Prototype - הדיון הראשי
אני נאלץ להסכים איתו, לא הבנתי מה חלק מכם כל כך אהבו במשחק הזה.
המשחק ממש מזכיר את SPIDER MAN WEB OF SHADOW אני לא אתפלא אם זו אותה עיר עם טקסטורות שונות לבניינים...
  • תגובות 580
  • צפיות 53k
רק שפה אתה רואה שלטים עם הלוגו של DC ולא מארוול...
נמצאה כבר פריצה לשחק עם רזו' נורמלית ? (לכרטיסים עם 256 זיכרון)
לדעתי משחק קליל וכייפי עם אחלה עלילה. מזכיר Assassin's Creed עם יותר דם, מערכת Upgrade שמזכירה לי קצת GOW, וכל מני משימות צד מסביב כמו שיש בGTA או Creed.
הסרטונים של הזכרונות גאוניים לדעתי. ובכלל כל המשחק מזכיר נורא סרט "28 weeks later"
הגראפיקה אחלה לגמרי, המשחקיות מדהימה אני חייב לומר...
רק יש לי שאלה, כשאומרים לי Double-TAP ... מה זה אומר?
מישהו יכול להסביר לי?
למשל, רכשתי את הGLIDE, ויש עוד סקיל של AIR שכחתי איך קוראים לו,
הקטע שאני לא מבין איך לעשות אותו, אומרים לי Double Tap + any movement key
לחיצה כפולה, בדיוק כמו בעכבר, לדוגמה: לחץ פעמיים ימינה.
כלומר פעמיים D, או A?
יכול גם למעלה ולמטה?
נתקעתי באחת המשימות..
המשימה אומרת evade or defeat nearby enemies to complete the mission.
זה פסיכי לגמרי לנסות ולהביס את האויב. זה פשוט בלתי אפשרי. כ"כ הרבה מסוקים וחיילים שמקיפים אותי.
ניסיתי באפשרות של לברוח מכולם, אבל גם את זה אני לא מצליח לעשות. אני רץ ורץ בלי להפסיק והמסוקים פשוט לא מפסיקים לרדוף אחרי ולירות עליי טילים.
אני נסיתי הכל, אבל שום דבר לא הצליח.
מישהו הגיע למשימה ונתקע/עבר אותה?
באשכול פה אין אמצע- יש שאהבו את המשחק ויש שלא אהבו.
כבר נאמר שלא צריך גרפיקה כמו של קריסיס וכדומה....
אבל שתיהיה סבירה לשנת 09 .
בהתחלה הסתבכתי קצת עם השליטה והכל, עכשיו התרגלתי ו...אחלה משחק [=
אהבתי שאתה יכול ללכת בכל רחבי העיר ולקפוץ על הבניינים ואהבתי כל מיני דברים קטנים כאלה שמוספים לחווית המשחק...
אני מקווה שלא יימאס יותר מדי מהר אבל...
HUHXD
אתה לא צריך להרוג אותם פשוט תרוץ , תלך מתחת לגשר בהמשך שם הם לא רואים אותך , ואז ישר תעבור את זה...
להלחם איתם זה די קשה, אני ניסתי בהתחלה ואז כמעט הרגו אותי אז התחלתי לברוח.
אממ ניסיתי ללכת לגשר אבל בסוף זה עוצר אותך ולא נותן לך להמשיך לא? או שאני טועה..
עריכה: ניסיתי עכשיו שוב, ועוד פעם נעצרתי בסוף הגשר ולא יכולתי להמשיך. בזמן הזה כל הצבא היה לידי ומעליי ופשוט הרג אותי.
עריכה2: אוקיי הצלחתי :) תודה.
משחק מדהים, ברגע שתופסים את העקרון (לקח לי 20 דקות) אי אפשר לצאת מהמשחק הזה... פשוט מושקע, Activision שיחקו אותה פעם נוספת ובגדול
המשחק לא כבד בכלל, רץ חלק במפרט שלי, AAX4 1280X1024 רק ה SHADOWS על LOW ונראה לי שאפשר להעלות ל HIGH בכיף...
רק לא הבנתי איפה המולטיפלייר פה?
החיילים ברוכזים בכמה פינות- זרוק עליהם רכב או משאית, או פשוט תחורר אותם עם נשק שתמצא על הריצפה.
גם על מסוקים זה עובד אבל כשאתה הורג חיילים אל תשכח להגיע אליהם ולקחת קצת חיים
בנוסף, משגר טילים נמצא כמעט בכל מקום, תשתמש בו גם לטנקים.
אחרי שרכשת סקיל לחדור לטנקים פשוט תגנוב אחד ותתחיל לרסס.
הליקופטרים לא בעיה להכניע אם אתה מרחף לאיזה גג ומטיח עליהם מנועים של מזגנים
[br]פורסם בתאריך: 11-06-2009, 15:49:41
מי אמר שיש? :)
אני לא מבין מה צריך לעשות במשימה
Locate the GENTEK Facility Commander with the Facility Perimeter
כאילו נכנסתי וצרכתי את הקומנדר (חחח עשיתי לו CONSUME יעני) ואז הגלאים האלה מזהים אותי וכולם מתחילים לתקוף אותי , אז ברחתי ,ואז שוב יש לי להיכנס לשם ולעשות לו CONSUME ...
אז איך אני נכנס מבלי שהגלאים האלה יזהו אותי?
קודם כל, על איזה רמה אתה משחק? אני על HARD :silly:
גם אל תשכח שיש את כל המפלצות הגדולות האלה שהן לא חלשות בכלל. בזמן שאני מנסה להרוג חיילים, אני מקבל מתקפת טילים מהמסוקים וההפך.
אם אתה גם על HARD ועברת את זה, אין לי מה להגיד חוץ מכל הכבוד. ישבתי על זה לא קצת זמן ולא הצלחתי למצוא דרך להביס אותם.
