Prototype - הדיון הראשי
כן. אתה אמור לשנות ל24BIT ו44011HZ בהגדרות של הקול בלוח בקרה. והכל יסתדר.
  • תגובות 580
  • צפיות 53k
לעזאזל... המשחק מקרטע חזק על המחשב שלי
גם הסרטים מקרטעים וזה בעיה כי האודיו מתחרבש (כן עשיתי את האודיו פיקס שהיה פה לפני הרבה עמודים)
:kopfpatsch:
בכל מקרה , כל מי שהתלונן על הגרפיקה הוא ילד מפונק.
צריך לקחת לכולכם את הכרטיס מסך ולתת לכם לשחק עם X1950PRO (זה מה שהיה לי) , אולי ככה תעריכו משחקים.
המשחק ממש טוב ונראה ממש טוב
על איזה רזו' אתה משחק ? הצלחת לעבור את המגבלה ?
ואני לא מאמין ש THE REAPER מתלונן סתם, בטח יש לו איזו בעיית דרייברים.
מה אתה רוצה ממני? אמרתי שהמשחק מקרטע ולכן קשה לי להנות ממנו
יש מישהו שמשחק במשחק ששם לב לבעייה בווליום חוץ ממני?מבחינת זה שזה נשמע כאילו הווליום מכוון על 20% ולא על 100%. אני שומע אותם כאילו הם לוחשים.
וזה נורא נורא מעצבן. לעוד מישהו יש את הבעיה הזאת?
יש בעיה בווליום אבל רק בדיבורים.
אתה מתכוון אליי?
אני ב1680X1050 הכל על מקס' ,רץ חלק כמו תחת של תינוק.
מישהו יודע איך עוברים את הקטע של איסוף חומר גנטי?
אני תקוע בקטע של איסוף מהכוורת (Hive) , נכנסתי לטנק פיצצתי והרגתי וברגע שאני יוצא מהטנק לאסוף את החומר הכוורת מושמדת וזה מודיע לי שנכשלתי.
מישהו הגיע לקטע הזה?
לא,לי רק הייתה בעיה שלא היה קול בכלל , אבל לאחר שהתקנתי את הDRIECTX בEXTRAS כמו שאמרו לי פה (נראה לי סימון) אז הכל הסתדר. וגם מבחינת הווליום הכל בסדר..=\
תנסה לעדכן את הדרייבר של הלוח אם שלך (אם יש לך כרטיס קול מובנה) אולי זה יעזור...
אתה מתכוון אליי?
אני עכשיו במשימה הזאת...שנייה אני מסיים ואני עוזר לך..
Xtazy-mike
מה-hive נופלים דברים צהובים שצריך לאסוף וצריך להגן על הבנין לא להשמיד ככה לא יפלו הדברים הצהובים.
המטרה שלך זה להגן על הבניין מהצבא,כי אתה צריך את הדברים הצהובים האלה, תשמיד את הצבא (טנקים וחיילים) ותאסוף את הדברים הצהובים האלה.
אני יודע אבל ברגע שאני יוצא מהטנק לאסוף אותם,פתאום צצים מסוקים ומשמידים את הHIVE
אז תיקח מהחיילים את הבזוקות ותפוצץ בעזרתם את המסוקים. זה לא קשה...
זה הקטע , אני לא מספיק , מדובר בחלקיקי שנייה שזה קורה...
מוזר ... =\
עשיתי את אותו הדבר ועברתי תוך כמה דקות..
כאילו בהתחלה התחלתי לאסוף מהר את הדברים הצהובים, אחרי שהצבא הגיע לקחתי טנקים והרגתי את החיילים ואז תמיד פוצצו לי את הטנק ויצאתי ממנו , אז הוא אמר שכבר 50 אחוז מהבניין נהרס והבנתי שזה בגלל המסוקים אז לקחתי בזוקות התחלתי לפוצץ את המסוקים (סה"כ 4 מסוקים) ובינתיים כל הזמן אספץי כמה שיותר דברים צהובים , בסוף כבר שנהרס 80 אחוז מהבניין אספתי את כל הצהובים שאני צריך ועברתי את המשימה...
על מה לוחצים כדי לקחת בזוקה?
בנוסף לכך, על מה אני צריך ללחוץ כשאני עם הטפרים כשאני רוצה להגן?
