חושש שהספ"ק הגיע למקום טוב יותר :( יעוץ אם זה הספק ואם כן לקניה של חדש ....
אני עם ENERMAX NOISTAKER 425 ששירת אותי באמת באמת מצויין !!! יציב שקט ! לא שומע את המחשב בכלל ....
מה שקורה זה ככה
בשבוע האחרון המחשב התחיל לזייף בהדלקה או שלא נידלק או שנדלק נכבה נדלק נכבה ...נתתי לו קצת מנוחה בלי חשמל 10 דקות ואז נידלק כמו גדול
אני חושש שהבעיה היא בעצם בהדלקה (כמו סטרטר של מכונית) כי כאשר הוא כבר דולק המחשב עובד מצויין גם אם משאירו כמה ימים ....
ניסיתי לנתק הכל ולנסות או שלא קורה כלום או שהמאוורר מסתובב מעט חצי שניה והכל נעצר . ניסיתי עם הבטריה איפוס לביוס
איך אני יודע שזה או ספק או לוח בעצם ? לוח יש לי אחריות ספק לא .
ואם זה כן ספק מה מומלץ בסדר גודל מחיר הגיוני ? :kopfpatsch: אני עם E8400 על 3800MHZ 2 הרדיסקים צורב ו 4850 ב OC גם ...
זקוק למעל 400 ? 450 ? צריך משהו שקט כמו הנוכחי שלא שומעים בלילה :smile1: :-\ כדאי ללכת על חברה בינונית כמו HEC (רעש יציבות אמינות)
או ללכת שוב על אנרמקס ייקר או משהו אחר ? הרי כולם בסוף גוססים לא משנה מה העלות ...
עריכה : שכחתי לציין אני לא צריך ספק לSLI \ CROSSFIRE ...אני תמיד עם כרטיסים יחידים . צריך משהו יציב שיחזיק לי OC ושקט שקט שאוכל לישון את שנת היופי שלי
מה שאר המפרט ומה התקציב? האם יש לך אפשרות להביא ספק אחר בשביל לוודא שזה לא הלוח?
אפשרי להביא ממישהו ייקח זמן אבל ...חשבתי שלפי התיאור שלי תדעו אולי להגיד לי מה פסק הדין אם זה לוח או ספק גוסס
המפרט כתוב אפשר ללחות על "הצג מפרט" e8400 @ 3900MHZ - ati4850@oc 680 -mem 1000GHZ 4GB Gskill - 2Xhd- 1 DVDR
בכל מקרה אם זה ספק ולא לוח בסוף ...מה הולך היום ? שנים לא קניתי ספק
גיששתי קצת ...מה לגביהם ?
http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=SEASONIC%20SS-500ET
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2386&CatCode=409
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3488&CatCode=409
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=848&CatCode=409
כעיקרון כל ספק 450W בתקן 80+ יהיה מעל ומעבד עבורך. מאלו שהבאת, מצוינים כולם ומיותרים ברובם חוץ מה 450W TT TR2 שהוא די על הפנים.
תבטל את ה-OC, זה עשוי לפתור את הבעיה.
זה אולי ישמע מצחיק אבל היתה לי בעיה דומה ואז גיליתי שהבעיה היתה בכפתור ההדלקה.
הוא לא היה נלחץ טוב מה שגרם למגע קבוע שגרם למחשב להדלק והלהכבה לסרוגין.
