איזה מארז עדיף?
בנתיים, זה המפרט שאני הולך לקנות
מעבד 890¤
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray
קירור למעבד 120¤
OCZ Vendetta CPU Cooler
לוח אם ¤467
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
זיכרון 260¤
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12
כרטיס מסך 1099¤
Leadtek nVidia GeForce GTX260 Extreme+ 896MB 216SP CPIe
דיסק קשיח 315¤
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
כונן אופטי 129¤
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA
ספק כוח 359¤
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3
מארז 399¤
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
מסך 1085¤
מסך מחשב LCD 23" SAMSUNG דגם 2333SW
סה"כ 4925 ש"ח
תשלום מזומן - הנחה 3%, לאחר ההנחה: 4777 ש"ח
קונה בחנות TMS&FOX
ואני לא יודע לגבי המארז, מה כדי מבין הארבעה:
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case
NZXT APOLLO BLACK NO PSU
NZXT GUARDIAN 921
לדעתי האישית , ה-Antec או ה-CoolerMaster.
ממה שקראתי , איכות הבנייה יותר טובה מאשר במארזי הNZXT בטווח המחירים הזה...
כן אבל זו אחת ההתלבטויות שלי זה או זה חח ולא נתת לי "הכרעה"
אשמח אם מישהו יעשה את זה ויפרט למה אחד מהם יותר טוב מהשני
אני קניתי מחשב חדש השבוע, גם אני חשבתי מה לקחת, ANTEC או CM, בסוף הלכתי על ה900 II של אנטק, נראה לי לפחות יותר
רציני מהמתחרה...
רציני מהמתחרה...
אם ההשוואה היא בין אנטק 900 II לבין CM690 אז גם לדעתי האנטק עדיף אבל פה מדובר ב690 מול ה300.
עם כמה מאווררים מגיע כל אחד מהם?
לא רשמת כמה אתה משקיע , בכל מקרה הייתי שולל מקרה של מארז mid - tower רגיל בשביל קירור ורווח יותר טוב , במקרה זה אם נסתכל על cm יש לך את אלו
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1217
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1267
או אם תרצה באמת מארז ענק ומרווח עם מאווררי 230 מפלצתיים
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1367
מבחינת Antec יש לך מארזים מעולים אבל יותר יקרים
http://www.skypc.co.il/pl_product~NINE-HUNDRED-II~6~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~TWELVE-HUNDRED~6~0.htm
מאלה שהצעתי לך (אם אתה מחפש קירור אופטימלי) , או HAF932 או Nine Hundred 2 ...
ה 300 מגיע עם 2 מאווררים ו ה 690 עם 3 , אבל אין ספק ש 690 עדיף בין שני אלו , ה 300 פחות מרווח ...
אם להניח זה תחום המחירים שלך , אין ספק שאתה צריך לקחת את ה690.
מה התקציב שלך?
הבעיה שאני קונה מערכות מוכנות זאת אומרת אין לי הרבה אפשרויות ככה שיש לי את ה 690 או ה 300 או השני השניים שאמרתי..
וחלק אומרים לי ככה חלק אומרים לי ככה זה מה שמעצבן אותי חח :S
והשקעה זה 4500 שח עם חריגות קלות
אז פשוט תקח את ה 690 , אתה לא תצטער :xyxthumbs:
סה"כ הוא אחד המארזים היותר משתלמים למחיר , בתור אחד הראשונים בארץ שקיבל אותו אני ממש לא מצטער , אני לא אתחיל לציין לך את כל היתרונות שלו פשוט תריץ עליו חיפוש של ביקורות ברשת ...
ואם אתה לוקח אותו , תוסיף עוד איזה 2 מאווררים על הדרך :) , הוא מגיע עם 3 ויש לו מקום עד ל - 7 ...
בתור אחד שיש לו CM690 המארז קצת בעייתי
בשלב מסויים תצטרך להוציא את המאוורר מהדלת הצדדית כי הוא יתחיל לעשות רעש מעצבן של זימזום, תריץ חיפוש בפורום ותראה כמה אנשים נתקלו בזה.
מעבר לזה- המארז לא יודע לבודד רעש, אלא בצורה מינימלית.
לדעתי לא משתלם
אני ממליץ לך בחום לקחת את:
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1502
מה שגם המחיר שלו ירד מאוד
מארז באיכות הרבה יותר גבוהה מהמותג שנקרא CM690, ומבחינת קירור אוכל את ה- CM690.
אבל מה הכי חשוב לך במארז?
יכולת איוורור, שקט?
שניהם ביחד
אבל בתכלס המערכת קירור והאיוורור היא לא נוראה נכון, זה לא שגיהנום שם בפנים והמחשב עולה באש.. אני לא צריך שיהיה שם מינוס 5 מעלות :S
עדיף לי יותר שקט לדעתי, הקירור צריך להיות סביר+
הרעש שיהיה שקט למה אני לא יודע איך אני חיי ככה אבל אשכרה אני יושן פה ליד מכונה תעשייתית עם הרעש שיש לי כרגע במחשב.. :S וזה לא טוב
שניהם ביחד
בעצם, לומר שמארז מקרר את המחשב זה לא ממש נכון, לכל חלק יש את הקירור שלו(מעבד, כרטיס מסך)
ומארז בטח שלא יקרר עד 5- מעלות. מארז יותר נותן תנועת אוויר שעוזרת לסלק אוויר חם
ומה זה רעש שקט? אוקסימורון?
חח עזוב לא שמתי לב למה שאני כותב כתבתי מהר, בסה"כ המארזים האלו טובים בסירוקלציה של אוויר, נכון?
אז מה שחשוב פה זה מארז שקט, מה שפה גם המאווררים לוקחים חלק בזה אבל לא משנה..
הבעיה שכל אחד רושם לי משהו אחר והנא דוגמה לתגובה אחת אחרי השני לגבי אותו מארז שמעמידה אותי בבלבול:
1. "בתור אחד הראשונים בארץ שקיבל אותו אני ממש לא מצטער"
2. "בתור אחד שיש לו CM690 המארז קצת בעייתי"
חחח זה פשוט מדהים הניגודיות המחולטת פה :lol:
חחח מבין אותך..
אני עדיין עומד על מה שהצעתי לך
פעם הוא גם עלה הרבה יותר מה- CM690
הוא יותר טוב ממנו מבחינת איוורור, שקט, והוא מרווח מאוד.
יש לך ביקורת מלאה פה(כולל 'הפעלת' המארז):
יהיה באמת נחמד אם מנהל יגיב ויעשה קצת סדר..
