שאלה | Antec P182
שלום
רציתי לדעת האם בסכום ה 700-800 ש"ח האנטק הוא המציאה הכי טובה שיש
אני מחפש מארז ל OC גבוה ושקט הוא גורם רציני אצלי ... האם יש חיסרונות למארז ? האם יש עוד מארז במחיר יותר נמוך \ או אותו דבר ?
תודה:]
HAF 932:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1367
4 מאווררים:
3 מאווררים מסיביים של 230MM, אחד מהם בדלת הצדדית ככה שזה מקרר את ה- VGA כמו שצריך
ועוד מאוורר של 140MM אחורה שמוציא אוויר
מבחינת שקט הוא גם מאוד מאוד שקט
כל מאוורר גדול כזה של 230MM מוציא רעש של 19dBA, שזה ממש שקט.
אין לו מסנני אבק אז צריך לשים לב מפעם לפעם, במארז הזה הגישה לניקוי אבק מאוד קלה.
בנוסף, אתה יכול לבחור אם להתקין את הספק כח למעלה או למטה.
ביום שבו הHAF932 או כל מארז מאוורר מסיבית כמוהו יתקרב לP182 ברמה של השקט... הגהנום יקפא
מאווררים של 230MM שמסתובבים על 700RPM, מה אתה מצפה לשמוע?
את שאר המחשב... אל תשווה מארז מבודד אקוסטית למארז שיש בו מאווררים שקטים
אתה צודק לגמרי בקשר לזה
אבל אם יש לו רכיבים איכותיים במערכת(ויש לו) יהיה לו שקט גם עם ה- HAF 932.
ומבחינת הקירור ה- HAF הרבה יותר טוב ממנו(בשביל לקרוע ב- OC)
זה באמת עניין של העדפה, יותר שקט או קירור.
על זה שנינו מסכימים, הכל עניין של איזון.
דבר ראשון תודה על התגובות
ממה שראיתי וחקרתי ברשת ה HAF 932 הוא מארז טוב ... אבל טיפה ג'נרי ... לעומת האנטק הגימור והחומרים הוא הרבה יותר טוב
השקט הוא גורם יותר חשוב לי מהקירור וכנראה במצב הזה האנטק מנצח ... חוץ מזה שמאווררים גדולים לא עושים לי את זה ;]
תודה על העזרה...
גיא
תודה על העזרה...
גיא
תתחדש
גם האנטק לא יאכזב ;)
תודה על העזרה...
גיא
ג'נרי?
אתה שם פה קביעות כאילו אתה עובד עם שניהם יומיומית
הHAF מדהים מבחינת חומרים וגימור.
אני ישן עם HAF דולק מטר וחצי מהראש שלי והדבר היחיד שהפריע לי לישון זה הלדים שלו (הפעלה וHDD).
יש משהו בגימור המאסיבי של ה-P182, אני יכול להבין אותו...
ושקט זה משהו אישי ביותר, יכול להיות שהרעש שהמארז שלך עושה לך ממטר וחצי היה מוציא אותי למשל מדעתי.
לא נראה לי... כל הרעיון של ה HAF זה שאני אשמע אותו פחות מהמאורר תקרה שמנוקה ומשומן אחת לחודש...
::) מאיפה לך הרעיון הזה בדיוק? הHAF נועד להיות מאוורר בצורה מסיבית
אם כבר נלך על CM המארז השקט שלהם הוא Sileo 500
http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=17&id=5843
הוא מוגדר אצלהם כשקט, עכשיו תשווה לHAF
הוא מאוורר בצורה מטורפת ועדיין בלתי נשמע, אני מזמין כל אחד שירצה לבוא לשמוע אותו. לא נעשה שינוי למאווררי סטוק והמפרט בצד.
:cool2: תבוא קודם לP180 שלי, ואחרי זה נשווה רשמים
