בעיה עם מחשב חדש
שלום לכם קניתי לא מזמן מחשב המפרט שלו הוא
E7400
לוח אם של GIGABYE עם כרטיס מסך מובנה MATX
E7AUM-DS2H
WD 500GB BLACK
וזכרונות OCZ רגילים 4GB
בנוסף קניתי מארז של HEC קטן מאוד (יחסית) עם ספק בגודל TFX 250W
אני הרכבתי אותו והפעלתי אותו והכל היה נראה בסדר בביוס
תמיד שאני מנסה להתקין ווינדוס הוא נעצר באמצע ההתקנה והמחשב פשוט קופא או עושה ריסט
ניסיתי לראות מאיפה מקור הבעיה ופשוט לא מצאתי אז חשבתי אולי זה הספק
יכול להיות שהספק לא מחזיק את המחשב?
יש סיכוי, אבל זה לא סביר, האם ההתקנה תמיד נתקעת באותו מקום או שזה כל פעם במקום שונה?
מתי נתקע ? איך נתקע ?
כמה דקות הוא אומר נשאר לסוף התקנה ?
מש שיותר יותר פרטים יותר יעזור.
לפעמים נתקע עוד לפני שהוא אומר "PRESS ANY KEY TO BOOT FROM CD"
הרבה פעמים הוא נתקע באזור אחרי COPYING FILES
כלומר שהוא עושה EXPANDING FILES הוא באיזה שהוא שלב קופא
ובכלל ההתקנה של ווינדוס מתבצעת בצורה די איטית (מעבר מכל חלון לחלון)
בדקתי בביוס את הטמפ והם היו ממש בסדר 30 למעבד ו33 ללוח אם... אז די הורדתי את האופציה של התחממות יתר
ניסיתי גם אחרי זה להתקין XP סתם לראות מה קורה והוא התקין לי אותו אבל אז שהוא עושה ריסט כדי להפעיל את ההתקנה (שכבר לא צריך את הדיסק בעיקרון) הוא קופא ברגע שהוא בא לטעון את ההארדדיסק (BOOT ממנו)
עריכה:
עכשיו שאני חושב על זה יש מצב אולי זה ההארדדיסק? כאילו גם בהתקנה של ויסטה שהוא מחלץ קבצים וגם שהוא בא לטעון ממנו את הXP זה נתקע
אולי הוא פגום או משהו? איך אני ידע?
יכול להיות כל דבר.
נסה עם חצי זכרון.
לאפס הגדרות ביוס לדיפאולט.
תריץ MEMTEST86 לזכרון.
נסה לינוקס מ CD ללא התקנה.
יכול להיות כל דבר.
נסה עם חצי זכרון.
חצי זיכרון ניסיתי
גם הגדרות ביוס לדיפולט עשיתי
איך אני עושה את הMEMTEST הזה?
וכרגע המחשב לא יהיה אצלי עד יום ראשון התייאשתי כבר נתתי
אותו לאבא שלי אולי בעבודה שלו יגלו...יומיים רצוף ניסיתי להתקין עליו משהו...
טוב אני אוכל לבדוק את זה רק ביום ראשון כנראה..
ודרך אגב אני זוכר שברגע שהדלקתי את המחשב
ליד הCPU היה משהו שנקרא PHASE LED שהדליק משהו כמו
5-6 לדים איזה 2 בירוק 2 בצהוב ו2 באדום (כמו מד כזה או משהו)
מזה אומר? יכול להיות שזה מקור הבעיה?
יכול להיות שלא התקנת את הCPU כמו שצריך אבל לפי דעתי זה מצב לא הגיוני אם המעלות הם בסביבות ה30+....
יכול להיות שנדפק לך ההארד דיסק, זה נראה הכי הגיוני, תנסה לעשות את מה שIvan אמר לך לעשות..
בכל מקרה הכי הגיוני לפי דעתי זו בעיה בCPU או בהארד דיסק(יותר בכיוון של ההארד דיסק)
טוב בקיצור אני אלך לKSP כבר אני יגיד להם שיש בעיה באחד החלקים שהביאו לי...
אז בסופו של דבר אתה אומר שתקח לחנות
ותתן להם לשבור תראש? זה עושה תתראד ממש
מיותר,מצד אחד ביקשתה עזרה באיתור הבעיה ובסוף
מסתבר שאתה כבר לא מעוניין לאתר אותה,חבל
כי אם הייתה מאתר קודם את הגורם לבד אז
הייתה מסדר תבעיה הרבה יותר מהר,פשוט
מגיע אליהם ואומר להם החלק X לא טוב לפי בדיקה Y תחליפו לי
אם תתן להם לבדוק זה כבר יקח יותר זמן
אחי אני לא רואה כאן שמישהו עזר לי
רושמים לי או מעבד או הארדדיסק אז מה עכשיו אני יתחיל לשבור תראש
אני יראה אצלהם בדיוק מה הבעיה ויסדר אותה...
חשבתי אולי הבעיה הזאת מוכרת ויודעים בדיוק מה הפתרון לזה
אבל ברור שהבעיה היא משהו חומרתי שאני עצמי לא יכול לסדר
וזה כרוך בהחלפה של רכיב אז גם ככה אני יצטרך ללכת לשם
