מבקש המלצה למאוור תיקרתי שיוציא אוויר
אני רוצה לתקוע מאוורר שיוציא אוויר מתקרת המארז, ואני רוצה לדעת על איזה מאווררים אתם ממליצים. ואני מבקש:
לא רועש מדי!
  • תגובות 62
  • צפיות 3k
80mm or 120mm.....?
שקט רצח - Vantec Stealth
שקט סביר - SF2\ThermoControl \Generic ?
אני לא ממליץ לך
תשאיר את תיקרת המארז סגורה, אם תפתח שם פתח אתה מסתכן שיכנסו לך כל מיני נוזלים (כוס מתהפכת) והלך הכל, קפוט!
לפי מה שהבנתי בפורם אחר, ה-120MM יותר יעיל ויותר שקט, אז בטח עדיף אותו. כמה ה-SF2 של TT שקט?הוא נראה פשוט יפהפה... ;D
למישהו יש ניסיון אישי איתו?
YAK & YETI,
אתה ממש ביאסת אותי.. :-\
כל המדריכים ממליצים לעשות את זה...?
פשוט אל תשים כוסות על המחשב ;D
כל עוד לא תשים ליד המחשב כוסות אוכל נוזלים למינהם ועוד אתה תיהיה בסדר ;) שמור מטר וזהו.
זה בסדר לעשות את החור והייתי ממליץ לעשות.
בקשר ל 120 או 80 לא יודע מה להגיד לך זה תלוי איזה מאוור זה גם יש 120 שיותר רועשים מ 80 או שווים להם
אולי מישהו שיש לו ניסיון עם 120 יעזור לך יותר :)
לי יש Vantec Stealth 120 שקט רצח אבל תפוקה אפס
חבל על ה 110 שהוצאתי עליו
אוקי סבבה אני לא ישים יותר כוסות עם חומצה גופרית על המחשב שלי... ;D
זה בסדר אל תדאגו, אני אשמור על זה. המחשב מתחת לשולחן, ככה שאני לא בא במגע איתו. לאחר YAK & YETI סיפר כמה שהוונטק הוא זבל, החלטתי לוותר עליו ולשמוע המלצות. שוב, אני שואל על ה-SMART FAN של TT:
כמה הוא שקט?יש למישהו ניסיון איתו?הוא עושה את העבודה או שהוא כמו הוונטק?ואיך בדיוק בקרת הטמפרטורה שלו תעבוד פה?
כל ג'נרי נורמאלי יעשה את העבודה ובשקט.
לגביי הנוזלים: אם המאוורר מוציא אויר אז הוא יעיף לך את אותו הנוזל למעלה וכל הסביב יתלכלך.. ;D
ומה אם אני יעשה שהמאוורר יכניס אוויר, ויתקע עליו נאד ;D?
עזוב אותך מג'נרים, לא סומך עליהם...
YAK & YETI,
המאוורר הזה הוא כתום...עולה 60-80 ש"ח.
בקשר ל-120mm תבדוק שיש לך מקום במארז ! הייתי ממליץ לך בחום על Vantec Stealth (אם אין לך בעיה של תקציב) 120mm...
אם לא , אתה יכול לקחת 120MM ג'נרי... :)
SUBX אני מקווה שאתה צוחק....
כתום?הוא נראה שחור-אפור!על מה אתה מדבר?
וכבר אמרו פה שהוונטק זבל, ויש לו רק CFM 53, שלפי מהשהבנתי ממש נמוך, הוא לא עושה את העבודה לפי מה שאמרתם. בקשר למקום במארז-אני עומד לקנות את ה-COMPUCASE CI 6A19 MIDI TOWER, יש שם מקום,לא?
תגידו:
מאוורר ג'נרי בא עם ברגים?בכלל זה נראה לי סיפור מהתחת להרכיב מאוורר, איך אני אדע איפה לקדוח את החורים כדי שהם יתאימו בול?
בקשר למה?
בקשר לזה:
SUBX צודק בהחלט. מאוורר ג'נרי יעשה עבודה טובה.
אצלי יש 4 מאווררים גנריים וכולם עובדים טוב מאוד
