בעיה| מחשב מרסט את עצמו לפני עליית המערכת
המחשב סלרון שלי עובר את כל הבדיקות בהתחלה וכשהוא בא לעלות את המערכת- הוא מראה לשניה את הסמל של ווינדוס (כשיש את המסך של הטעינה) ואז עושה את מסך כחול לאפילו לא שניה ואז עושה ריסטרט וככה ממשיך. חשבתי לנסות להאריך את הזמן של המסך הכחול כמו שעושים דרך ווינדוס אבל מהמצב הזה אני לא יודע איך.
איזה רכיב פגום או לא עובד ממש טאוב לדעתכם?
driver conflict ככל הנראה... נסה לעלות ל win עם safe mode ולשחזר את האתחול הטוב האחרון...
גם את זה ניסיתי.. הכל מוביל לבסוף לריסטרט
kבטל איתחול בשגיאה ואז ישאר מסך הכחול
[attachment deleted by admin]
איך אני מבטל את האיתחול בשגיאה? ועל איזו שגיאה אתה מדבר?
כשאתה מדליק את המחשב תלחץ על F8 ויש לך שמה אפשרות שהמחשב לא יעשה ריסטרט אחרי המסך הכחול הוא פשוט יעמוד עליו וככה תוכל לדעת לפי המספר תקלה מה הבעיה, אני פשוט לא זוכר איזה אפשרות לבחור שמה אבל תנסה אחת אחת עד שתצליח, מקווה שעזרתי...
disable automatic restart on system failure
בחר את זה
last known good configuration
אני אנסה את מה שמאיר אמר כי אני לא זוכר שראיתי את זה, ולגבי האחרון שכתב ניסיתי את זה (LKGC)
אין את האופציה שאמרתם במסך זה. יש רק last knon good configuration, safe mode, safe mode with command prompt ו להפעית ווינדוס נורמלי.
מה לעשות?
אין אצלך - כי לא התקנתה SP1 . למה ?
לעשות התקנה תיקון של חלונות.
יש בהרדיסק מערכת SP2
קודם כל תתחיל ב F8 ותיכנס לSAFE MODE לבדוק אם אתה יכול לעלות דרכו או לא
ואז תנסה לעשות LAST GOOD CONFIGURATION וגם תעשה DISABLE AUTOMATICALLY RESTART ON SYSTEM FAILURE
אתה מוצא את זה בתפריט של F8 ..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
את שני הדברים הראשונים שאמרת עשיתי.
את השלישי אין בתפריט של F8.. בדקתי מספר פעמים זאת.
