לוקח את החברה לישון בים ומחפש משקה
חחח ואני חושב שבירה זה ממש קראפ...
על טעם וריח אין להתווכח...
אם מדובר בטובורג, הייניקן, קרלסברג, גולדסטר, או באלטיקה, אז בירה זה באמת קראפ.
  • תגובות 54
  • צפיות 10.9k
אז אני מבין שבירה מכבי זה דווקא אחלה...? ::)
כל אחד והטעם שלו בבירה..יש כאלה שאוהבים סטאוט,יש כאלה שאוהבים לאגר..יש כאלה שנגעלים רק מהמחשבה..אין טעם להכליל.
מה שכן בנות בד"כ לא אוהבות בירה,בעיקר בגלל שהיא מנפחת את הכרס אחושרמוטה וממלאת אותך בצורה כזאת שגורמת לך לתחושה מגעילה..בעיקר כשמדובר על שתיית בירה בכמות מספקת "לתפוס ראש"..
קגלביץ' בכל טעם שתבחר - גם אחוזים לא גבוהים מדי של אלכוהול, גם בטעמים, גם בחורות משום מה אוהבות את זה, וגם אפשר לפרק בקבוק בכיף. :jump:
מכבי זה בכלל בירה? נכון שעל טעם ועל ריח, אבל יש גם דבר כזה כמו טעם טוב וחוסר טעם.
אל תיקח בירות , זה עושה גרעפסים לא טוב ללילה עם בחורה
סמירנוף אייס רעיון מעולה , אם לא הייתי ממליץ bad apple ליקר תפוחים ממש טעים עולה 120-130 שקל
אם לא היה ברור אז בירה לא מהזולות.
לא מבין מה רע - שותים בסבבה, תופסים ראש אבל לא יותר מדי, מצב רוח טוב :)
אני אישית מעדיף את זה על משקאות באמת חריפים, גם יוצא יותר זול בדרך כלל.
=לף בבקבוקים הגדולים..?
שוב פעם..בירה נהדר לשתות עם החבר'ה,אבל כשאתה לבד עם חברה שלך אתה צריך משהו יותר מעודן,אין מה לעשות,ככה זה..
בירה יכולה להיות מעודנת, תלוי איזו ובאיזו מידה צורכים אותה,
לגבי השאלה המקורית - הפתרון האידיאלי הוא יין , ואם אמרת שיין תוסס מצא חן בעיניה אז קאווה בהחלט יכולה להתאים.
לטעמי כל ההצעות בעלות אחוז כוהל גבוה, לרבות ליקרים, שנאפס ווודקה על כלל סוגיה, מעוררות קונוטציות שליליות - במיוחד לאור ההצהרת הכוונות שלך לגבי "לרדת על בקבוק".
בירה יכולה להיות מאוד מעודנת, ווינשטפן למשל במיוחד משאירה לי טעם של עוד.
אבל אין אותה בבקבוקים, אני חושב.
אין ווינשטפן בבקבוקים :'(
הפכתי עולמות בשביל למצוא בבקבוקים מצאתי רק מחביות כמובן יותר איכותי אבל שאתה רוצה לקנות בשביל הפנאן על החוף..אין בקבוקים.
רק בייבוא של אנשים הבנתי שיש, מחו"ל.
אגב אני שתיתי את הקאווה הזה, CAVA לא? לא זוכר בדיוק איך זה נקרא, נחמד מאוד לא מתוק ולא חמוץ אלא משהו באמצע..והבועות מוסיפות לזה עוד יותר...דיי נחמד לדעתי...שווה לזרום גם על זה!
ווינשטפן אולי אין בבקבוק כאן בארץ (גם לא מדוייק, יש במקומות מסויימים) אבל ישנן הרבה בירות בסגנון של ויינשטפאן שבהחלט נמכרות בבקבוקים ואף נמצאות במלאי בהרבה סופרמרקטים, ככה שאפילו לא צריך להרחיק לכת לחנות משקאות ייעודית.
מעבר לעובדה שכל הדיון הזה קצת מגוחך (וזה התחיל כבר בכותרת כשכתבת "לישון בים"..), אם אתה לא בטוח שתוכל "לרדת" על בקבוק יין, אז מה בעצם אתה מחפש? בקבוק טרופית?
:lol:
ד"א, מי שמבין משהו באלכוהול ולא סתם ילד מתלהב שרוצה "לדפוק את הראש", יודע שיין זה המשקה שמספק את השיכרות ה"טובה" ביותר מבחינת ההנאה שלה.
הביטוי "יין ישמח לבב אנוש" לא הגיע משום מקום, זה באמת המצב. יין (וגם בכמויות יחסית קטנות) גורם לאנשים להיות שמחים יותר, וזאת בניגוד לסוגי משקאות אחרים שיכולים לגרום לכל מיני תופעות לא צפויות כמו למשל חיזוק תחושת דיכאון אצל אנשים ששותים בזמן שמשהו מטריד אותם (כל מי שהולך "לדפוק את הראש" בזמן שהוא מדוכא שחברה שלו זרקה אותו - רק עושה לעצמו נזק מבחינת ההרגשה).
ישנם גם תפרנים כמונו, שקונים ליטר וודקה (איכותית, יחסית) על 5 אנשים,
שזאת כמובן כמות שלא מספיקה כדי" לדפוק את הראש" אז אנחנו "מחזקים" ביין,
זה האיזון המושלם :xyxthumbs:
גם כי שאתה שותה וודקה אתה מכניס לעצמך כמות גדולה של אלכוהול בבום...עם יין זה פחות..אבל אין על סטלה של יין..סטלה כיפית, כמו שרטרז :)
ו KOOKIE איפה יש שטפן בבקבוקים או דומים לטעם שלה?
