איזה כרטיס זיכרון 16GB למצלמה מומלץ... ?
הזמנתי מצלמה TZ7, והמטרה היא בעיקר לצלם הרבה וידאו HD.
אני רוצה לרכוש כרטיס בנפח 16GB. איזה מומלץ...?
חשוב שיהיה מהיר (למרכי שמירת קבצי וידאו גדולים), אך במחיר שפוי...
חברת סאןדיסק או טרנסיד?
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=696225
ראיתי את קינגסטון באייבורי- דווקא זול-
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3366&CatCode=321
אגב איפה ניתן לבדוק אם היא תומכת ב 16 גיגה?
  • תגובות 37
  • צפיות 4.2k
אשמח לתשובה מהירה....
אגב, שמתי לב שבחודשיים האחרונים המחירים עלו... זה נכון ?
הכרטיס הזה נשרף לי לאחר 3 חודשים (אולי בגלל קורא הכרטיסים הג'נרי). מצד שני מימוש האחריות היה מהיר ומאז הכרטיס עובד
מצויין (בלי עין הרע). המחיר באמת עלה, אני קניתי אותו בזמנו ב180 ש"ח (יבואן רשמי). הכרטיס משמש אותי במחשב כף יד FSC N560
אתה מדבר על Panasonics DMC-TZ7 Hybrid Camera?
אם כן המצלמה תומכת בSDHC, לך על הכרטיס הזול יותר ובכל מקרה תגבה את התמונות
איזה היה לך קינגסטון או סאןדיסק?
כן ה TZ7 החדשה... אני יודע שהיא תומכת ב SDHC , אבל מה הקשר בין זה לבין בחירת כרטיס זול?
האקסטרים 2 יהיה מספיק מהיר לדעתי ולא צריך יותר.
השאלה אם לקחת אותו או את הקינגסטון הזול ?
שניהם CLASS 4 אז בגדול לא אמור להיות הבדל מהירות
לא לגבי מהירות אלא יותר אמינות...אחריות
אחריות יש לשניהם למספיק זמן בכל מקרה לגבי לי יש "שם" הסאנדיסק מוכר ברמה עולמית וחזק בארץ... לך עליהם אם זה האופציות שלך, תקשיע עוד כמה שקלים וזהו
הסאנדיסק הכי זול נמכר ב 229, והקינגסטון באייבורי נמכר ב 178 - הפרש של 50 שקל....
ניקח כבר את הזול יותר ? לא יעשה צרות ?
Class 4 נותן לנו אינפורמציה רק לגבי מהירות העברת נתונים מינימלית (במקרה זה Class 4=4MB/s), אין שום קשר למהירות ממוצעת או מקסימלית.
יש ברשותי את הקינגסטון Class 4 בנפח *32GB והוא נותן לי מהירות קריאה ממוצעת של 14MB/s וכתיבה של 8MB/s, כלומר הסאנדיסק מהיר ממנו עם מהירות של 15MB/s קריאה/כתיבה. *יתכן וה- 16GB יותר מהיר, צריך לבדוק את זה...
אני יכול לומר שהקינגסטון הוא כרטיס מצוין, רק שים לב אם היצרן של המצלמה דורש כרטיס מהיר יותר בשביל ה- Burst וה- HD (לדעתי לא).
אפילו אם יעשה (מה שלא סביר) יש לך אחריות... תמיד תוכל לנצל
עדיף שלא יקרה ולא לנצל... ללכת לטיול , והכרטיס מתקלקל באמצע- מה מעניין אותך באותו רגע האחריות... ?
אגב, איך ניתן לזהות זיופים של קינגסטון? (של סאנדיסק אני יודע).
אין סיבה שכרטיס SD יפסיק להגיב סתם ככה.
תהליך מוות שלא נובע מקפיצת מתחים מטורפת (שכזה דבר לא קורה במצלמה) הוא תהליך ארוך, הכולל BED SECTORS וכו'...
דרך אגב, אין לא הכי מאמין למהירויות של SANDISK, יש לי את הEXTREME III שאמור להיות 20MB קריאה/כתיבה, ובפועל הוא מגיע ל17/9
תתפלא, אחי צלם אירועים, היו לו כמה כרטיסי "סאנדיסק" שפתאום לא הגיבו...
מהירות פחות מעניין אותי, כל עוד זה לא כרטיס ישן שבאמת מרגישים שהוא איטי (נתקלתי בעאלה של גיגה,ממש סיוט לדפדף בתמונות)
נראה לי אלך על הקינגסטון שזול יותר ב 50 שקל... 178 נשמע אחלה מחיר... (אחי עובד שם הוא יביא לי כבר מהסניף).
יכול להיות שיש לך כרטיס מזויף או שהקורא כרטיסים שלך פשוט לא תומך במהירויות הללו. ברשותי כרטיס Sandisk Extreme III והוא כן מגיע למהירויות שמוצהרות עליו.
מהירות צריכה לעניין אותך אם היצרן של המצלמה דורש כרטיס מהיר במיוחד בשביל תמיכה ב- HD (אם אתה רוצה להשתמש בתכונה הזו), אם היצרן לא דורש, אז אתה יכול לקנות בשקט את הקינגסטון.
