זקוק לעזרה עם router של 3com
שלום,
לפני כמה ימים הורדתי שידרוג לfirmware של הנתב בבית. הנתב של 3com מסוג 3crwer100-75 מכיוון שהייתי צריך לשנות את הMTU המינימלי שלו (מה שלא היה אפשר לעשות בגרסה הישנה) בשל חיבור xbox לרשת הביתית.
מאז שעשיתי את העדכון יש לי ניתוקים כל 5 דקות לכמה שניות מהאינטרנט. כאשר אני מחבר את המחשב ישירות למודם (המודם הוא Terayon TJ715 לכבלים) אין ניתוקים כאלו.
קראתי שאחרי העדכון לגרסה הזו יש צורך לחזור להגדרות היצרן. חזרתי אליהן בשני אופנים גם ע"י התוכנה וגם ע"י כפתור הreset שנמצא בחלק האחורי של הנתב - אך ללא שום תוצאה, עדיין אותה בעיה.
כרגע גרסת הfirmware היא 1.3.06ww
אשמח לכל עזרה בנושא,
תודה :)
קשה להגיד מה הבעיה מסיבה אחת, המודם של טריון הוא מודם בעיתי בעבודה עם נתבים. גם אם לא היו בעיות עד עכשיו, יש לדעתי הרבה סיכויים שהבעיה נובעת מהשילוב בין הנתב למודם של טריון.
אני הייתי ממליץ לך להחליף את המודם מול HOT ואז לראות מה המצב.
אתה מחובר בL2TP, PPTP או בחיבור ללא חייגן?
ד"א, איזה מין בעיות היו לך שהיית צריך לשנות את הMTU ומה בדיוק לא עבד בנתב?
יש לי את הנתב הזה ותמיד הייתה לי אתה אפשרות לשנות MTU (לא ניסיתי אותה, אבל היא קיימת).
עריכה: הסתכלתי בrelese notes של 1.3.06 ולא רשום שם שום דבר על תיקון בעיה בשינוי הMTU, האם השדרוג לפחות פתר את הבעיה הזאת?
אני מחובר ללא חייגן
הייתי צריך לשנות את הMTU בעקבות חיבור הXbox לרשת הביתית (הוא דורש מינימום של 1364). עם הגירסה הקודמת של הנתב לא היה ניתן לשנות את הMTU משום מה, עם הגרסה הנוכחית אין בעיה.
תודה על התשובה, אני אנסה להחליף את המודם מולם. (אני יודע שהם לא *נלהבים* לעשות החלפות כאלו)
היום הוחלף המודם למוטורולה SB5101 - יש שיפור כמות הניתוקים ירדה הצורה משמעותית, אך עדיין קיימת.
בדקתי את עוצמת הסיגנל שמופיע במודם גם הup וגם הdown באזור ה 41dB. (+/- 0.5dB) - יש עוד רעיונות מה אפשר לבדוק לפני שאני מאשים את הנתב?
תודה :)
כל מה זמן יש ניתוק עכשיו? לבדיקה, תנסה לעבוד כאשר הMTU בנתב מוגדר ל576 (זה המינימלי אפשרי), האם יש שינוי?
חוצמזה, כל מה שנשאר זה לאפס את הנתב לגמרי (פיזית, עם הכפתור מאחורה),להגדיר מחדש ולראות אם זה עוזר.
כל שעה בערך יש ניתוק של כמה שניות.
לחצתי מאחורה והגדרתי מחדש, זה לא עזר.
לבדיקת הMTU הנמוך יותר - נראה שזה רק מחמיר את הבעיה והניתוקים הופכים לתדירים הרבה יותר. ???
אני מתקשה להאמין שהנתב נדפק, ואני דיי בטוח שזו הגדרה לא טובה שלי. רק שאני לא מצליח להבין ממה זה יכול לנבוע... :nixweiss:
ניסית לאפס ולהגדיר מחדש?
תעלה לפה את הלוג מהנתב של מתי שהוא מתנתק.
ניסיתי לאפס, מספר פעמיים.
איזה log מעניין? הוא נותן לי את האפשרויות האלו:
DHCP Client log, Security log, outgoing log, ingoing log
Security log
אני מקווה שהצלחתי לתפוס בזמן את הניתוק...
(none) Jun 5 17:00:02 DoS attacking : [17149]: Detect the SYNCFLOOD attack
(none) Jun 5 17:00:02 klogd: To stop GPIO 3 blinking ... successful
(none) Jun 5 17:00:07 klogd: SYNCFLOODIN=ae1 OUT= MAC=00:1a:4d:48:c5:32:00:14:f1:e7:f9:5d:08:00:45:00:00:34 SRC=212.143.162.149 DST=85.64.96.26 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=0 DF PROTO=TCP SPT=80 DPT=51865 WINDOW=5840 RES=0x00 ACK SYN URGP=0
(none) Jun 5 17:00:38 DoS attacking : [17149]: Detect the SYNCFLOOD attack
(none) Jun 5 17:00:38 klogd: To stop GPIO 3 blinking ... successful
(none) Jun 5 17:00:52 klogd: SYNCFLOODIN=ae1 OUT= MAC=00:1a:4d:48:c5:32:00:14:f1:e7:f9:5d:08:00:45:00:00:cd SRC=199.203.54.66 DST=85.64.96.26 LEN=205 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=859 PROTO=TCP SPT=80 DPT=51863 WINDOW=16384 RES=0x00 ACK PSH FIN URGP=0
(none) Jun 5 17:00:57 klogd: SYNCFLOODIN=ae1 OUT= MAC=00:1a:4d:48:c5:32:00:14:f1:e7:f9:5d:08:00:45:00:00:29 SRC=64.4.34.196 DST=85.64.96.26 LEN=41 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=60453 DF PROTO=TCP SPT=1863 DPT=51592 WINDOW=64708 RES=0x00 ACK URGP=0
(none) Jun 5 17:01:11 klogd: SYNCFLOODIN=ae1 OUT= MAC=00:1a:4d:48:c5:32:00:14:f1:e7:f9:5d:08:00:45:00:00:28 SRC=199.203.54.66 DST=85.64.96.26 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=1627 PROTO=TCP SPT=80 DPT=51931 WINDOW=16384 RES=0x00 ACK RST URGP=0
(none) Jun 5 17:01:14 DoS attacking : [17149]: Detect the SYNCFLOOD attack
(none) Jun 5 17:01:14 klogd: To stop GPIO 3 blinking ... successful
(none) Jun 5 17:01:18 klogd: SYNCFLOODIN=ae1 OUT= MAC=00:1a:4d:48:c5:32:00:14:f1:e7:f9:5d:08:00:45:00:00:cd SRC=199.203.54.66 DST=85.64.96.26 LEN=205 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=2139 PROTO=TCP SPT=80 DPT=51863 WINDOW=16384 RES=0x00 ACK PSH FIN URGP=0
(none) Jun 5 17:01:43 klogd: SYNCFLOODIN=ae1 OUT= MAC=00:1a:4d:48:c5:32:00:14:f1:e7:f9:5d:08:00:45:00:00:cd SRC=199.203.54.66 DST=85.64.96.26 LEN=205 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=27739 PROTO=TCP SPT=80 DPT=51863 WINDOW=16384 RES=0x00 ACK PSH FIN URGP=0
(none) Jun 5 17:01:46 klogd: SYNCFLOODIN=ae1 OUT= MAC=00:1a:4d:48:c5:32:00:14:f1:e7:f9:5d:08:00:45:00:00:ce SRC=199.203.54.66 DST=85.64.96.26 LEN=206 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=55 ID=33883 PROTO=TCP SPT=80 DPT=51862 WINDOW=16384 RES=0x00 ACK PSH FIN URGP=0
(none) Jun 5 17:01:49 DoS attacking : [17149]: Detect the SYNCFLOOD attack
(none) Jun 5 17:01:49 klogd: To stop GPIO 3 blinking ... successful
ציינת שיש ניתוק כל שעה לכמה שניות-
אתה מחובר עם נתב וללא חייגן, ואין חיווי בשום מקום במחשב שהתרחש ניתוק.
ואם זה רק לכמה שניות בודדות סביר להניח שגם לא תרגיש את זה בגלישה.
אז איך זה בדיוק מתבטא אצלך? איך בדיוק אתה יודע \ מרגיש שיש ניתוק לכמה שניות?
האם זה מתרחש רק במחשב אחד, או בכל המחשבים ברשת? האם רק ה XBOX מתנתק משירות ה LIVE והמחשבים נשארים מחוברים?
אני מחובר עם נתב וללא חייגן.
החיווי לניתוק מגיע מכמה מקומות:
1. הMessenger מתנתק (ואז הוא סופר כמה שניות עד לחיבור מחדש)
2. אם גלשתי באותו זמן באינטרנט, במשך כמה שניות (כ-5 שניות) אף אתר לא עולה.
3. הXbox מודיע שהוא התנתק מרשת הLive.
יש ברשת 2 מחשבים וXbox כולם מתנתקים באותו הזמן.
לגבי זה שהניתוקים הם כל שעה, הניתוקים חזרו להיות תדירים יותר (שוב כל 10-15 דקות יש ניתוק)
תודה :)
הלוג לא נותן יותר מידי תשובות, הוא מדווח על התקפת DoS שיתכן שהיא אמיתית, אבל רוב הסיכויים שזה תופעת לוואי של שימוש בתוכנות שיתוף ו/או ההתנתקויות.
בנתב גש לfirewall, ללשונית הSPI ותוריד את הV מ-Enable SPI and Anti-DoS firewall protection. לאחר מכן גש לinternet settings ובחלק של הClone MAC Address ותעביר לאפשרות Use this PCs MAC address (השניה). כמובן לעשות SAVE בכל צעד ולעשות apply בסוף.
זה יגרום לרשת של הוט להתייחס לנתב שלך כמכשיר חדש שמתחבר ויגרום לך לקבל IP שונה. בתקווה שזה יפתור את הבעיה. אני מציע שאם אתה עובד עם תוכנות שיתוף, סגור אותן ואל תפעיל אותן עד שנראה שהמצב מתייצב (אין ניתוקים או בעיות אחרות).
אין שינוי ... זה הlog מהתניתוק האחרון:
(none) Jun 6 06:55:43 klogd: klogd started: BusyBox v1.00-pre10 (2008.08.04-07:20+0000)
(none) Jun 6 06:55:44 dnsmasq: started, version 2.15 cachesize 150
(none) Jun 6 06:55:44 dnsmasq: cleared cache
(none) Jun 6 06:55:44 dnsmasq: reading /tmp/resolv.conf
(none) Jun 6 06:55:44 dnsmasq: using nameserver 212.150.48.169#53
(none) Jun 6 06:55:44 dnsmasq: using nameserver 212.150.49.10#53
(none) Jun 6 06:55:44 udhcpd: udhcp server (v0.9.8) started
(none) Jun 6 06:55:44 udhcpd: Attaching option router to list
(none) Jun 6 06:55:44 udhcpd: Attaching option subnet to list
(none) Jun 6 06:55:44 udhcpd: Attaching option lease to list
(none) Jun 6 06:55:44 udhcpd: unable to parse 'option domain '
(none) Jun 6 06:55:44 udhcpd: Attaching option dns to list
(none) Jun 6 06:55:44 udhcpd: Attaching option dns to existing member of list
(none) Jun 6 06:55:44 udhcpd: Attaching option mtu to list
(none) Jun 6 06:55:44 udhcpd: add_lease ... XXX ... yiaddr = 192.168.1.2#
(none) Jun 6 06:55:44 udhcpd: add_lease ... XXX ... yiaddr = 192.168.1.3#
(none) Jun 6 06:55:44 udhcpd: add_lease ... XXX ... yiaddr = 192.168.1.4#
(none) Jun 6 06:55:44 udhcpd: Read 3 leases
(none) Jun 6 06:55:44 udhcpd: br0 (our ip) = 192.168.1.1
(none) Jun 6 06:55:44 udhcpd: adapter index 6
(none) Jun 6 06:55:44 udhcpd: adapter hardware address 00:0f:cb:ff:65:d3
(none) Jun 6 06:55:44 udhcpd: Opening listen socket on 0x00000000:67 br0
(none) Jun 6 06:55:45 syslog: igmp started!
(none) Jun 6 06:55:45 syslog: setsockopt- MRT_ADD_VIF
(none) Jun 6 06:55:45 syslog: interface 192.168.1.1, DOWNSTREAM ver=0x16 name=br0 index=6
(none) Jun 6 06:55:45 syslog: interface 85.64.96.26, UPSTREAM ver=0x16 name=ae1 index=5
(none) Jun 6 06:55:46 klogd: ae1: add 01:00:5e:7f:ff:fa mcast address to master interface
(none) Jun 6 06:55:51 klogd: HTB init, kernel part version 3.13
(none) Jun 6 06:55:51 klogd: HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change.
(none) Jun 6 06:55:54 klogd: HTB init, kernel part version 3.13
(none) Jun 6 06:55:54 klogd: HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change.
(none) Jun 6 06:55:55 klogd: HTB: quantum of class 10006 is big. Consider r2q change.
