ת'ראד הוודקה
לא יודע עד כמה זה יילך אבל בואו ננסה.
מה היתה הוודקה הראשונה ששתיתם?
מה הוודקה הכי גרועה ששתיתם?
ומה הוודקה הכי טובה ששתיתם?
ו...איפה אתם שותים?
ראשונה-
אחרי הופעת מטאל בבר כלשהו, ראיתי שהמחירים בבר מוגזמים ביותר (25 ש"ח לשוט???), אז הלכתי עם עוד 3 חברים וקנינו בקבוק של אבסולוט מקיוסק שכונתי.
עליי לציין כי זה היה...בסדר, בזמנו לא הייתי חובב גדול של אלכוהול (לא שאני עכשיו, כן?), וחוויית השתייה לא היתה מי-יודע מה, אבל ההשתכרות הורגשה אחרי כ-20 דקות. היה מצויין, עד ש-2 לא התחילו להקיא, 1 מהם הקיא 3 פעמים קצף לבן ביום שלאחר מכן. (ככל הנראה זה היה בקבוק מזוייף)
הכי גרועה?
פרפקט\קיגלביץ'. באחת הפעמים שיצאתי עם קבוצה די גדולה, לא היה תקציב, לכן החלטנו ללכת על כמות ולא איכות - קנינו בקבוק ענק של פרפקט, ו-2 בקבוקיי קיגלביץ'. היינו דיי חדשים בעניין וחשבנו שעשינו אחלה עסקה.....עד שלא שתינו ונגעלנו מעומק הנשמה.
הכי טובה?
אין לי מושג איך קוראים לוודקה, וגם אבא שלי לא זוכר, אבל יש לנו בארון בתוך בקבוק זכוכית מעוצב וודקה בטעם ליקורש, יורדת חלק ולא מרגישים טעם לוואי. וודקה חלומית. הייתי אומר יותר טובה מ-KETEL ONE, RUSSIKIE STANDARD וכו'.
בד"כ אנחנו מתארגנים כ-10 חברים ושותים במקלט אצל חבר מתחת לבית שלו. יש לו שם אחלה זולה - מקרר, טלוויזיה וספות, נהנים חבל"ז.
ואם כבר אנחנו בדיון הוודקה, יש למישהו המלצות לוודקה טובה במחיר נורמאלי?
כל הוודקות שאני מכיר שהן טובות ובמחיר סביר:
Finlandia
Russiakie Standard
Ursus
Khortiza
Danzka
אני רוצה לנסות סטולניציה, הבעיה שלא מצאתי מקום שמוכר אותה במחיר שפוי (המחיר שלה הוא 49 ש"ח, ברוב המקומות המחיר הוא מעל 60).
אגב, מיותר לציין שאני ממוצא רוסי (יותר נכון מולדובני) ואני מסתפק בלא פחות מחצי בקבוק בכדי לתפוס ראש אחרי שנים שפיטמתי את הכבד.
  • תגובות 36
  • צפיות 3.9k
פעם ראשונה, לא'דע הינו צעירים ופעורים, בטח קנינו משהו ב20 שקל.
הכי טובה? אם נדבר עם וודקות סטנדרטיות אז הפינלנדיה, יש לי גם חיבה גדולה לחורטציצה.
מבחינת קניה יומיומית אז מתחת לחורטציצה\נמירוף (הפלפל דבש שלהם עובר חלק רצח), ועד פינלנדיה כשיש תקציב
אף פעם לא הקאתי משתיה או איבדתי את ההכרה ונאנסתי בתחת או משהו, צריך לדעת לשתות סה"כ
כנ"ל, פשוט צריך לדעת מתי לעצור.
המצב הכי גרוע שהגעתי אליו היה שכשחזרתי הביתה לקח לי 20 דקות להכניס את המפתח לדלת, נשכבתי על הספה והשארתי את הדלת פתוחה...מזל שאין אף אחד שמסתובב בבניין בשעות אלה :silly:
וטיפ קטן בכדי שלא יהיה האנגאוברים-
תשתו מינימום 1 ליטר של מים לפני השינה, וכן זה עוזר ועובד ב-100%, ולא משנה איזו וודקה שתיתם, כאבי הראש וההרגשה המגעילה נגרמים מהתייבשות במהלך הלילה.
ואסור בשום אופן לקחת אקמול\כדורים נגד כאבי ראש יחד עם אלכוהול!!! זה עלול לגרום לנזק בלתי הפיך לכבד והרעלה.
[br]פורסם בתאריך: 26.05.2009 בשעה 19:53:30
מבחינת קניה יומיומית אז מתחת לחורטציצה\נמירוף (הפלפל דבש שלהם עובר חלק רצח), ועד פינלנדיה כשיש תקציב"כ
פלפל דבש?? אוי ווי, אני מתרחק מזה כמו מאש בוערת.
בפעם הראשונה שטעמתי את זה (ואף פעם אני לא שותה עם זפיוון או זקוסון - נו טוב, מדי פעם עם חמוצים ולחם שחור לפי המסורת) כמעט ולא הקאתי מהטעם המגעיל. בחיים לא מתקרב לזה.
בירה > וודקה
לא זוכר מתי שתיתי לראשונה :x
הכי גרוע- קקלוביץ' - ללא ספק...
בירה > וודקה
מאוד תלוי באיזה נסיבות.
במקרה שאתה רוצה להשתכר, עדיף בהרבה לשתות 20 שוטים של וודקה מאשר 8 בקבוקי בירה. (וזה גם יוצא יותר זול ופחות משמין)
אתה מודע לכך שרוסקי סטנדרט זה וודקה ב50 שקל,וKETEL ONE זה וודקה במתאיים שקל,כן?
נראה לי שהתבלבלת עם אחת מהן.
בכל מקרה,אתם חלשים,כי עד שלא ניסיתם את אלסקה,זו שנמכרת בכוסות יוגורט כאלה,אתם לא יודעים וודקה גרועה מהי.
אה,ואגב,אתה מודע לכך ש20 שוטים זה 1.2 ליטר וודקה,כן? ::)
^מחזק
אני כמעט בטוח שהלכו לי כמה תאים במוח מהדבר הזה...
איך לעזאזל 20 שוטים של וודקה=8 בקבוקים (חצי ליטר האחד אני מניח)?
ובכלל מי לעזאזל שותה 20 שוטים? אולי אם אתה פורס את השתייה על זמן רב אז זה מובן
^מחזק
אני לא חובב גדול של בירה אז אני לא שותה יותר מ-2 בקבוקים לכל היותר, לכן אני לא יודע מה ההשפעה של 8 בקבוקים, 8 בקבוקים היתה סתם זריקת מספר.
ו-20 שוטים פרוסים על שעתיים, כשיש תחרות עם חברים זה מקובל בהחלט.
יש לנו מעין רולטה, שכל אחד משחק בתורו ושותה את מס' השוטים שיוצאים לו בכל ROLL.
רוסקי סטנדרט התכוונתי לגרסאת הפלטינום\פרימיום שעולה 130 ש"ח לכל הפחות.
ו-20 שוטים זה 1 ליטר (נניח וממלאים לך כוס מלאה עד המ"מ הסופי), ברוב המקרים זה מספיק בכדי לעייף ולשלוח אותי למיטה.
גם על שעתיים... אפחד פה לא מגיע למספרים האלה... (ובכלל מי לעזאזל ישתה וודקה במשך שעתיים?)
מצד שני אף אחד אצלנו לא מתעלף/מקיא/שוכח מה הוא עשה אתמול
שוט=1.5אאונס=44.3 מיליליטר
20 שוטים=0.8 ליטר שזה יותר גדול מרוב הבקבוקים....
אתה אומר לי שכל אחד ממכם שותה בקבוק גדול בעצמו?
אתה מוזמן להתארח ולראות בעצמך :)
ואצלנו זה נדיר שמישהו מתעלף, אבל מקיא...מדי פעם קורה, לגבי לשכוח מה הוא עשה אתמול - שכיח...
כמובן שכל אחד מאתנו משמן היטב את הקיבה עם סטייק חזיר על האש לפני השתייה, אבל זה רק כדי שהשתייה לא תבוא במכה אלא בהדרגה.
וודקה זולה וטובה מאוד - STOLICHINAYA
הוודקות הכי טובות grey goose ווואן גוך
לא שותה וודקה בכלל,מעדיף להשתכר ממיץ תפוזים או בירה .
שמעתי שהדאבל אספרסו טוב, על מה אתה ממליץ וכמה עולה?
ואן גוך יש לך המון טעמים, את הרוב אני לא אוהב. מהלימון להתרחק כמו מאש, הדאבל אספרסו סביר.
בעקרון אני מעדיף שיש אירוע מיוחד לפתוח לי איזה גרייגוס ולדפוק רק שותים בלי לערבב עם שום דבר ולהרוס את הטעם. גם Belvedier היא אחלה וודקה, Level גם עומדת בסטנדרט.
ליום יום אין לי עדיפות מיוחדת. סמירנוף זורם, ככה גם פינלנדיה וסטולי קריסטל.
פעם אחרונה שהשתכרתי למוות היתה בוגאס לפני חודש, היה לי יום לא ממש מוצלח בבלאק ג'ק אז החלטתי לסיים בקבוק שלם של גרייגוס 750. לסיים הצלחתי, לזכור את מה שהלך באותו ערב לא ממש. :xyxthumbs:
איך ההרגשה למחרת?
