html עזרה - קטע קוד שנמצא בהרבה דפים (אפשר לשים בדף מסוים וכולם יקראו משם?)
יש לי קטע קוד מסוים בhtml (התפריט ... יש שם פשוט 5 או 6 לינקים, העניין שכל פעם אני מוסיף עוד)
ניתן לעשות קובץ מסוים שיהיה בו את התפריט, וכל הדפים יקראו ממנו ושאני ירצה לעדכן אני יוכל לעדכן רק בו ואז הדפים יתעדכנו בהתאם?
מי שיודע על מה אני מדבר בבקשה שיעזור. (ניסיתי משו בcss אבל זה לא כל כך עבד לי)
אני ישמח לקבל עזרה,
תודה ושבוע טוב.
נ.ב.
עוד שאלה בלי קשר בנושא html
מישהו יודע איך אני יכול לעשות text מרחף על קישורים? (ניסיתי alt,title,rel,ref,alternate והם לא עבדו לי)
הדף מקושר לקובץ css יכול להיות שזה קשור ואחד מהם כן צריכים לפעול?
אם לא... אשמח לדעת איך אני עושה טקסט מרחף (tooltip) על קישורים
תודה.
זה ש title לא עבד לך מראה שיש איזו בעיה - כעיקרון זה אמור לעבוד.
ניסית בדפדפנים שונים?
לגבי שאלתך הראשונה, אם האתר שלך דינאמי באיזשהי צורה, אז זה קל לעשות זאת בקוד.
אחרת אני לא מכיר דרך פשוטה לעשות את מה שאתה מבקש
מזאת אומרת האתר דינאמי? הוא כולו html
בסה"כ כמה עמודים מקושרים ביניהם עם תפריט...
העניין שאם אני מוסיף כל פעם עמודים ופעם ב.. אני מחליט שצריך עוד עמוד לתפריט אני צריך לשנות בכולם וזה מעצבן..
איך אני יכול שפשוט זה יהיה בקובץ מסוים וכולם יקחו ממנו?
כמו שבקובץ css יש את ההמאפיינים של לינקים לדוגמא ואז בכל העמודים שמקושרים לקובץ הלינקים כמו המאפיניים ששם
אחי, אתה לא תיכנתת את זה נכון מההתחלה כנראה.
אתה צריך לשים את התפריט בפריים
ולדפים שצריך לראות בהם את התפריט לשים בהם איפריים וככה יראו אותו בכולם ואתה צריך לשנות רק בדף אחד.
אם אתה לא יודע מסגרות כדאי שתקרא מדריכים על מנת להבין כמה זה שימושי
יש פתרון יותר טוב מ-iframe תשתמש ב-Server Side Includes
אז ככה, קודם כל תודה על התגובות
דבר שני... זה לא בניתי מאפס הורדתי template מוכן(זה מן תבנית מוכנה של אתר רק שאתה מכניס טקסט ויכול לשחק איתו קצת)
אז אני לא יכול להיכנס frame (אני יודע מזה)
אני עכשיו יסתכל קצת על Server Side Includes אני מקווה שזה יעזור
תודה לכולכם.
(מנהלים אל תנעלו בבקשה, רק שאני יהיה בטוח שאני מסתדר אני יכתוב כאן
תודה.)[br]פורסם בתאריך: 9.06.2009 בשעה 17:58:50
אוקיי אני הסתכלתי קצת על Server Side Includes, (לא לגמרי הבנתי איך להפעיל את זה אבל קראתי קצת)
עכשיו אם אני בונה את האתר עם זה אני יצטרך תמיכה בדבר הזה נכון?
זה כבר לא html רגיל... (מה שאומר שלא כל שרת יריץ את האתר שלי)
אני צודק?
אני צודק?
אתה צודק אבל כל שרת נורמלי תומך בזה.
אתה בטוח בזה? (אין לי ניסיון עם איחסון אתרים פשוט)
אתר שתומך ASP.NET / PHP יתמוך בזה?(או שאני יצטרך לשאול במיוחד אם הוא תומך)
בנוסף לזה, אתה יודע איך עובדים אם זה?
אני אוכל ליצור איתך קשר בהודעה פרטית / דוא"ל כדי להיעזר?(זה יהיה ממש קצר כמו שאמרתי רק קטע קוד שכולם יקראו ממנו)
מחכה לתשובה
ותודה רבה על העזרה!
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אתה יכול להוסיף קוד JS מכל עמוד באתר שלך. איך זה עוזר לך? בקוד תרשום document.write (או בדרכים יותר מתוחכמות), וכך תוסיף את התוכן שאתה רוצה לאתר שלך.
