אני מחפש מארז מאוד איכותי עם קירור מקסימלי, עד 1000 ש"ח, מכירים?
שלום
אני מחפש מארז איכותי מאוד עם מערכת קירור מקסימלית! ושקטה! עד 1000 ש"ח.
מאוד חשוב לי שהקירור בוא יהיה מאוד טוב. ושיהיה דלת למארז! ושיתאים למערכת הזאת:
מעבד Intel Core i7-920 Box
גוף קירור למעבד Thermalright IFX-14 775 + Silent 120mm fan
לוח אם Gigabyte GA-EX58-Extreme
זיכרון פנימי Mushkin DDR3 8192MB (2048MBx4) 1600Mhz CL 7-8-7-20 XP
דיסק קשיח (Seagate ST31500341AS 3.5" 1500GB SATA2 32MB) X2
צורב LG GSA-GH22L X22 IDE DVD
כרטיס מסך GTX 295
קירור לכרטיס מסך Thermalright HR-03 GT
כרטיס קול Creative X-Fi XtremeAudio 7.1 PCI-E
כרטיס טלוויזיה Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE-Kit for use with Windows Media Center Edition
כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם
ספק כח Corsair HX750W
ושיהיה המארז הכי טוב לתקציב הזה!, מכירים?
הא ומה ההבדלים בין סוגי המארזים:
Tower
Midi Tower
HTPC
BTX
Super Tower
משו שלא הבנתי - דלת = חלון או פתיחה קלה ללא ברגים?
סוגי המארזים לפי הבדלים:
ההבדלים בין TOWER,SUPER TOWER, וMIDI TOWER הוא הגודל שלהם - יש יותר מקום לסידור יפה יותר של הכבלים, יותר מקום למאוררים ויותר מקום לכרטיסים ולכן החלטתי על מארז Full Tower בשבילך, כי ראיתי שיש לך הרבה כרטיסים....
HTPC זה מארזים למחשבי מדיה סנטר, לא עקרוני בשבילך.
BTX אינו שייך לרשימה, זה סוג מסויים של גודל ללוחות אם וצריך לבדוק אם המארז תומך בכאלו...כיום רוב הלוח מיוצרים בגודל של ATX והמארז שהבאתי תומך בהם...לצורך העניין גם בדקתי שהלוח שלך הוא ATX והוא כן אז אין בעיות :)
CoolerMaster HAF 932
http://www.skypc.co.il/pl_product~RC-932~6~0.htm
מחיר - 772 ש"ח
סיבות לבחירה:
מארז גדול, בעל 3 מאוררים בגודל 230 מ"מ(הרבה סירקולצית אוויר במארז דבר מעולה במיוחד בשבילך, יש לך הרבה כרטיסים) ויש בו אפשרות לסידור טוב של כבלים, יש אפשרות להחלפת המאורר הצדדי ל4 מאוררים של 120(סה"כ 480 מ"מ - משהו עצבני רצח) ועוד תוספת של מאוררים.יש לו גם עוד מאורר 140 מ"מ מאחורה.
מארז גדול יפה ומתאים לתקציב(גם מתחתיו אז חסכת קצת.....) ומאורר היטב, אני לא המומחה הכי גדול אבל אני חושב שזה מארז טוב, ויש לו גם חלון קטן בצד אם תרצה לשים לדים ומודינג וכו...
ואני רוצה את המארז הכי טוב לתקציב(1000 ש"ח)! ואפילו אני מוכן להשקיע קצת יותר!
העיקר שיקרר בצורה מקסימלית!, ושקט, ושהדלת תהיה בלי ברגים!
אני מחפש מארז כלשהו שהכי יתאים, מכירים???
(נ.ב: המארז הזה:"CoolerMaster HAF 932" יותר טוב מזה"GIGABYTE 3D AURORA 570 Silver"?)
מושלם לצרכים שלך:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1213
אין ברגים בדלתות, אתה יכול לפתוח אותן עם לחצנים(נוח מאוד)
כפתור ההפעלה מגיב עפ"י נגיעה ולא לחיצה(סתם משהו נחמד)
עיצוב יפיפה ועוד הרבה פלוסים
הקירור טוב מאוד, לא מדהים אבל בהחלט טוב מאוד, ושקט ביותר(לא מאמין שתצטרך יותר מזה)
בכל מקרה, יש המון המון מקומות שאפשר להוסיף מאווררים אם תרצה.
יש לו גם ידיות להרמה(מן הסתם, הוא קצת כבד)
בליגה אחרת מה- HAF 932 למרות שגם הוא מארז מצויין
אני חושב שאני ילך על ה"CoolerMaster HAF 932" בגלל שהוא מקרר יותר טוב מה"COOLER MASTER COSMOS S RC-1100"
הבעיה שלי עם ה"CoolerMaster HAF 932" זה שהדלת שלו עם ברגים! ואני לא יודע אם הוא רועש!
אני השמח להמלצה נוספת על מארז עם קירור יותר טוב או לפחות כמו של ה"CoolerMaster HAF 932" ושיהיה שקט ממנו!
ואפילו שיהיה בתקציב של עד 1300!
הCOSMOS מקרר יותר טוב על מה אתה מדבר
מה "COOLER MASTER COSMOS S RC-1100-KKN1-GP Black Aluminum" מקרר יותר טוב "HAF 932"?
ל"HAF 932" יש יותר מאווררים והם גם יותר גדולים! איך זה יכול להיות?
זהו שאני לא בטוח לגבי ה- COSMO כי ל- HAF יש מאווררים טיפה יותר רציניים..
אבל עדיין הקוסמוס מקרר מעולה, שלא יבינו אותי לא נכון.
ופותח האשכול אתה לא צריך שיהיה לך מקרר אמנה בחדר, ה- COSMO יתן לך תוצאות מושלמות מכל בחינה.
ואין לך מה להילחץ, גם ככה לכל רכיב חומרה יש את הקירור הצמוד שבא איתו.
לא הבנתי מה הבעיה ב1200??
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1193
היתרונות:
חומרים, גודל, איכות הרכבה\ריתוך, זרימת אוויר, עיצוב, (פנים)... וכו'....
9 ש"ח לא יהרוג אותך אני בטוח...
דגש על קירור - Antec 1200 בלי שאלה בכלל
ה Cosmos מארז טוב מאוד , אבל הייתי ממליץ עליו יותר לאנשים שמתכוונים להרכיב מערכת קירור מים רצינית במארז.
ומשהו קצת יותר זול וגם טוב מאוד - CM Storm Sniper
שלושתם מארזים מצויינים , חפש ביקורות עליהם ביוטוב ובחר מה שתאהב יותר.
מה עדיף מבחינת קירור(כלומר שהמעלות בו יהיו הכי נמוכות בשיכלול של כל הסיבות, צירקולציה מאווררים וכו'):
COOLER MASTER HAF 932
או
Antec P193 Gunmetal Gray Aluminum
או
Antec Twelve Hundred Black Steel ATX
ומאיזה חומר עדיף שהמארז יהיה, ברזל או אלומיניום ולמה?
ול"Antec Twelve" יש ברגים בדלת שניפתחת?
עדיף שהמארז יהיה מאלומיניום מפני שכך הוא נחשב יותר מאוורר, ולא סגור בתוך עצמו כמו בלטה.
זה קריטי אם הוא מאלומיניום או מברזל(עד כמה זה משנה)?
(עדיף לקחת את "COOLER MASTER COSMOS S RC-1100-KKN1" על זה "Antec Twelve Hundred")?
