המחשב קורס ולא מצליח לעלות.
שלום,
נסיתי היום להשתמש בכרטיס מסך חיצוני במחשב הישן... בעבר זה עבד אבל היום כשניסיתי בשלב מסוים המחשב לא הציג כלום על המסך וכך זה נשאר.
ניתקתי את הכרטיס מסך וחיברתי את המסך לכרטיס המובנה...
וכשהמחשב הגיעה למסך של הטעינה של וונדוס XP הוא פשוט עשה ריסט.... ככה קורה כל הזמן.
ניסיתי לנתק את הבטרייה במשך כמה דקות ובאמת התחיל תהליך של בדיקה מחדש של המערכת אבל כל פעם המחשב עושה ריסט ברגע שהוא מגיע למסך הטעינה.
ישנם שתי הודעות בהתחלה.
אחת אומרת בתרגום חופשי:
שגיאה עדכון מיקרוספט
חסר או לא חוקי עדכון מעבדד מיקרוספט. בבקשה צור קשר עם חברת HP בשביל עדכון מיקרוספט בשביל תמיכה בצעדים הבאים לבמעבד החדש.
שגיאה ששנייה:
התאריך והשעה לא מכוונים.
בלה בלה ... אם זה קורה שנית יכול להיות שצריך להחליף בטרייה.
בקיצור השגיאה עם הבטרייה לא נראה לי שזה הבעיה זה בגלל האיפוס ביוס.
מה לעשות?
ניסתי להפעיל ERD לראות אם הבעיה זה ההמערכת הפעלה ואבל גם ERD הגיעה למצב שהמחשב עושה ריסט.
המפרט:
CPU - Intel Pentium 4, 1700 MHz
Motherboard - Asus P4S533-VM
Motherboard Chipset - SiS 651
System Memory - 480 MB (DDR SDRAM)
hard disk 2x40GB
שמע יש לך פה כמה בעיות
דבר ראשון שהכרטיס מסך לא עולה
יכול להיות שאתה צריך לבטל את הכרטיס מסך המובנה בביוס
ברוב הלוחות אם הוא עושה ת הסלקציה אוטומטית אבל המחשב שלך ישן מאוד אז יכול להיות הוא לא עושה את זה לבד
דבר שני על השגיאה
זה אומר שיש לך שם קובץ במערכת ההפעלה שהוא פגום
או שבאמת תפנה לHP ותשאל מה הולך שם
או שתחפש בגוגל ותראה מה הפתרון
זה פחות חשוב לי שהכרטיס לא עבד... כרגע המחשב לא עולה....
דבר שני על השגיאה
הבעיה לא במערכת ההפעלה כי הוא לא מצליח לעלות גם ERD
יש כמה טעיות במה שאמרתי...
דבר ראשון לא קראתי נכון את השגיאה...
השגיאה הראשונה (השנייה נפרתה אחרי שכיוונתי את השעון):
1801 microcode update error
דבר שני המפרט הוא אחר:
compaq 330 משהו כזה ... של HP .
מעבד 2.8 ג'גה הרץ
1 GB זכרון מהיר..
למה אתה מתכוון שאתה אומר שהמחשב לא עובד?
הרי לפי מה שהבנתי המסך לא מציג תצוגה שאתה משתמש בכרטיס מסך מיועד ("חיצוני" כמו שאתה אומר)
אז לפי דעתי אתה צריך לבטל את הכרטיס מסך המובנה כשהמיועד מחובר
ניתקתי את הכרטיס החיצוני והמחשב לא עולה. הוא מגיע למסך טעינה של ווינדוס ואז עושה ריסט.
תמצא פה את התקלה שלך:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/site/search/r4_0/jsp/search.jsp?lang=en&cc=us&prodTypeId=12454&prodSeriesId=454811&tx=1801%20microcode%20update%20error[br]פורסם בתאריך: 30.05.2009 בשעה 14:27:42
מצאתי את זה בפורום של HP:
First try clearing CMOS.
If that does not fix the problem you may need the micorcode update (there are BIOS updates and microcode updates and they are not the same)
וזה לינק לעידכון MICROCODE:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=1140670&prodTypeId=12454&prodSeriesId=1103328&swLang=13&taskId=135&swEnvOID=1093#120%27)
אם זה לא הדרייבר המתאים פשוט תחפש את הדגם שלך! מקווה שיעזור ;)
גם אני מצאתי את הבעיה וזה הדגם שלי:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=342068&prodTypeId=12454&prodSeriesId=342066&swLang=13&taskId=135&swEnvOID=1093#120
הבעיה שאחרי שיצרתי דיסקט עם העדכון אני לא מבין איך אני מעדכן?
***** עריכה:
הסתדרתי עם העדכון אבל המחשב עדיין עולה עד מסך הטעינה ואז עושה ריסט.
כנראה הXP ניסה להתקין דרייבר לכרטיס ודפק את המערכת. לא ניראה לי שזאת בעיה חומרתית (אולי רק הכרטיס מסך)
Spotmau PowerSuite 2009 זה יותר טוב מERD תנסה (BOOT FROM CD)
אם אתה רוצה אני העלה אתה הISO לRAPID
וזאת סתם אופציה:
תנסה לעלות UBANTU
http://www.ubuntu.com/getubuntu/download
תריץ אותה מהדיסק אם היא עולה אז המחשב כן עושה BOOT מוצלח(כדי לשלול שיש בעיה חומרתית)
במצב בטוח הוא עולה ?
טוב השתמשתי בעצתכם והתקנתי UBANTU כי היה לי כבר על דיסק...
בקיצור עבד אז פירמטתי והתקנתי XP חדש הבעיה עכשיו היא שארדיסק אחד לא מזוהה בXP.
יש לי שני ארדיסקים כל אחד 40ג'יגה והתקנתי את UBANTU על הארדיסק השני (לא זה ש XP מותקן בו) עכשיו פירמטתי את הארדסיק עם XP ותקנתי עליו חדש אבל משום מה הארדיסק השני (זה עם UBANTU) לא מזוהה ב XP .
בביוס כן רואים את הארדיסק. מה יכול להיות הבעיה?
לא ממש הבנת את העצה שאמרו לך
באובונטו יש אפשרות של LIVE CD
זה מצב שהוא מעלה מערכת הפעלה שלמה מהדיסק עצמו בלי להקתין כלום (טוב לא ממש שלמה אבל יש את רוב הפונקציות)
זה אמנם איטי מאוד אבל זה עדיין מערכת הפעלה ללא התקנה
אבל אוקי אני רואה שכבר התקנת XP מחדש
מערכות ההפעלה של מיקרוסופט לא מזהות מערכות הפעלה אחרות
אם תכנס לאובונטו שלך אתה תשים לב שהאובונטו כן מזהה את ה XP
אבל הXP לא יזהה לך שום הפצה של לינוקס (ואם אני לא טועה גם שום MAC)
הבעיה שהוא לא מזהה את כל הארדיסק... ככה שאני לא יכול לפרמט את ארדיסק.
מה עושים?
אני חושב שבדיסק של אובונטו יש אפשרות למחיקת המערכת הפעלה
אבל אם לא אתה יכול "להתקין" שוב אובונטו והפעם במקום לבחור את המחיצה פשוט תמחק אותה ותשמור את השינויים לדיסק
או שאם הוא לא נותן לך פשוט תיצור אחת עם מערכת קבצים שווינדוס מכיר
אם אני לא עוטה אובונטו יכול לפרמט גם בNTFS וגם בFAT32
אם זה על דיסק אחר לגמרי מהווינדוס יש תוכנה שנקרא KILLDISK או משהו בסגנון
או כל תוכנה לLOW LEVEL FORMAT
אבל זה רק כאפשרות אחרונה וקיצונית
עריכה:
אם אני לא טועה (הרבה זמן לא עבדתי עם לינוקס) אתה יכול ללכת ל DISK MANAGMENT בווינדוס
הוא יראה לך שם את המחיצה הלא מזוהה
אתה מפרמט אותה
שוב אני לא בטוח שזה אפשרי כי הרבה זמן לא עובד כי הרבה זמן לא עבדתי עם לינוקס אז אל תתפוס אותי במילה
בהצלחה
תודה הסתדרתי עם תוכנה שהיייתה לי על המחשב שמתעסקת עם המחיצות.
:xyxthumbs: :xyxthumbs:
