מחשב קורס תוך כדי מאמץ קל
טוב קודם כל שלום לכולם!
בעיה שהתחילה לא מזמן: כל פעם שאני מפעיל משחק (לא משנה איזה) הכל בהתחלה מתקתק כמו שעון ואחרי ממש מספר דקות מעטות
המחשב קורס. עכשיו בדרך כלל המסך פשוט נכבה ולא נדלק (זה השלב שאני עושה ריסט) או לחילופין המסך מתעוות קצת ואז אני רואה מסך כחול
שרשום שם שנאסף מידע לקבצי DUMP (נראה לי).
זהו... אני לא יודע מה השתנה, עד עכשיו לא הייתה לי את הבעיה הזו ואני לא יודע מאיפה היא צצה או מה גורם לה.
אני צריך את העזרה שלכם במציאת מקור הבעיה, אז בבקשה אם למישהו יש רעיון אני אשמח. ;)
תודה מראש :yelclap:
מחשב קורס בשביל התחממות , זה מצבלב נורמלי :)
אתה צריך לבדוק את הטמפ' של המעבד ושל המערכת , וגם אתה צריך לבדוק בביוס באיזה טמפ המחשב יתחיל את עצמו מחדש או יכבה
אבל אתה צריך לבדוק גם כן , אתה אמרת שיש לך מסכים כחולים , אז האם ניתחת את זה ? אם ניתחת מה התוצאה ..
בקשר לטמפ':
system 41
CPU 62
AUX 55
בביוס המחשב אמור לעשות system shutdown רק ב 90 מעלות ו system warning ב 80 מעלות
ובקשר לניתוח, אני לא יודע איך מנתחים... אם אפשר הסבר אני אשמח. תודה!
הורדתי... לא הבנתי מה אני אמור לעשות....
אתה צריך להוריד את התוכנה של הWINDBG וערכת הסימנים SYMBOLS שמתאימה לגירסת וינדוס שלך
אתה מתקין את שתיהן , אחרי זה אתה מפעיל את התוכנה של הWINDBG ואתה טוען את תיקיית הסימנים ואחרי זה אתה פותח את קובץ הDUMP ויגיד לך איפה הבעיה.. זה בקיצור ובתכלס , תסתכל בסטיקי ותראה איך עושים את זה
טוב עשיתי מה שכתוב והוא מציג שהקריסה נגרמת כנראה בגלל nvlddmkm.sys
נסיתי לחפש מה זה אומר ומצאתי שזה בגלל משהו שקשור לדרייברים, אבל ניסיתי להסיר ולעדכן וזה לא עזר... עדיין קורס
מישהו יכול לחשוב על רעיון אחר?
יש לך בעיה בדרייבר של כרטיס המסך , לך למנהל ההתקנים , תסיר אותו
תוריד את זה : http://us.download.nvidia.com/Windows/185.85/185.85_desktop_winvista_32bit_english_whql.exe
גש ל windows/system32/drivers ותשנה את השם של הקובץ הזה מ nvlddmkm.sys ל nvlddmkm.sys.old
אחרי זה גש לתיקייה שיש בה את הקבצים שנחלצו מקובץ ההתקנה ויש לך קובץ nvlddmkm.sy_ תעתיק אותו ל WINDOWS\SYSTEM32
אחרי זה תפתח COMMAND PROMT ע"י התחל , הפעלה , וכתיבת CMD
cd\
cd windows
cd system32
expand nvlddmkm.sy_ nvlddmkm.sys
תעתיק את הקובץ ל windows/system32/drivers
קודם כל תודה על העזרה
עשיתי מה שאמרת אבל אחרי שאני נותן את הפקודת expand
הוא רושם לי:
expanding nvlddmkm.sy_ to nvlddmkm.sys
can't open output file nvlddmkm.sys
ולא נוצר הקובץ החדש אז אין לי מה להעתיק...
תלך למחשב שלי, לכונן C ותראה תיקייה בשם NVIDIA אם אתה פותח יש לך תיקיית WINVISTA , פותח יש לך תיקיית 185.85 , פותח ויש לך תיקיית ENGLISH
יש לך קובץ שמה שנקרא nvlddmkm.sy_ קליק ימני עליו , העתק , אתה הולך לתיקיית SYSTEM32
C:\WINDOWS\SYSTEM32
אתה עושה שמה הדבק
תפתח התחל , הפעלה (RUN) , תכתוב CMD
תכתוב
cd\
cd windows\system32
נוצר לך קובץ לידו , אתה מעתיק אותו ל C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS
ושלום על ישראל
אני ניסיתי את זה אצלי והכל עבד מצויין
טוב הצלחתי (נכנסתי דרך משתמש Administrator אחר, למרות שגם אני administrator)
החלפתי קבצים והכל אבל לצערי זה עדיין לא עובד... הוא מראה את אותה הבעיה שמתייחסת לאותו הקובץ :(
אין מצב שזה קשור לטמפ' בכל זאת?
