מחשב שהורכב לבד בבית לא עולה - לא מגיע למסך פוסט כלל
אני מציע לך להביא טכנאי מחשבים מנוסה שירכיב לך את המחשב כמו שצריך.
עדיף לשלם עוד קצת כסף אבל מאשר לקבל כל יום עצבים חדשים.
  • תגובות 48
  • צפיות 4k
כרטיס מסך תקול יכול לגרום לבעיות בעליית המחשב.
נסה לבדוק איך המחשב מגיב ללא כרטיס מסך בכלל! פשוט תקשיב לצפצופים ולדיסק קשיח.
כרטיס מסך חילופי לצורך הבדיקה יכול גם לעזור.
לדעתי זאת בעיית כרטיס מסך + דרייברים
תנסה לחבר כרטיס מסך AGP או PCI רגיל, תראה מה יקרה.
אין קשר לדריברים
תנסה כ. מסך אחר
תשתמש רק בסטיק אחד של זיכרון (תוודא שהוא מחובר טוב)
ותנסה את זה שהכל מורכב מחוץ למארז
יש מקרים שאנשים טועים ומרכיבים את הלוח צמוד לדופן המארז, דבר שגורם ללוח לקצר!
תבדוק עם יש פינים שנותנים מספיק גובה ללוח?
היי חברים,
תודה על כל העזרה.
את רוב הדברים שהוצעו כבר ניסיתי, היום אני אקפוץ לחנות מחשבים ממנה רכשתי את הכרטיס מסך כדי לשלול אפשרות שמדובר בכרטיס המסך
במידה והוא תקין אני אחזיר את לוח האם (החדש) לחנות ואבקש אחד חדש במקומו, יצרתי כבר קשר עם טכנאי מחשבים שיעזור לי להתקין את המחשב החדש.
אני אעדכן בהמשך...
EP43 תומך בQ9300. אני מפעיל הלוח הזה Q9550.
kokoloko80
הסוללה בלוח אם מותקנת (עגולה)? והיא תקינה?
kokoloko80
היי
הסוללה נמצאת, ומותקנת.
לגבי תקינה, אין לי מושג קיבלתי אותה חדשה עם הלוח אם כך שאני מעריך שהיא אמורה להיות תקינה..
לפי התמונה ששלחת,אני לא רואה חיבור 4 פין למעבד( בספר של הלוח נקרא ATX_12V) מחובר מהספק, הוא מחובר? בלעדיו המחשב לא יעלה.
הרכבת הכל בדיוק כפי שמוסבר בספרון שבא עם הלוח?
תבדוק ששמת את המעבד כמו שצריך
אם צריך תלביש אותו שוב על התושבת תראה שלא יתעקם חלילה פין שמה ואם כן בעדינות ! ליישר אותו ולסדר את הענין.
אין פינים בתושבת 775 זה רק מגעים...
כמו שאמרו כאן , יכול להיות שהמעבד לא מקבל מספיק מתח.
אופס חשבתי שמדובר על AMD והיה לי בראש את פנום
כי לחבר שלי היתה לו בעיה דומה ופשוט אמרתי לו שיבדוק את המעבד והוא לא שם אותו כמו שצריך.
בכל מקרה תבדוק ששמת אותו כמו שצריך תודה על התיקון
היי
למה הכוונה חיבור 4 פין? כבל ה main שיוצא מהספק מחובר במלואו ללוח אם, יש עוד משהו שצריך להתחבר ללוח האם מספק הכוח?
