איזה מארז עדיף?
סבבה החלטתי ANTEC
עכשיו.. רציתי להוסיף מאווררים כי אני לא יודע כמה אני מקבל אני חושב 2 שמקבלים בדרך כלל אחד מאחורה ואחר מעל (מיוחד)
אבל מה לגבי עוד אחד מקדימה או משהו? כדי להוסיף עוד מאווררים? אלו המאווררים המוצעים לי:
Cooler master 120mm Case Fan Bulk ¤ 15
קישור: http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1390
Arctic Cooling Arctic 12 PMW 120mm ¤ 40
קישור: http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1063
Cooler Master Long Life Case Fan 120mm ¤ 30
קישור: http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1389
Nanoxia FX12 120mm Case Fan PWM ¤ 50
קישור: http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1364
ובנוסף כדי לי לקנות את זה
NZXT Sentry LX ¤ 280
קישור: http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?productid=1259
זה מגניב לאללה אבל לא יודע אם יש לי צורך בזה ויש בזה מקום כי המארז הוא MIDI ATX CASE , זה קטן? לא מבין בזה :S אני מבולבל כבר..
ב- NZXT Tempest יש 6 מאווררים, ואתה לא צריך להחליף אף אחד מהם.
אה לא שמתי לב שאתה על TEMPEST בכלל מדבר.. פיי אנשים מה?! זה אישי אתם עושים לי? חח
מאיפה באת עם ה TEMPEST הרבה המליצו לי על ANTEC ואם לא אז על CM609 אז עכשיו גם זה :\
אז טוב ששמת לב ;D
קודם כל, המליצו לך על מארזים טובים-בינוניים, סה"כ עושים עבודה טובה, לא יותר.
אבל לטמפסט יש מאפיינים יותר טובים והוא ברמה אחת מעליהם אז אני לא מבין למה לא לקחת אותו, והוא כרגע במבצע בגלל זה המחיר שלו כ"כ נמוך.
וה- ANTEC 300 דיי קטן
ביץ' :-\
שמע אני קונה מערכות מוכנות ככה שאין לי את כל האפשרויות שבעולם, אולי אני יוכל לסדר אחר כך משהו..
בקיצור בנתיים יש לי את ה 4 שציינתי וה 2 טובים מביניהם זה ANTEC וה 609
עדיף ANTEC כה? ועד כמה הוא קטן?! יותר מה 609???
וכדי לקחת את הבקרת מאוררים הזו?.. יש מקום?
