מחשב שהורכב לבד בבית לא עולה - לא מגיע למסך פוסט כלל
שלום למומחים!
המחשב הישן שלי הפסיק לעלות יום אחד (הודלק ולא הגיע אפילו עד לשלב הפוסט)
טכנאי מחשבים שהוזמן איבחן שלוח האם הלך.
מכיוון שהמחשב בן 3 שנים ויותר החלטתי על שידרוג ללוח אם למעבד ולזכרונות:
מעבד core 2 quad q9300
לוח אם: gigabyte ep43-ds3l
4 סטיקים של 1gb כל אחד זיכרון ram kingston hyper x
כל יתר המחשב שני כוננים קשיחים, כרטיס מסך 9500 gt שעדיין באחריות מארז, מאוורר וספק כוח של המחשב הישן נשארו.
לאחר שהרכבתי הכל לפי ההוראות הדלקתי וחיכיתי לעליית המחשב, אך לצערי המחשב הציג אותה בעיה בדיוק (מחשב נדלק, לא מצפצף לא מציג כלום ולא מגיע אפילו לשלב הפוסט)
נכנסתי לפוסטים כאן כדי לנסות ולאתר את מקור התקלה. וכל אחד מהצעדים שנכתבו כאן לא עזרו לי.
יש עוד איזשהי דרך לנסות ולבודד את מקור התקלה לפני שאני מגיע לחנות ממנה רכשתי את כרטיס המסך או את לוח האם?, האם יש דרך לקבוע חד משמעית את מקור התקלה?
תודה רבה!!
  • תגובות 48
  • צפיות 4k
תנסה להביא ספק ממישהו.
היי
לדעתך הבעיה מגיעה מספק הכוח? האם לא כדאי לבצע את הבדיקה המתוארת באתר כאן לבדיקת תקינות ספק הכוח?
כמו שכתבתי מקודם, כל המאווררים מסתובבים הלוח אם מקבל חשמל וכדומה, בדקתי מה עוצמת הספק והיא "מקסימום 400 W" כמו שכתוב על המדבקה שלו...
מה היצרן של הספק?
נשמא כמו בעית ספק, יכול להיות שזה היה הבעיה המקורית שהמחשב לא עלה
ספק לא מוכר של איזה חברה לא מוכרת בשם a-top
צילמתי אותו ואני מצרף תמונה ולינק לפרטים (אולי) אודותיו בגוגל. (זה הכי קרוב שהצלחתי למצוא)
חשוב לציין שהספק בן 3 וקצת שנים.
http://www.jufux.com/lcb400atx-p-2114.html
[attachment deleted by admin]
א. זה אכן נשמע כמו ספק-כוח תקול.
ב. יש לוחות-אם שדורשים חיבור ATX24 ע"מ לעבוד (רובם יכולים לעבוד גם עם חיבור ישן של 20 פינים, אבל מקצתם דורש חיבור מודרני).
היי שי
מה פירוש "דורשים חיבור של 24 פינים"? צמת ה main שיוצאת מתוך הספק ומתחברת ללוח אם מתאימה באופן מלא לחיבור, או שזה לא משנה?
תודה,
אם הצמה מתאימה זה אומר שהספק שלך עובד כנראה על התקן החדש, ככה שזה לא משנה.
זה עדיין נשמע לי כמו ספק תקול.
חיברת את הספיקר ללוח האם ע"מ לשמוע ציפצופים, אם ישנם?
כן, לא היו ציפצופים, בהתחלה גם חשבתי שחיברתי אותו הפוך והפכתי את החיבור וגם אז לא היו אף ציפצופים.
איך באמת ניתן לאבחן שזו בעיה של ספק כוח ישן ותקול ולא של נניח, כרטיס מסך? (כמו שציינתי לוח אם זיכרונות ומעבד כולם דנדשים)...
אגב יש המלצה לספק כוח של 500 W מחברה טובה ובעלות של עד 500 ש"ח?
בעזרת הציפצופים, יש המון סוגים, 2 העיקריים שהם גם בדר"כ אוניברסליים:
סדרה אינסופית של ציפצופים ארוכים (כמו משאית ברוורס) - זיכרון.
ציפצוף ארוך שלאחריו 2 קצרים - כ.מסך.
לי יש את אותה הבעיה גם לוח של גיגהבייט אבל אצלי הספק עובד (נדלק האור וכל המאווררים במחשב)
קראתי באינטרנט שזה כנראה בזיכרונות אבל גם פה לא נתנו לי תשובה.
לינק:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=411551.0
וחוסר של ציפצופים = אין מספיק כוח למארז קרי בעיית ספק? (כי חשוב להגיד שהוצאת לגמרי את הזכרונות ככה שמשהו מוכרח לצפצף שם)
לא, חוסר בציפצופים יכולים להגרם מ-3 גורמים עיקריים:
1. לוח אם תקול.
2. מעבד תקול.
3. ספק כוח תקול.
מכיוון שרכיבים 1 ו-2 הוחלפו, על דרך השלילה נשאר רק ספק הכוח.
צודק
אני אעשה סקר שוק לקניית ספק חדש
יש המלצה לספק 500W של חברה ידועה במחיר עד 500 שקל?
1. לוח אם תקול.
2. מעבד תקול.
3. ספק כוח תקול.
4. רמקול תקול
לפני שאתה קונה ספק, תשיג אחד תקין, ותוודא שזו אכן הבעיה (סבירות גבוהה שכן, אך כדאי להיות בטוח).
