חיבור usb גורם למחשב להתכבות
קניתי מכשיר משולב של אפסון cx4300
כבר 3 פעמים שקורה לי שאני מחבר את הכבל usb למחשב והמחשב נכבה לחלוטין
אי אפשר להדליק אותו במצב רגיל (כלומר דרך הכפתור הרגיל שבמארז)
יש בחלק האחורי של המארז מן מפסק
שאני צריך לכבות ולהדליק אותו כמה פעמים עד שהמחשב נדלק שוב
האם יש לכם מושג למה זה קורה
יצויין שלא תמיד המחשב נכבה כאשר אני מחבר את כבל ה-usb
אני מקווה שהפעם לא טעיתי בפורום
תנסה לחבר התקן אחר לאותו כניסת USB , אם המחשב לא קורס ככל הנראה שכבל ה-USB שקיבלת מקצר
אני חושב שבעבר ניסיתי עם ה-mp3 שהיה לי
אני רק לא בטוח ב-100% שזאת היתה אותה יציאת usb
הבעיה בקשר למה שרשמת, היא שלא תמיד המחשב מתכבה
ככה שזה בעיה לבדוק את זה
דרך אגב, ראוי לציין שהמכשיר הזה מגיע בלי כבל usb
ככה שזה כבל שקניתי בנפרד
האם זה קורה רק אם המכשיר הזה או גם
אם מכשירי USB אחרים?
האם אתה מחבר ליציאת USB קדמית או אחורית?
יכול להיות שהUSB הקדמי מחובר באופן שגוי ללוח
לפי סימפטומים שאתה נותן כבל/מדפסת עושים קצר ל 5 וולט.
נראה לי שזה קרה רק איתו
את האמת, אני לא ממש זוכר, כי מזמן לא חיברתי מכשירים שאחרי זה אני מנתק אותם מהמחשב
אני לא יודע אם זה נחשב יציאה קדמית
יש לי במארז יציאות מאחוריו
ושתי יציאות בצד ימין שלו[br]פורסם בתאריך: 14.06.2009 בשעה 15:34:20
מה אפשר לעשות בנושא?
הבעיה היא בכבל?
או שבמדפסת/סורק?
  • 1 חודש מאוחר יותר...
ראיתי שאף אחד לא ענה מאז
וגם שמתי לב שאם אני מחבר את המדפסת המשולבת כשהיא לא דולקת, אז המחשב לא מתכבה
היום הוא התכבה כאשר חיברתי אותה והמדפסת המשולבת היתה כבויה
יש מה לעשות בנושא?
דרך אגב, אני צריך לכבות ולהדליק את הספק כמה פעמים (יש שם איזה מתג) עד שהמחשב חוזר לעבוד (נדלק מחדש וצריך מחדש שהוינדאוס יעלה וכדומה)
זה עיברית...
נסה לחבר שם משהו אחר, תראה אם זה קורה, אם לא אז תחליף כבל, אם כן אז הבעיה בפורט עצמו, מה עם יציאות אחרות?
נסה את מה שאמרו לך ותעדכן, אי אפשר לעזור לך אם אתה לא מנסה...
אני לא חושב שיש לי כרגע מכשיר אחר שדורש חיבור usb (בעצם אני חושב שהעכבר הוא עם חיבור usb)
בכל אופן, הבעיה היא שהמחשב לא תמיד נכבה
יש לי שני חיבורים קידמיים
אני התחלתי לנסות את החיבור הקדמי השני
יכול להיות מצב שחיבור אחד קדמי יעשה בעיה והשני לא?
תנסה לחבר ולנתק את העכבר לפורט הזה כמה פעמים, אם לא קורה רב הסיכויים שזה פשוט כבל דפוק עם חוטים רופפים או לא ממוגנים טוב.
אם הפורט עצמו נדפק, אז כן יש מצב שאחד יעבוד רגיל ואחד לא...
נסה לשחק עם אחד מחיבורי ה USB,
אם הבעיה חוזרת על עצמה, פתח את המארז שלך ובדוק האם יש כבל רופף או שחור ( ==שרוף), אחרי שבדקת שהמצב בפנים תקין,תחזיר את הכל ותבדוק אם הבעיה נפטרה.
אם לא, כנראה אחד החיבורים מקצר כאשר הוא מקבל חשמל ...
או שהספק כוח נחלש :S ( השערה)
היי
יתכן שבאמת היציאה נדפקה ....
א. נסה כבל אחר \ או לשים HUB חיצוני ולבדוק
ב. נסה לבכדוק עם מד זרם\מתח אם הכבל תקין : http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93_%D7%96%D7%A8%D7%9D
אם זה סינית בשבילך חפש מישהו שמבין קצת בזה \ אבא ?
ג. נסה לבדוק אלו DRIVERS של ה USB קיימים : גנריים או של יצרן ה ציפסט .
הייתה לי תקלה דומה אבל קצת שונה במדפסת... מחשב מתאפס כשאני מכבה את המדפסת
(משולבת HP) פשוט שום דבר לא עזר... גם לא חיבור מתח חיצוני ל USB
לאחרונה פרמטתי את המחשב בלי שום קשר לתקלה הנ"ל ועד עכשיו טפו טפו טפו אין שום בעיה
ככה שאני ממליץ לך במידת האפשר לנסות את מזלך במערכת הפעלה נקיה
עידכון:
היום חיברתי ל-usb הקדמי השני (לא זה שגרם לבעיה) וגם המחשב נכבה
דרך אגב, כשאני מתכוון לנכבה, אני לא מתכוון לעשה ריסט אלא נכבה לחלוטין
ואני צריך כמה פעמים להדליק ולכבות את הספק כח עד שהוא חוזר לעבוד[br]פורסם בתאריך: 30.07.2009 בשעה 22:30:27
בקשר לכבלים, אין לי מושג איך להגיע לשם (אני צריך לפרק הרבה דברים בדרך, ואין לי מושג איך לעשות את זה)
בקשר לספק כח
יכול להיות
הוא כבר משהו כמו 4-5 שנים אצלי[br]פורסם בתאריך: 30.07.2009 בשעה 22:31:39
היי
בקשר ל-ב': אין לי את המכשיר המתאים לבדוק
בקשר ל-ג': לא בידיוק הבנתי
לבדוק של איזה חברה הדרייברים של המדפסת? (אם כן, של אפסון)[br]פורסם בתאריך: 30.07.2009 בשעה 22:33:48
יכול להיות שזאת הסיבה
לא פירמטתי אותו כמה שנים טובות
