האם הספק נשרף ? (ולקח איתו את הלוח)
מחשב שעשה הרבה צרות- התברר שהלוח אם נשרף, ספק היה תקין.
תוך כדי נסיונות להפעיל את המערכת עם רכיבים חדשים אחרים (לבודד את הבעיה), המחשב נכבה פעמיים.
עכשיו המצב כזה- מחברים את הספק לחשמל, נדלק הלד בלוח, נסיון הדלקה - המאוורר נדלק לשנייה ונכבה- מחשב לא נדלק.
בדקתי גם המחשב אחר זה אותו דבר עם הספק הזה.
הספק הוא ENERMAX eg425p-ve , ספק של 420W.
הספק נשרף ? האם יש לו נתיך ?
אשמח להמלצה למשהו אחר מחנות לוגיק- מספיק 400W , מחיר נמוך.
http://www.logicpc.co.il/heb/colist.aspx?type=A00184
אמור להיות פיוז בתוך הספק, אבל אתה אומר שהמתח מגיע בכל זאת ללוח, קצת תמוה
בתור התחלה - הייתי מציע לממש אחריות, לאנרמקס יש אחריות של כמה שנים..
במידה ואין אחריות - הייתי שוקל לפתוח אותו ולראות מה קורה בפנים, אולי יש רכיב שנשרף, ואולי אפשר להחליף אותו ולהציל את הספק.
אחריות נגמרה לפני שלושה חודשים... כנראה זה נכתב... :)
יש חשמל ללוח, מאווררים שלו עובדים, בהדלקה הוא לא מדליק את המחשב רק נותן "פוש" קטן של מתח מסובב מאווררים לחצי שנייה וזהו, מת, עד שמוציאים שוב מהחשמל ומחברים שוב.
אוקיי..
אז מה התקציב?
פתחתי, חוץ מאבק לא היה משהו שנראה קריטי. פיוז תקין. אין ריח שרוף, קבלים בסדר.
תקציב? כמה שפחות... (חייב מלוגיק. אולי HEC400 ?)
(הוצאתי עכשיו המון כסף על מחשב חדש + שדרוג מערכת ישנה)
כן, ה- 400W HEC יהיה סביר(לא שיש יותר מדי אופציות מהחנות שם).
אבל זה יהיה דיי גבולי מערכת כמו שלך, לא?
זאת תיהיה מערכת משנית. אותם רכיבים שהיו לי ב אנרמקס 420 , רק עם הארד דיסק אחד (שם יו 10 הארדיסקים והחזיק יפה).
חשבתי על ה HEC400-
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=7087
שבר יש לי אחד כזה, ודיי מרוצה בנתיים.
בחנות המליצו לי על EZCOOL עם 3 שנים אחריות, ו 500W, וגם 60 שקל פחות
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=10996
מבין שני אלה מה מומלץ?
(קניה מלוגיק, סביב 250-300 גג)
האם האבחון וודאי ?
תופעות דומות קרו לי פעם, ולאחר החלפת "הכל" חוץ מהלוח - הסתבר שהזכרונות תקולים [2 מודולים של GSKILL HZ הידועים] ....
היה לי קשה להאמין אבל עם מחשב דלוק [עם זכרון אחר] קשה להתווכח ;D
חיברתי אותו למחשב אחר- קרה אותה תופעה...
כל הספקים שלי של HEC, יש לי אחד של "סאנשיין", ועוג כמה פושטים , כולם שורדים יפה כבר המון זמן, דווקא זה של אנרמקס שהוא הכי איכותי, ועלה לי פי 3 מהשאר נשרף הכי מהר...
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מה קורה טל קיבלתי תפרטית שלך ...
תגיד הסתדרתה בסוף עם לוח האם או לא ?
אנחנו לא נהיה קטנוניים על שלושה חודשים
שלח אותו אלינו לבדיקה ויהיה טוב
שבת שלום
כל הכבוד לכם :)
:lol: אחלה פרסום דפקת...
בכל מקרה, נראה באמת שזה הספק. צביקה, כל הכבוד.
באמת יפה מאוד מצד רוזטק חסר מאוד כזה שירות בארץ
עכשיו רק נשאר לחכות לתגובה מטל
