מדריך: פתרון יצירתי למגבלת~3GB במע' 32-ביט - Ramdisk
תודה רבה !
אני ינסה זאת בהקדם.
  • תגובות 49
  • צפיות 11.4k
אפשר להריץ על הכונן (ramdisk) בנצמרק ב-HD TUNE ?
אני מניח שכן... הוא מזוהה ככונן קשיח לכל דבר אז אין בעיה להריץ עליו בנצ'... התוכנה רואה כונן קשיח
עריכה-אוקי ניסיתי את זה... אני רואה שמצורפת גרסא חדשה יותר אז ציפיתי שזה יעבוד
אבל כמו בגרסא שאפשר למצוא בגוגל זה תמיד נותן לי הודעת "failed" מתי שאני מנסה ללחוץ על INSTALL
ניסיתי ולא עובד כנראה HD TUNE לא מזהה כונן לוגי רק פיזי.
REAPER לא הבנתי מה לא עבד אצלך...
אין ממש מה להסביר
הערה למפתחים-טקסט בהודעות שגיאה זה חשוב
אפשר לעשות bench עם התוכנה HD_Speed
http://www.steelbytes.com/?mid=20&cmd=download&pid=1〈=eng
עשיתי 2 בדיקות, בלי ועם burst rate מסומן:
לא ביצעתי בדיקת כתיבה בינתיים כי יש לי מידע שם...
>:D ב-read זה בערך פי 30.5 יותר מהיר מה-velociraptor שלי לפחות. ופי 27.4~ ממנו ב-burst
Cahiml, כל הרעיון הוא שהוא כן משתמש בזכרון השמור כשמפעילים PAE
וואלה מגניב - בדקתי אצלי read = 1.8GB write=1.4GB בלי BURST.
חבל שאי אפשר לבדוק זמן גישה בתוכנה.
ובקשר לתגובה שלך ל- Cahiml -
אם אני שם 6GB זיכרון RAM על XP32 אז אני יכול להגדיר 5GB ל-RAMDSK ?
אני מנסה לוודא את כל העניין הזה עם PAE, אני לא בטוח לגבי משמעות תוצאות הבדיקה, אתם מוזמנים לעזור לי "לפענח" את זה...
performance monitor של windows 7:
קודם כל, כאשר התקנתי ramdisk של 1GB ראיתי שהוא ישר מתווסף לערך ה"in use" (בצבע ירוק זית).
לאחר מכן הכנסתי את ה-PAE switch ובצעתי אתחול. אז שם הכונן השתנה ל-"ramdisk-PAE" כאמור. עכשיו ב-perf monitor הוא בפירוש
לא לוקח חלק מ-"in use" מאחר וערך in use קטן מגודל ה-ramdisk עצמו.
זה לאחר האתחול:
זה לאחר מילוי כונן ה-ramdisk עם MP3 - ה-standby גדל בשנייה על חשבון ה-free, וברשימה למטה ה-cached+available > 4GB
לאחר מחיקת קבצי ה-MP3 שהיו על ה-ramdisk, ה-"Free" בשנייה גדל ב-1gb~ על חשבון ה"Standby", ואז ה-Standby שוב התחיל לגדול
לאט לאט על חשבון ה-"free". עד לנקודה הזאת:
בעצם, standby + free זה ה-available (שפנוי לאפליקציות), אבל הנתונים קצת מוזרים לי. מסקנה ברורה אין לי עדיין...
ברשימה למטה יוצא שה- cached+available לוקחים ביחד יותר(?) מ-4GB, אני מניח שזה סימן טוב :nixweiss:
SYNDROME-
יש איזה אתר ראשי לתוכנה הזאת? אני מחפש פתרון בנרות לבעיה המעצבנת הזאת(פוסט קודם שלי)
נראה מעניין, נבדוק.
:lol: :lol: :lol:
SYNDROME-
תנסה כפתור ימני על ה-ramdisk.exe ובחר run as administrator
אם לא עוזר, נסה לבטל UAC בשביל הבדיקה.
אתר רשמי לא ראיתי. אבל יש מדריכים ופורומים (לרוב בסינית)
במקרה הגרוע לא חסרות תוכנות ramdisk אחרות, רק צריך לוודא שהן עובדות ב-win7, עם ה-PAE הזה ומספקות את הצרכים..
אגב, זה מה שנאמר על התוכנה של gavotte (זאת שאני משתמש):
The following freeware RRamdisk.sys, originally written by Gavotte based on Microsoft’s Ramdisk.sys, and later being added a GUI interface by lyh728 is not only free to use, it also stable, doesn’t have size limitation, supports popular FAT16,FAT32, NTFS filesystems, and supports Windows 2000 operating system and above including Vista.
ניסיתי את כל זה אבל עדיין לא עובד...
בכל מקרה מצאתי 2 שעובדות
RAMDISKVE שעובדת בטוח על 64BIT WIN7
Virtual Hard Drive PRO הלא חינמית אבל עם TRIAL ל30 יום (מדווחים שעובדת אני עדיין לא בדקתי)
רגע אתה על 64bit, אז אולי הבעייה היא Driver Signature, שאפשר לבטל רק עם F8 ב-boot ובחירת
disable driver signature enforcement או איך שזה נקרא... במידה וזאת הבעייה, ישנה תוכנה שיכולה לבחור את האופציה הזאת
אוטומטית בכל אתחול - אומרים שהיא עושה את העבודה גם ב-64bit של 7 RC
http://www.citadelindustries.net/readydriverplus/index.php
עוד אחת מההצקות של 64bit >:( הדריברים חייבים להיות רשומים ע"י microsoft
סינדרום אתה יכול לענות על זה ?
