל היום. כולל 295GTX לדוגמה...
פחות 20 ואט בשיכלול הכולל זה בקושי 4 ואט (אם הספק 80 פלוס)
אז ברור שהוא יחזיק
גם 400 אמיתי לא נותן 400 אחי
הוא נותן אוליי 320+-
קח גם 350 ואט איכותי ..
הוא יחזיק
סך הכל מערכת טובה עם 4850 צורכת בלחץ אולי 300 ואט ....
אתה כנראה טועה בהגדרה של נצילות. ספק איכותי שרשום שהוא מספק 400W - מספק 400W. אפילו קצת יותר למקרה שצריך פתאום, אבל לא ניכנס לזה.
וחוץ מזה - מערכת עם 4850 וC2D למשל לא צורכת 300W. יותר לכיוון ה200 ואפילו פחות.
יש בזה משהו, אבל עדיין - יש ספקים איכותיים יותר ממנו. אני לא הייתי ממליץ למישהו על מערכת עם CI7 ו295GTX עם הספק הזה...
^ מסכים עם מה שכתבת... ;) (רק עדיין היה נחמד לשמוע שלפחות תיאורתית זה מאוד אפשרי...)
