המלצה למחשב נייד בסביבות ה-6000 ש"ח
שלום אני חדש פה:)
אני מעוניין לרכוש מחשב נייד במחיר 6000 ש"ח (פלוס מינוס).
חלק מהדרישות הן:
ליבה כפולה שכל ליבה 2.4GHZ לפחות (הגיוני?)
כרטיס מסך nvidia שיוכל להריץ משחקים כבדים
זיכרון 2GB RAM ומעלה
הארד דיסק של לפחות 320GB
צורב DVD Dual Layer
לגבי הסוללה, כמה שתחזיק יותר זמן, כך ייטב
מסך שתומך ברזולוציה הגדולה מ-1280 לרוחב
כמובן שפה התייחסתי לנתוני המחשב, אני חושב שזה יהיה מיותר לציין שהמחשב צריך להכיל 4 חיבורי USB 2.0 וכל מיני פיצ'רים כגון תפיסת המסך כשהוא סגור.
מביקורות שקראתי הבנתי ש-Toshiba, Acer, HP, Lenovo ו-Dell חברות טובות, אני צודק?
אשמח לקבל המלצות (ועדיף שמניסיון)
תודה רבה!
  • תגובות 30
  • צפיות 2.4k
בארץ לא תמצא משהו יותר טוב\משתלם מזה:
http://www.zol.co.il/Product.aspx?productid=274
אז נכון, הליבה הכפולה בו היא 2.0GHZ (למרות שהיא לא רעה ואולי אפילו אפשרי OC)
אבל כרטיס המסך הוא NVIDIA 9700M GTS! הכי משתלם בטווח המחירים שלך וחזק מאוד לניידים!,
זכרון 3GB RAM במהירות 800MHZ,
הארדיסק 320GB,
אגב אני לא בטוח אם הצורב הוא DUAL LYRE, אני מאמין שכן,
סוללה 6 תאים,
ומסך 15.4" Trubrite WXGA שתומך ב1440X900
כבר ציינתי שמקבלים כרטיס אלחוטי שתומך בתקן ה802.11N החדש? ומערכת הפעלה VISTA HOME PREMIUM?
תתחדש! :xyxthumbs:
תודה, אני אוסיף אותו לרשימת ההתלבטויות.
עוד המלצות?
השאלה אם HP בכלל היא בחירה טובה...
קראתי שיש להם הלחמה כדורית על הלוח אם שיכולה להתנתק עם הזמן, ואם זה לא במסגרת האחריות אז אכלתי אותה.
זה נכון או בולשיט?
זה נכון או בולשיט?
זה נכון במידה מסוימת לכל מחשב נייד. לא שמעתי משהו מיוחד על כך שזה קורה במחשבי HP יותר מבאחרים.
זה נכון או בולשיט?
בדגמי ה-DV הייתה בעיה בלוח האם שהצריכה לפעמים החלפה שלו.
זה קרה לחבר חודש לאחר תום האחריות, למרבה המזל HP לקחו אחריות הסכימו לתקן.
אבל זה היה בארה"ב. אל תצפו מנותני שירות בארץ לתקן מוצר 5 דקות לאחר תום האחריות...
[attachment deleted by admin]
שירות התיקונים של מחשבים ניידים בארץ לא נופל מזה של ארה"ב. סתם שתדע.
ממה שאני יודע גם לטושיבה יש NO MATTER WHAT WARRANTY..שלא משנה מה קורה למחשב אתה מקבל אחריות...
זה חל על כל המחשבים שלהם? כולל זה?
כי אם כן זה גם טוב אני מעוניין לקנות מחשב כזה חזק.
מה הקטע שלא מגיעים המחשבים החדשים עם כרטיסי המסך החדשים של NVIDIA כמו 260M / 285M
ראיתי שיש ב NVIDIA אותם כבר.
מה שאתה מדבר עליו זה למעשה סוג של ביטוח נגד נזקים. אני בספק שזה מגיע כסטנדרט על כל מחשב. צריך לברר האם זה כלול או שאולי אפשר לרכוש זאת בנוסף.
אז אני חושב שאני אוותר על HP כדי לא לקחת את הסיכון, למרות שלפי הנתונים של חלק מהמחשבים שלהם זה נראה דיי משתלם.
מה דעתכם על המחשבים האלה?
http://www.pcmarket.co.il/product.asp?id=1989
http://www.yardenpc.co.il/Product.aspx?ProductID=3169
http://www.gamaoffice.co.il/products/124852
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=25591
http://www.lastprice.co.il/product.asp?productid=8598
למשחקים? לא משהו בכלל :nixweiss:
ה-SL500 הכי חביב בעיניי, אבל למשחקים הוא לא הבחירה הכי טובה.
בדיוק המלצתי בדיון אחר:
למשל: HP DV5-1250EJ
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=25094&PHPSESSID=c5535510
או משהו מסדרת ה-Gigabyte W576V (פחות מומלץ לדעתי, אבל יותר זול):
http://www.pc365.co.il/cat.aspx?cat_id=818
תודה על התגובה :)
מאיזה סיבה הוא לא בחירה טובה למשחקים?
הוא מסוגל לסחוב WoW ומשחקים כמו Unreal Tournament 2007 ו-Counter Strike Source?
