ראוטר לא מחייג
מחשב-ראוטר-מודם
מה הפעם :bash:
???? ????? ?02 ????? ?2009 10:25:25 DHCP:discover()
???? ????? ?02 ????? ?2009 10:25:25 DHCP:offer(10.218.192.1)
???? ????? ?02 ????? ?2009 10:25:25 DHCP:request(172.28.242.146)
???? ????? ?02 ????? ?2009 10:25:26 DHCP:ack(DOL=604666,T1=302333,T2=529083)
???? ????? ?02 ????? ?2009 10:25:26 L2TP:LNS=91.205.152.60
???? ????? ?02 ????? ?2009 10:25:45 PPP1: TX LCP Request
???? ????? ?02 ????? ?2009 10:25:47 PPP1: TX(0) LCP Request
???? ????? ?02 ????? ?2009 10:25:48 PPP1: TX(1) LCP Request
???? ????? ?02 ????? ?2009 10:25:50 PPP1: TX(2) LCP Request
???? ????? ?02 ????? ?2009 10:25:51 PPP1: TX(3) LCP Request
???? ????? ?02 ????? ?2009 10:25:53 PPP1: TX(4) LCP Request
???? ????? ?02 ????? ?2009 10:25:54 PPP1: TX(5) LCP Request
???? ????? ?02 ????? ?2009 10:26:00 L2TP:error=-212
גם אצלי יש בעיה כזאת,אני לא רואה לפי הדו"ח אבל כתוב לי L2PT DISCONNECT
שרת LNS של אקספון אני רואה.
מדובר במכשיר משולב או מודם ונתב נפרדים? אם הם נפרדים תראה אם אתה יכול ליצור תקשורת רק עם המודם ואם לא איזה קוד שגיאה אתה מקבל.
נפרד
ה Motorola SURFboard SB4200 פועל בלי בעיה
עכשיו אני רואה שהוא מנסה לבצע handshake כמה פעים לפני השגיאה (LCP Request).
יכול להיות ששם משתמש וסיסמא לא רשומים נכון?
רשומים נכון :)
1.אחרי reboot
2. אחרי connect
ה SUBNETMASK צריך להיות 255.255.255.0 משהוא דפוק שם אני לא יודע איך משנים
הsubnetmask בסדר.. לא זאת הבעיה.
הכתובות שאתה מקבל לא תקינות, הן של הרשת של הוט והן אמורות להתחלף לIP אינטרנטי מהספקית. זה רק מאשר את ההנחה שהבעיה היא כנראה בחיבור מול הספקית.
הכתובות תקינות.. הבעיה שהיא לא מצליח לחייג בגלל משהו אחר (לא הכתובות) ולכן הן לא מתחלפות.
ברור לי שאתה מבין את זה, וזה אמנם סתם עניין של ניסוח, אבל זה כן חשוב, כי הבעיה היא לא בכתובות האלה, ולשנות אותן לא יעזור...
תביא בבקשה צילום מסך של חלון הגדרת ההתקשרות (L2TP) בנתב.
(לא חלון סטטוס כמו שהבאת, אלא החלון עם פרטי ההתקשרות - כתובת שרת, שם משתמש וכו')
בנוסף, נסה לבצע CLONE MAC לפני נסיון ההתקשרות הבא שלך.
זו אפשרות שצריכה להופיע איפשהו בהגדרות ה L2TP בנתב למשל - להשתמש ב MAC של הנתב,
ב MAC כלשהו שאתה מכניס או ב MAC זהה לזה של המחשב - בחר באפשרות הזו (שמשכפלת את ה MAC של המחשב).
ונסה שוב ליצור התקשרות.
התמונה השניה היא לא מה שהתכוונתי אליו
זו תמונה של הגדרות MAC FILTER לרשת אלחוטית
מה שהתכוונתי אליו זה MAC CLONE - זה לא צריך להיות בהגדרות שקשורות לאלחוט, אלא בהגדרות התחברות או הגדרות בסיסיות.
אני לא מכיר את הנתב שלך כ"כ אבל אם תעבור על התפריטים עוד קצת או תעיין בחוברת שלו, אני מניח שתמצא את זה.
לכשתמצא - תוכל לנסות את ההצעה שלי מהעמוד הקודם ולבדוק האם זה פתר את הבעיה.
בעמוד 21 ב PDF אפשר לראות את זה (זה מופיע כתמונה ולכן לא עלה לך בחיפוש)
אני מניח שאתה צריך לשנות בפרטי ההתחברות את ה WAN TYPE שלך מ L2TP ל Dynamic IP address
במצב הזה ללחוץ על CLONE MAC, לדאוג שיהיה גם מסומן ה "V" של renew ip forever
לתת SAVE ואם יש צורך בנתב שלך אז גם apply changes.
ובסוף התהליך לחזור ולהגדיר L2TP ב WAN TYPE, עם אותן הגדרות בדיוק כמו בתמונה הראשונה שצירפת בראש העמוד הנוכחי של הדיון.
(רק תסמן שם את ה"V" של auto reconnect ותן save\apply
במידה ועדיין לא עובד, נסה להזין כתובת IP מפורשת במקום ה HOST שכתבת בשדה ה SERVER.
(בטח בתמיכה של 018 יודעים מה כתובת ה IP של השרת שלהם, אתה יכול להתקשר ולשאול)
  • 1 חודש מאוחר יותר...
יותר גרוע זה נתקע בשלב DHCP:discover() אז החזרתי
סימנתי
התוצאה
[br]פורסם בתאריך: 7.06.2009 בשעה 17:04:44
חיברתי עוד פעם
זה לא פעל ואז פעל ושוב לא פועל >:(
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:17 DHCP:offer(10.218.192.1)
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:17 DHCP:request(172.28.243.1)
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:18 DHCP:ack(DOL=3282,T1=1641,T2=2872)
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:18 L2TP:LNS=91.205.152.60
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:18 PPP1: Rx LCP Request
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:18 PPP1: TX LCP ACK
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:20 PPP1: TX LCP Request
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:20 PPP1: Rx LCP ACK
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:20 PPP1: Tx PAP
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:20 PAP1: .
*You are already logged in - access denied
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:20 LCP1: terminate request
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:22 PPP1: TX(0) LCP Request
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:23 PPP1: TX(1) LCP Request
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:25 PPP1: TX(2) LCP Request
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:26 PPP1: TX(3) LCP Request
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:28 PPP1: TX(4) LCP Request
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:29 PPP1: TX(5) LCP Request
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:17:29 PPP1: closed
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:21:41 Unrecognized attempt blocked from 89.139.124.113:27440 to 172.28.243.1 TCP:445
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:21:43 Unrecognized attempt blocked from 89.139.124.113:27440 to 172.28.243.1 TCP:445
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:21:58 PPP1: TX LCP Request
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:22:58 PPP1: retry fail
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:22:58 start to dial-up
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:22:58 DHCP:discover()
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:22:58 DHCP:offer(10.218.192.1)
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:22:58 DHCP:request(172.28.243.1)
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:03 DHCP:request(11.238.149.44)
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:04 DHCP:ack(DOL=2937,T1=1468,T2=2570)
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:04 L2TP:LNS=91.205.152.58
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:04 PPP1: Rx LCP Request
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:04 PPP1: TX LCP ACK
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:06 PPP1: TX LCP Request
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:06 PPP1: Rx LCP ACK
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:06 PPP1: Tx PAP
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:06 PAP1: OK
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:06 PPP1: Rx IPCP Request
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:06 PPP1: Tx IPCP Reguest
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:06 PPP1: Rx IPCP NACK/REJECT
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:06 IPCP1: IP is 94.230.86.17
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:06 IPCP1: DNS0 is 91.205.152.152
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:06 IPCP1: DNS1 is 91.205.152.151
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:06 PPP1: Rx IPCP ACK
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:09 R={++++v+v.++++++++vv+vvvv+++v+v.vv+vv+v.++++}3
‏שבת ‏25 ‏יולי ‏2009 16:23:10 R={++++v+v.++++++++vv+vvvv+++v+v.vv+vv+v.++++}3
תמונה שזה מחובר
